Вопрос владельцам 16V на тюненых валах
Отправлено 14 November 2012 - 16:37
Теперь суть вопроса(ов) -
1) хх950 оборотов, работает ровно, но если резко дать газ на 50% и более то мотор как будто захлебывается или троит набирая обороты, и после примерно 2000 уже набирает ровно и без троения. (это проявляется как на нейтралке, так и на ходу).
2) При движении на передаче, при сбросе газа простреливает в глушитель.
3) Выкручивал свечи - они совсем без нагара (по идее это от бедной смеси) но почему тогда идут прострелы в глушак при сбросе газа.
Конечно постараюсь в ближайшем времени узнать что за валы, но интересно вообще всё вышеописанное - это нормально для валов или нет?
Диагностика ошибок не выдает, БК тоже. Пробовал менять индивидуальные катушки поочереди на новую, но при резком газе тоже самое, т.е. безрезультатно. Свечи тоже заменил, на NGK.
Отправлено 14 November 2012 - 17:09
Отправлено 14 November 2012 - 17:13
Спасибо. Сейчас еще прочитал что провал на низах и подергивание возможно из-за большого дросселя. Что более 54 на сток ресивер ставить не рекомендуется. Так ли это?Более чем вероятно,что проблема в прошивке.Валы и прочее ни при чём считаю.
Отправлено 14 November 2012 - 18:38
При нормальной программе никакого провала быть не должно,независимо от величины диаметра ДЗ.
Отправлено 14 November 2012 - 23:22
Ну в принципе я согласен. Но точно ли дело в программе? Может датчик какой нибудь неправильно работает? Или подсасывает воздух где-то?При нормальной программе никакого провала быть не должно,независимо от величины диаметра ДЗ.
Отправлено 15 November 2012 - 06:58
Отправлено 15 November 2012 - 07:20
Невозможно утверждать со 100% уверенностью) Это гадание онлайн.Я только предположил вероятный косяк.
Отправлено 16 November 2012 - 19:10
Отправлено 17 November 2012 - 13:16
Отправлено 19 November 2012 - 05:03
Темы с аналогичным тегами распредвал, тюнинг мотора
Техничка (ремонт и тюнинг) →
Двигатель и трансмиссия →
Помогите по распредкеАвтор werwolf88 , 30 Sep 2015 ![]() |
Задний привод →
мотор 21067i 1.7Автор hazmorine , 19 Sep 2015 ![]() |
