Проблема со стеклоомывателем лоб. стекла
Сообщений в теме: 7
#1 funToy
funToy
  • Авто:Ваз 2105
Отправлено 23 July 2012 - 14:30
В общем не могу разобраться в чем проблема....
Ваз 2105
Моторчик работает, вода доходит до форсунок, но напор такой слабый что еле до стекла достает....
Поменял шланги и форсунки(вместо заводских одинарных, двойные поставил), напор стал еще меньше, следовательно можно было подумать что проблема в моторчике, менял его месяц назад проверил он тоже вроде бы исправен, ни где не забит, лопасти крутит нормально...
такое ощущение что давления не хватает чтобы писалки нормально брызгали...
Как исправить может кто подсказать?
P.S. ни где вроде бы не протекает (шланги\контакты), форсунки новые не забитые, шланги новые, моторчик сравнительно новый, жужит дай боже....
#2 Werwolf
Werwolf
  • 132 сообщений
  • Интересы:Компьютеры, страйкбол
  • Авто:ВАЗ - 21099
Отправлено 23 July 2012 - 14:37
Была такая штука продул шланг. Была воздушная пробка. Сними просто шланг и хорошенько вдуй =)
#3 funToy
funToy
  • Авто:Ваз 2105
Отправлено 23 July 2012 - 14:55
продувал все шланги и даже тот что на моторчике)
#4 Werwolf
Werwolf
  • 132 сообщений
  • Авто:ВАЗ - 21099
Отправлено 24 July 2012 - 08:40
А сами жиклеры не забиты?
#5 Nikolay010
Nikolay010
    Мошенник
  • 17 сообщений
  • Авто:Лада2170
Отправлено 25 July 2012 - 15:13
На моторчик может напряжение маленькое подаваться
#6 Werwolf
Werwolf
  • 132 сообщений
  • Авто:ВАЗ - 21099
Отправлено 26 July 2012 - 14:57
А если с жиклера снять трубку из неё как писает?
#7 Woolif
Woolif
  • 173 сообщений
  • Авто:Ik-vach
Отправлено 26 July 2012 - 17:30
Добавлю, !!!
Выкинул заводские шланги !!!
Купил силикон -прозрачный ,на птичке-для аквариума- 70р.х метр.
Прозрачен, гибок. термо и морозоустойчив.
Но самое прикольное, это в местах загиба -я вложил в шланг проволочку нержавейку,чтоб шланг не смог перегнуться самостоятельно и заблокировать подачу Н2О.
#8 htg
htg
  • 5 сообщений
  • Авто:ВАЗ
Отправлено 12 May 2013 - 08:36
Темка конечно старая но всеж. Воздушную пробку насос обычно "пробивает". Или пониженое напряжение на насос идет (смотреть все контакты) или насос помер(то что он жужит и турбинка крутится это не показатель. Возможно под нагрузкой турпинка прокручивается на валу эл. насоса..
