Отправлено 07 November 2012 - 07:02
Искал, читал, выкраивал выгоду, но к общему знаменателю так и не пришел!
Вот и решил спросить совета у Вас!
На данный момент вариант только с электрической тепловой пушкой, 3.3kW....
Чего бы побюджетнее найти?
Предлагают варианты с газом, не хочу, пропан штука страшная, да и с баллоном таскаться времени и возможности особо нет, есть много вариантов печек на солярке, не вникал...
размер гаража примерно 4 на 7м, без ямы, кирпичный.
Всем заранее спасибо за советы
Отправлено 07 November 2012 - 07:23
3.3Кватт на постоянную мало где есть в ГСК
бюджетно и нормально ничего не сделать.
утеплить: вагонка, под нее пенопласт около 20тыс, это если крыша нигде не течет.
отапливать постоянно, а не только когда приходишь: конвекторы. если утеплено, то для поддержания температуры много не надо.
Газом, даже баллонами, топить дешевле, если уже есть оборудование(не пушка, от которой задохнуться можно, а АГВ + батареи)
ну еще можно где-то найти дизельный отопитель, если очень повезет, тоже дешево топить и быстро прогревает там около 6Кватт
Сообщение отредактировал BenZin: 07 November 2012 - 07:28
Отправлено 07 November 2012 - 07:28
Отправлено 07 November 2012 - 07:30
дышать не тяжело?
Отправлено 07 November 2012 - 07:33
Отправлено 07 November 2012 - 07:41
электросеть нормальная?
крыша не течет, гараж нафодится в секции на 10 гаражей, на 2м этаже 3х этажного ГСК, замудрено конечно но как есть!
насчет электросети, думаю она не слабая, гаражей более 1000...утеплять не буду, так как гараж дали на пол года, совершенно бесплатно, после 3х лет его простоя, итак уже в нем сделал все что можно, можно даже жить там, но вот беда, холодает!!!
Топлю газом кирпичный бокс без утепления , прогревает его до +20 за 7-10 минут . по идее самый дешёвый вариант .
что за оборудование у тебя?!
про выжигание кислорода газом, наслышан, поэтому и думаю, что же лучше выбрать!
в дальнейшем оборудование приспособлю в собственном гараже, который будет строиться вместе с домом в следующем году!
Отправлено 07 November 2012 - 07:52
8 926 2185900
Отправлено 07 November 2012 - 07:55
Отправлено 07 November 2012 - 08:02
выжигание кислорода не совсем правильный термин. при нагреве помещения снижается влажность воздуха. отсюда дискомфорт, сухость во рту, головная боль. самое простое решение - рядом с нагревателем поставить небольшую емкость с водой. по мере нагрева помещения, вода будет испаряться. влажность в помещении повысится
обогреватель и увлажнитель в одном флаконе ?! =)
у знакомого в гараже стоит такая система, литр в час кушает, если не ошибаюсь?!
Сообщение отредактировал shnappi: 07 November 2012 - 08:18
Отправлено 07 November 2012 - 08:03
у дизельного отопителя выхлоп на улицу, воздух через стенку греется типо теплообменника
внутри многоэтажного ГСК особо не должно быть холодно - тебе хватит теплопушки. это самый дешевый выбор
или обогреватель какой-то другой бытовой электро и пусть жарит постоянно, прогрев долго конечно но это не особо напрягает.
Сообщение отредактировал BenZin: 07 November 2012 - 08:06
Отправлено 07 November 2012 - 08:13
газовая пушка именно жгет кислород т.к. теплый воздух это ее продукты горения
ветерок не справляется, поэтому и задумался!
Отправлено 07 November 2012 - 08:15
8 926 2185900
Отправлено 07 November 2012 - 08:17
Отправлено 07 November 2012 - 08:21
У самого многоэтажный кооператив ) оборудование бытовое , ранее была пушка калибр тпг-10 . сейчас купил новую в бокс элитэч вроде она на 12 киловат , греет отлично )
электро пушка? сколько за электроэнергию платишь?
Отправлено 07 November 2012 - 08:24
в реале больше 16А (3500 ВТ) малореально для гаражной сети - все гаражи на одном проводе, его тысячу раз резали, он явно не конского сечения.
загорится не у тебя в гараже, так распределитель в ряду у соседа, где скрутка фиговая
чем он не справляется у тебя? или +20 хочешь? если нет щелей кирпичный гараж совсем не сложно прогреть
Сообщение отредактировал BenZin: 07 November 2012 - 08:27
Отправлено 07 November 2012 - 08:29
12Кватт это только 380 вольт
ветерок справляется только с просушкой обуви и обогрева места где можно посидеть перекурить и чаю попить. На днях замутил линолеум на пол, щели с пола уберуться, может лучше будет
Отправлено 07 November 2012 - 08:38
Отправлено 07 November 2012 - 10:48
зы. гараж большой, высота одна метров 5
