Постоянно ведет тормозные диски. Помоги определить, что за хрень происходит.
Отправлено 29 August 2012 - 12:54
Вобщем помоги понять в чем проблема. Ставлю второй комплект тормозных дисков и колодок, катаюсь неделю и начинается биение руля при торможении. Особенно это чувствуется на небольших скоростях. В чем может быть проблема? в суппортах? в кривой ступице?
Отправлено 29 August 2012 - 14:30
Отправлено 29 August 2012 - 15:43
Отправлено 30 August 2012 - 09:31
цилиндры тоже постоянно приходится менятьКривые ступицы, подклинивающие цилиндры или направляющие для них.
Отправлено 31 August 2012 - 08:51
Вообще, скорее всего кривые ступицы, которые подклинивают цилиндры.
Попробуйте их поменять. Я бы посоветовал поменять диски, обычно такое бывает из-за борозд на них, но в данном случае, это не та ситуация.
Отправлено 17 September 2012 - 12:07
Итог: развальщик сказал рейка рулевая проситься на замену. Стало меньше трясти при нажатии на тормоз, но все равно когда тормозишь на руле и на педали тормоза чувсвуется вибрация.
Думаю может хорош гадать из-за чего может трясти машину при торможении. Поменяю рулевую рейку, а так же по ходовой, начиная от поворотных кулаков, ступиц, суппортов, тормозных дисков поменяю все на оригинальные ВАЗовские запчасти, может оно и поможет
Сообщение отредактировал vboot: 17 September 2012 - 14:30
Отправлено 22 September 2012 - 03:51
Отправлено 09 October 2012 - 10:27
А при чем тут рулевая рейка-то?
[/quote]
Когда едешь по идельно ровной дороге руль сука дрожит толи от люфта какого то, то ли че. Диски все прокатанные и отбалансированные. сход/развал сделан. Причин других не вижу.
[quote name='expdxx' timestamp='1348285901' post='1065519']
Ладно биение на руль, на педаль-то оно как влиять могет?
[/quote]
По поводу биения в педаль, происходит при торможении на любых скоростях. Порой так сильно бьёт в педаль и в руль, что кажется что машина щас вот вот разложиться. Особенно чувствуется когда тормозишь с хорошей скорости и входишь в поворот.
А как быстро начинает вести диски после замены?
[/quote]
После замены постоянно наблюдается такая картина. Первый день(вечер) все норм тормозит, на второй день эксплуатации при торможении с высокой скорости появляется рябь на педали тормоза. И уже через неделю появляется отчетливое биение педали тормоза, руля
Было такое, но дело оказалось в сезоне дождей (и, соответственно, глубоких луж) + уставшие цилиндры Колодки плотно прилегают к диску, без перекосов?
[/quote]
Суппорта покупал новые, под 14е тормозные диски. На одну левую сторону встал вазовский суппорт, на правую пиленга. ЛЮДИ, ЕСЛИ ХОТИТЕ ЖИТЬ, НЕ ПОКУПАЙТЕ какашко ПРОИЗВОДСТВА ПЕЛЕНГА!!! (если бы увидеть того урода который сделал суппорт пиленга его без сомнений можно было бы отвести в лес и закапать там сразу).
Вобщем поездил я на новых тормозных дисках пару недель, накатал примерно 5000км. Все это в время било в руль и педаль тормоза, да и вообще всю машину трясло как сучку. Решил я, что виной этому касячные тормозные диски и их надо менять. Поехал купил новые вазовские тормозные диски и колодки.
В этот раз я решил сам поставить тормозные диски. Правая сторона заменилась нормально, а вот левая.... Скоба левого суппорта оказалась тупо перекошенная!!!! Т.е. направляющие суппорта пиленга были разной длинны!!! и из-за этого скоба встала в кривь!!! и как следствие заклинило тормозной цилиндр и тормозная колодка раскололась на 2 части!!!
А самое страшное, что ублюдки на сервисе (где мне все это устанавливали) поставили мне кривые суппорта и не нашли в этом ничего страшного... Вобщем собрал я всю эту хрень назад и поехал на сервис. Там до последнего все делали вид что они тут не причем, но им все таки пришлось купить мне новый тормозной цилинд и бесплатно поставить его, попутно подпилили направляющие на суппортах, поменяли тормозные диски и колодки.
Не прошло и пары дней, как педаль тормоза опять начала бить при торможении. Да и вообще при резком торможении с большой скорости автомобиль начинает вести юзом и разворачивать..
P.S.: Мне вся эта эпопея с сервисами походу уже в подсознание засела делеко. Дошло до того, что когда заболел, я начал бредить потекшими суппортами, перекошенными тормозными дисками и прочей фигнёй.
Сообщение отредактировал vic-chrome: 09 October 2012 - 10:40
Отправлено 11 October 2012 - 20:26
Отправлено 13 October 2012 - 08:32
Отправлено 13 October 2012 - 11:01
Темы с аналогичным тегами тормоза
Техничка (ремонт и тюнинг) →
Тормозная система →
Установка вентилируемых тормозов 2112 на Лада СамараАвтор tazik2114 , 13 Aug 2014 |
Коммерческий раздел →
Автосервис →
Автосервис "Ангар" СЗАО все виды работАвтор Baker , 04 Dec 2012 |
Тормозная система →
Тормоза передние и задние.Автор kozlov_net , 08 Nov 2012 |
