Перевод на инжектор 2105
2105 инжектор ресивер
Сообщений в теме: 6
#1 0b0rm0t
0b0rm0t
  • 4 сообщений
  • Авто:2105
Отправлено 10 January 2013 - 21:05
Господа форумчане,
Озаботился переводом своего карбюраторного 05-го двигателя на инжектор (нет, не выкину этот хлам — он мне дорог как память, потому хотелось бы сделать именно на нём). В связи с этим имею несколько вопросов (в основном нубских, но все с чего-то начинали). Если их уже задавали, пожалуйста, ткните меня носом в эти темы, ибо поиском их найти не смог.
1. Карбовый впускной коллектор планирую заменить на ресивер формаш (http://meta-s.ru/product_214.html). По идее это должно решить проблемы с разницей в форме впускных каналов инжекторной и карбовой ГБЦ. Однако остается открытым вопрос с каналами ОЖ — перекроет ли их ресивер, или надо будет что-то решать дополнительно?
2. С какого места в 21074 идут шланги с тосолом для подогрева дроссельной заслонки?
3. Возможно ли подключить топливную магистраль с обраткой к карбюраторному топливному баку, и если да, то каким образом? (насос хочу поставить выносной).
4. Куда ставится датчик кислорода. В штаны? Подойдут ли штаны от 21074?
5. Станет ли датчик скорости на мою коробку, или нужны какие-то переделки?
Спасибо.
#2 MIHAIL SVETLOV
MIHAIL SVETLOV
    Тех. специалист
  • 1512 сообщений
  • Авто:BMW
Отправлено 10 January 2013 - 22:10
Господа форумчане,
Спасибо.
1-отверстия в голове можешь заглушить ввертышами.
2-шланги с тосолом можно к дросселю не подводить и так жарко.
3-возможно но колхозить надо второй штуцер для обратки
4-какой мозг?если не бош то можно датчик кислорода не подключать а так в трубу после всех соединений
5-если тебе датчик скорости для мозгов нужен то можно без него обойтись.Не помню точно надо там что то переделывать под ДС
#3 0b0rm0t
0b0rm0t
  • 4 сообщений
  • Авто:2105
Отправлено 10 January 2013 - 22:25
Спасибо за ответы!
Каким образом лучше сделать ввертыши? Из чего?
Тосол, возможно, понадобится в дальнейшем для охлаждения турбины (т.к. есть в планах), потому хотел бы разобраться. Живой 21074, к сожалению, посмотреть не у кого, а в интернете такой инфы не нашел.
Достаточно ли будет просто вкрутить штуцер в верхнюю плоскость бака, или что-то сложнее?
Мозг еще не куплен, ищу Я5.1 -41. Думаю ДК будет нужен, ибо надо будет как-то настроиться.
По поводу ДС — хотелось бы его поставить… Попробую найти примерить.
#4 MIHAIL SVETLOV
MIHAIL SVETLOV
    Тех. специалист
  • 1512 сообщений
  • Авто:BMW
Отправлено 10 January 2013 - 23:57
Спасибо за ответы!
ввертыши из кусков шпилек диаметром 8или 10мм ,в отверстии нарезается резьба и туда завернуть шпильку заподлицо на герметике.
тосол можно из трубы от помпы и верхний штуцер на головке
штуцер лучше запаять
сам дк не нужен нужно гнездо под дк.настраиваться все равно по шдк.
#5 Vint
Отправлено 13 January 2013 - 21:16
Про выносной насос лучше забыть сразу, иначе фатал ждет.
#6 0b0rm0t
0b0rm0t
  • 4 сообщений
  • Авто:2105
Отправлено 13 January 2013 - 21:45
А что есть тому причиной? Я планировал или волговский, или валбро от субару врх (если найду за вменяемые деньги).
#7 Vint
Отправлено 14 January 2013 - 06:41
Причина - отливы топлива в поворотах и при ускорениях, когда бак неполный.
Темы с аналогичным тегами 2105, инжектор, ресивер
