Отправлено 18 February 2013 - 18:35
2107, все работало нормально, пока в прекрасный момент не пропал ближний свет.
Поменял реле, заработало.... но спустя 2-3 дня, пропадает ближний когда включаю заднюю передачу!!! Чем вообще связанно?)))
Поменял подрулевой переключатель, кнопку включения света, опять реле, предохранители.... все тоже самое. Что может быть подскажите. и на ямках бывает мигает свет.
Отправлено 19 February 2013 - 04:16
Отправлено 19 February 2013 - 07:32
а почему нет? Тестер в руки и вперед к блоку =)облазил всю проводку где кожух кпп и до блока предохранителей, все целое и прозванивается. может быть сам блок предохранителей?
Отправлено 19 February 2013 - 07:51
посмотри провода на датчик заднего хода.возможно они легли на резонатор.такое частенько встречается.облазил всю проводку где кожух кпп и до блока предохранителей, все целое и прозванивается. может быть сам блок предохранителей?
Отправлено 19 February 2013 - 18:15
Отправлено 21 February 2013 - 07:33
Отправлено 21 February 2013 - 10:10
Отправлено 21 February 2013 - 15:58
Отправлено 22 February 2013 - 11:46
Отправлено 09 March 2013 - 16:51
Вставляю новый, включаю габариты и тут же вылетает..... начал искать "козу" облазил опять все с тестером...... все норм.... 2 дня искал, на 3 день прихожу залез в машину, завел..... работает минут 5 и из блока предохранителей огонь и белый белый дым.... в итоге сгорает часть проводки под капотом и под торпедой....
т.к блок был новый на него не мог подумать, в итоге какой то брак был... попал на проводку..... под торпедой перетянул заново. Купил 50 метров провода и клемы "папа" "мама" и начал сам делать. В салоне все готово, осталось под капотом.... Вот и наши "НОВЫЕ" запчасти......
Темы с аналогичным тегами 2107
Техничка (ремонт и тюнинг) →
Электрика →
Проблема с аккумуляторомАвтор xolostoy , 26 Sep 2014 ![]() |
Тормозная система →
Какой поставить вакуумник на ЗПАвтор DRFT-Dmitriy , 23 Sep 2012 ![]() |
