проблема с запуском
21102таз ваз
Сообщений в теме: 2
#1 opkek
opkek
  • Авто:ваз 21102
Отправлено 26 August 2012 - 08:50
Здравствуйте.Вообщем проблема какова...
Машина ваз 21102 инжектор, заводится с первого раза не всегда,а происходит как..если активно обкатывать ее и поставить на ночь,то на утро с 1 раза не заведется (1 раз кручу стартер, кряхтит кряхтит секунды 2-3 потом пропадает у спидометра вроде как значок масла, но остается аккумулятор и если отпустить, то 3-4 секунды она по захлебывается на оборотах 0.5 и заглохнет,на повторный раз она заводится уже сразу,но если в те секунды на первом разе нажать газ,то заведется),также как и при стоянке на час...
Происходит странное чудо,после стоянки более 24 часов ,она заводится с первого раза с пол секунды идеально...к этому не знаю относится или нет,но двигатель работает также идеально после долгой стоянки пару минут,потом начинает как то странно подергиваться(не то, что троит,а просто слега шумит подёргиваясь)..сюрприз ждал такой после покупки естессно(пробег 115 000)...
Прошел диагностику двигателя,сказали все показатели в порядке,что хуже не будет если так шумит он специфически,также диагностику аккумулятора проходил и полностью его зарядил,хотя ездил на другом аккумуляторе,разницы не было...заменял топливный фильтр, воздушный фильтр, моторчик на бензонасосе, свечи..разница не изменилась...2 сто проходил толку от них 0,только деньги жрут..может у кого проблема такая была,подаст нужного совета,ибо что то есть похожее в инете,но не то
Сообщение отредактировал opkek: 26 August 2012 - 08:59
#2 Mr.Diablo
Mr.Diablo
  • 354 сообщений
  • Интересы:Автоспорт в явных его проявлениях. RTCC
  • Авто:Несколько для разных целей
Отправлено 16 July 2013 - 17:20
Чтоб не плодить темы прошу помочь с такой проблемой.
ВАЗ 2112. Стояла месяц. Месяц назад заводилась с полтыка. Сейчас не заводится, даже намёка на вспышку в движке. Бензина полбака. Свечи не засранные (выкручивал-смотрел). Датчик коленвала работает. Расходомер тоже не влияет на пуск (пробовал отключать фишку - эффекта не было никакого). Машина тупо не схватывает даже. Есть кто мог бы помочь с машиной в Кунцевском районе? Сделать диагностику банально с блока ЭБУ - пашет он или нет.
Team 402R
89261018712 Александр
D2 страничка - не веду
#3 SPV
SPV
  • 207 сообщений
  • Авто:ВАЗ 06
Отправлено 05 August 2013 - 16:41
Можешь сам прозвонить. Смотри еще замок зажигания. Провод от мозга на него должен идти. Искра вообще есть? Датчик коленвала легко проверить. Крутишь стартер, чек гаснет, значит работает.
Темы с аналогичным тегами 21102таз, ваз
