Сообщений в теме: 3
Отправлено 12 July 2012 - 12:21
Проблема такая, двигатель работает на 1м цилиндре ВАЗ 08 1,5 карб.
Двигатель заводиться с трудом и работает на одном первом цилиндре, перепробовал всё, поменял свечи, провода, крышку трамблёра, проверил метки на валах, крутил зажигание по всякому, компрессию тоже проверил 12, 11.8, 11.9, 12, искра на всех 4х
подскажите пожалуйста. уже 2 недели мучаюсь.
Отправлено 20 July 2012 - 11:46
Проверить подсосы воздуха, угол опережения зажигания, да и вообще топливо в движок льется хоть ?
Отправлено 26 July 2012 - 10:30
А сам-то двигатель живой? Бензин в карбе есть, искра на всех свечах? тосольчика случайно в цилиндрах нету?
Отправлено 26 July 2012 - 17:22
двигатель на одном цилиндре -!!! Ну это просто не как не может работать .Проблема такая, двигатель работает на 1м цилиндре ВАЗ 08 1,5 карб.
Следовательно описано .что-то не так.
Компрессия- верная. искра имеется, запуск производится.
Тогда , что-то происходит -дальше .опишите ???
Что до этого момента делали под капотом ???
Возможно, что двигатель работает не устойчиво на ХХ, тогда что происходит при нажатии на акселератор ?
Побольше инфы !!!!
Темы с аналогичным тегами ремонт двигатель, карб
Техничка (ремонт и тюнинг) →
Двигатель и трансмиссия →
Передний привод →
2109 карб 11193 блок. Помогите советом!Автор Kor4-04 , 05 May 2014 ![]() |
Передний привод →
Стоит ли переходить с карба на 8\/ инжектор?Автор _Kytyz_ , 28 Apr 2013 ![]() |
Передний привод →
Помогите с ремонтом (советом) по 9-ке карбАвтор _Kytyz_ , 27 Feb 2013 ![]() |
