Помогите подобрать саб
сабвуфер автозвук
Сообщений в теме: 6
#1 cheguevara11
cheguevara11
  • 7 сообщений
  • Авто:2114
Отправлено 30 November 2012 - 17:47
Авто 2114,так как багажник маловат,и его приходиться использовать по прямому назначению,то есть мысли сделать стелс в крыло.Что бы искать размеры,для начала надо определиться с дином,основной критерий-не большой требуемый объем.В соревнованиях участвовать не собираюсь,нужен саб для повседнева.Что посоветуете?жду обоснованных и конструктивных ответов.
#2 Golden_cat
Отправлено 30 November 2012 - 17:48
смысла корячить, чтобы полностью "сохранить багажник" – нетЮ. Есть смысл вытаскиваемый. Ну или вместо задней сидухи))
#3 cheguevara11
cheguevara11
  • 7 сообщений
  • Авто:2114
Отправлено 02 December 2012 - 17:50
Ну багажник конечно полностью не сохранишь,но сделать стелс который будет занимать его по минимуму можно,да и не очень сложно.Только для начала нужно определиться с дином.А задняя сидуха не меньше багажника нужна)))
#4 powerfull
powerfull
  • 288 сообщений
  • Авто:ВАЗ 21053
Отправлено 02 December 2012 - 20:33
cheguevara11,привет!
Как вариант можно попробовать динамик размеров 8-10",еще можно 12",но с небольшой монтажной глубиной.8-ки и 10-ки проще тем,что нужен меньший объем,если не говорить о моделях уровня SPL.В принципе,если заморочить емкость на весь объем крыла,не выступая за пределы(как "Стелс"),то можно снять порядка 10л..чего вполне хватит для 8" саба,да и для 10" тоже.
Опять же,смотря из чего делать...Если из стеклоткани,то долшье,но выгоднее используется объем,а если из деревяшек,то проще.
Я бы взял 10-ку например такую ,такую или вот такую ,они не требуют больших размеров ЗЯ,с 8-ками еще проще.Если говоришь,что на повседнев,то хватит вполне,при этом предъявленные к инсталу требования точно выполнишь. :-)
Покупные "Стелс"ы если не ошибаюсь идут объемом от 15 литров и если ставить такой,то его уже вполне хватит под предложенные модели.Если доработать немного короб изнутри,обив его листовым синтепоном толщиной мм.30 хорошего качества,то результат будет еще лучше!
Не забывай тему,спрашивай,отписывайся по мере продвижения дел,желательно с фотками,поможем во всем. ;)))
#5 cheguevara11
cheguevara11
  • 7 сообщений
  • Авто:2114
Отправлено 02 December 2012 - 20:48
Вот спасибо за конструктивный ответ.Ну все изготовление планируется после нового года,так как сейчас начинается сессия и времени нету свободного совсем)Пока вот присматриваю и узнаю что к чему с изготовлением короба.Короб планирую делать из фанеры и он чуть будет выступать за крыло,поэтому Я думаю можно и 12" рассматривать.
#6 powerfull
powerfull
  • 288 сообщений
  • Авто:ВАЗ 21053
Отправлено 02 December 2012 - 21:14
12...Ну можно и 12 и в принципе из тех же серий,потому как 12-шки есть уже очень серьезные и требовательны к объему.
Т.е. при выборе 12" динамика стоит опираться на средний сегмент,а не на более "тяжелые" модели,потому как у них плюсом к требованиям объема еще добавляется и немаленький размер корзины с магнитом,что увеличивает монтажную глубину.
Но думается мне 10-ка была бы лучше...:)))Если ты рассчитываешь на корпус под 12",то в таком корпусе с 10" можно очень хорошо поиграть...))))
В общем ждем вестей.Удачи в сдаче сессии!:)
#7 cheguevara11
cheguevara11
  • 7 сообщений
  • Авто:2114
Отправлено 03 December 2012 - 04:15
Но думается мне 10-ка была бы лучше... :)))Если ты рассчитываешь на корпус под 12",то в таком корпусе с 10" можно очень хорошо поиграть...))))
В общем ждем вестей.Удачи в сдаче сессии! :)
Спасибо)
Темы с аналогичным тегами сабвуфер, автозвук
