сток валы 16в
если перепутать местами
Сообщений в теме: 11
#1 rus-TEAM
rus-TEAM
  • 241 сообщений
  • Авто:vaz-21074
Отправлено 07 November 2012 - 08:25
всем привет,вопрос в следующем,если на ваз2112 -16в1,5л перепутать распредвалы,(по правилам ставиться распредвал с двумя кольцами на впуск(и шестерню со шторкой под датчик фаз) с одним на выпуск-если их поставить наоборот)бытует мнение что загибает клапана,но это не чем не подтверждено,тоесть на уровне "слышал дяди загнули в гаражах таким образом",у валов же подъём одинаковый если я не ошибаюсь!Кто сталкивался?
#2 BenZin
  • 2002 сообщений
Отправлено 07 November 2012 - 08:34
подъем одинаковый, но клапан поднят в другой момент т.е. может быть тоже самое, что ремень оборвало
хотя хз, чет подумал, не держа в руках не соображу
получается что клапана откроются вовремя, но во впуск вместо выпуска не в той части цикла и наоборот
Сообщение отредактировал BenZin: 07 November 2012 - 08:43
#3 rus-TEAM
rus-TEAM
  • 241 сообщений
  • Авто:vaz-21074
Отправлено 07 November 2012 - 08:42
померил базу валов 33мм,высота 40,5-подъём у сток валов 7,5мм получается на впуске и на выпуске,в теории загнуть не возможно.значит получается фазы разные из за этого можно загнуть
#4 BenZin
  • 2002 сообщений
Отправлено 07 November 2012 - 08:46
если при полностью открытом клапане и поршень в ВМТ они не касаются, то загнуть невозможно не зависимо от всего остального
Сообщение отредактировал BenZin: 07 November 2012 - 08:46
#5 rus-TEAM
rus-TEAM
  • 241 сообщений
  • Авто:vaz-21074
Отправлено 07 November 2012 - 08:53
Изображение-тыльная сторона валов
то это получается 1,6 я про 1,5 говорю на 1,6 цековки больше поэтому и не гнёт
Сообщение отредактировал rus-TEAM: 07 November 2012 - 08:55
#6 A-RS
A-RS
  • 404 сообщений
  • Интересы:Семья,дом!
  • Авто:RS-083 edition
Отправлено 07 November 2012 - 13:07
esli pomenyat vpusknoi i vypusknoi raspredval mestami,to motor ne zavedetsya!ili ya vopros nepravil'no ponyal??
a klapana ne zagnet.
#7 Vint
Vint
  • 1486 сообщений
  • Авто:2112 T
Отправлено 07 November 2012 - 17:15
Я могу точно сказать что не гнет. Была машина с перепутаными валами. Просто не заводится.
ICQ 440-485-205
#8 rus-TEAM
rus-TEAM
  • 241 сообщений
  • Авто:vaz-21074
Отправлено 07 November 2012 - 19:29
Не заведётся она само собой- не загибает клапаны на 1,6 потому что цековки в поршнях глубже сделаны,чем в 1,5,какой объём авто был винт?
Сообщение отредактировал rus-TEAM: 07 November 2012 - 19:30
#9 BenZin
  • 2002 сообщений
Отправлено 07 November 2012 - 19:51
в общем, если на обоих шкивах положение шпоночного паза и метки установки вала одинаковые - то получается, что клапана будут открываться в нужный момент относительно положения поршня, но впускные вместо выпускных. и не загнет
на бумажке нарисовал - становится понятнее:
получается, что если еще вместо паука ресивер и форсы поставить, оно может и заведется...
Сообщение отредактировал BenZin: 07 November 2012 - 19:52
#10 Vint
Vint
  • 1486 сообщений
  • Авто:2112 T
Отправлено 07 November 2012 - 20:48
1500
ICQ 440-485-205
#11 rus-TEAM
rus-TEAM
  • 241 сообщений
  • Авто:vaz-21074
Отправлено 08 November 2012 - 07:59
значит не гнёт,на 1500 всем спасибо
#12 A-RS
A-RS
  • 404 сообщений
Отправлено 08 November 2012 - 08:35
Не гнет 100 %
