Вопрос владельцам 16V на тюненых валах
распредвал тюнинг мотора
Сообщений в теме: 9
#1 kardinal
kardinal
  • 8 сообщений
  • Авто:21123
Отправлено 14 November 2012 - 16:37
Парни, подскажите по теме. Купил недавно 112ю, мотор 124, предыдущий хозяин сказал что в моторе воткнуты валы с подъемом, но марку не помнит и какой подъем тоже.. В общем имеется - валы, шестерни разрезные, дроссель 56й, катализатор выбит и комп прошит. Больше с машиной ничего не делалось сказал он.
Теперь суть вопроса(ов) -
1) хх950 оборотов, работает ровно, но если резко дать газ на 50% и более то мотор как будто захлебывается или троит набирая обороты, и после примерно 2000 уже набирает ровно и без троения. (это проявляется как на нейтралке, так и на ходу).
2) При движении на передаче, при сбросе газа простреливает в глушитель.
3) Выкручивал свечи - они совсем без нагара (по идее это от бедной смеси) но почему тогда идут прострелы в глушак при сбросе газа.
Конечно постараюсь в ближайшем времени узнать что за валы, но интересно вообще всё вышеописанное - это нормально для валов или нет?
Диагностика ошибок не выдает, БК тоже. Пробовал менять индивидуальные катушки поочереди на новую, но при резком газе тоже самое, т.е. безрезультатно. Свечи тоже заменил, на NGK.
#2 Bezbamperov
Bezbamperov
    прянег ГФК
  • 3657 сообщений
  • Авто:21083 1200S
Отправлено 14 November 2012 - 17:09
Более чем вероятно,что проблема в прошивке.Валы и прочее ни при чём считаю.
Crazy Idiotta.
#3 kardinal
kardinal
  • 8 сообщений
  • Авто:21123
Отправлено 14 November 2012 - 17:13
Спасибо. Сейчас еще прочитал что провал на низах и подергивание возможно из-за большого дросселя. Что более 54 на сток ресивер ставить не рекомендуется. Так ли это?
#4 Bezbamperov
Bezbamperov
    прянег ГФК
  • 3657 сообщений
  • Авто:21083 1200S
Отправлено 14 November 2012 - 18:38
При нормальной программе никакого провала быть не должно,независимо от величины диаметра ДЗ.
Crazy Idiotta.
#5 kardinal
kardinal
  • 8 сообщений
  • Авто:21123
Отправлено 14 November 2012 - 23:22
Ну в принципе я согласен. Но точно ли дело в программе? Может датчик какой нибудь неправильно работает? Или подсасывает воздух где-то?
#6 tosha vaz
tosha vaz
  • 31 сообщений
  • Авто:пряничная девятка.
Отправлено 15 November 2012 - 06:58
вполне может быть из-за ДЗ, было примерно тожэ самое, при резком нажатии на газ машине будто бы чего то не хватало, попробуй поставь дросель сток, и посматри как будет себя вести, если все так же тогда прогу надо корректировать.
#7 Bezbamperov
Bezbamperov
    прянег ГФК
  • 3657 сообщений
  • Авто:21083 1200S
Отправлено 15 November 2012 - 07:20
Невозможно утверждать со 100% уверенностью) Это гадание онлайн.Я только предположил вероятный косяк.
Crazy Idiotta.
#8 Vint
Отправлено 16 November 2012 - 19:10
Я могу немного под Кашпировского закосить)))) Там нулевик, который больше на валенок похож, и ДМРВ дохлый. Стандартный набор уличного гонсчега.
#9 kardinal
kardinal
  • 8 сообщений
  • Авто:21123
Отправлено 17 November 2012 - 13:16
Нулевика нет, нормальный фильтр стоит. Дмрв если бы был мертвый, диагностика показала бы.
#10 Vint
Отправлено 19 November 2012 - 05:03
Не показала бы. Дохлый ДМРВ определяется только заменой на заведомо исправный. Можно по АЦП покоя еще глянуть, но это метод очень неточный.
Темы с аналогичным тегами распредвал, тюнинг мотора
