406 мотор в классику?
Сообщений в теме: 7
#1 xolostoy
xolostoy
  • 155 сообщений
  • Авто:Семерочка
Отправлено 07 August 2012 - 13:54
Доброго времени суток... Вот есть волга 31105, с пробегом 50 тыщ... и есть 2107 с пробегом 170 тыщ... моторчик умирает на семерке.... Вот пришла мысль..... Можно ли, точнее на сколько геморойно воткнуть мотор + КПП от волги в классику? или есть уже умельцы которые ставили, про 16 вэ в классику много тем и всякой лит-ры в интернете и форуме... а вот именно от волги нет вообще...
Что думаете? и есть ли смысл?
#2 BenZin
  • 2002 сообщений
Отправлено 07 August 2012 - 14:29
потому что это бесполезно поэтому и не пишут
не надо этот оковалок
хотя он конечно залезет
требовать наверное будет: лапы, планшайбу КПП+ маховик под ТАЗ сцепление, или волгоКПП если влезит, если 2е то кардан на заказ, выхлоп на заказ
Сообщение отредактировал BenZin: 07 August 2012 - 14:30
#3 serrodjja
serrodjja
  • 3673 сообщений
  • Авто:нетаз
Отправлено 07 August 2012 - 17:57
вылечи мотор на тазу, оставь в покое волгу и живи радостно. змз не для гонок, хоть и магические 16 вэ на них написано. Чтоб эти моторы поехали на свои силы, надо тоже хорошо с ними поковыряться...
#4 xolostoy
xolostoy
  • 155 сообщений
  • Авто:Семерочка
Отправлено 07 August 2012 - 20:14
ок. спасибо. видимо мысль была бредовая... Хотя змз для волги самое оно, впуливает норм, мост только слабоват, уже гудит... думал с весом таза ехать будет на много лучше и живее мост
#5 Rezonator83
Rezonator83
  • 139 сообщений
  • Авто:ВАЗ 21099 Турбо
Отправлено 07 August 2012 - 21:40
змз унылое какашко! Забудь
16v турбо в классику - это да!
#6 александр-док
александр-док
  • 328 сообщений
  • Интересы:рпд
  • Авто:ford-эскейп
Отправлено 08 August 2012 - 04:00
в таз ставят двигатель ваз 4132 и машинка поедет.....
8 926 2185900
#7 alexblack
alexblack
  • 133 сообщений
  • Авто:2108
Отправлено 08 August 2012 - 11:42
треугольник это для ценителей ;)
#8 xolostoy
xolostoy
  • 155 сообщений
  • Авто:Семерочка
Отправлено 08 August 2012 - 22:14
ок. буду менять баржу на 16вэ)
