Перегревается
Сообщений в теме: 13
#1 Nion_eto
Nion_eto
  • Главный админ
  • 117 сообщений
  • Интересы:Машины.
  • Авто:Passat B4 2.0 ABF/ ГАЗ 2410
Отправлено 19 July 2012 - 09:59
Приветствую всех.
Ваз 21093 1,5 инжектор, перегревается двиг, не понятно на холодную завожу 5-6 мин и пипец за 100 градусов, вентилятор включается, радиатор горячий, все патрубки горячие, из печки огненный воздух.
Зимой ещё можно ездить, а вот летом только по трассе и то с печкой горячей =(
Помпа не прокачивает? Что ещё может быть?
Помогу с сайтом, установить и настроить интернет магазин
#2 Ellin
Ellin
  • 10 сообщений
  • Авто:ВАЗ 211540
Отправлено 20 July 2012 - 13:38
Помпа, воздух в системе охлаждения ...
#3 Diggis
Diggis
  • 41 сообщений
  • Авто:VAZ 2114
Отправлено 28 July 2012 - 23:14
плюс радиатор, термостат, пробка расширительного бочка
#4 MIHAIL SVETLOV
MIHAIL SVETLOV
    Тех. специалист
  • 1512 сообщений
  • Авто:BMW
Отправлено 29 July 2012 - 07:17
помпа
#5 fo2nt
fo2nt
  • 5 сообщений
  • Авто:211230
Отправлено 02 August 2012 - 13:12
Такая же проблема как и у автора , 1.6 16кл , Новая помпа , термостат , датчик , радиатор ... печка огонь
Если это пробка расскажите подробно как ее от туда выгнать пожалуйста
#6 Diggis
Diggis
  • 41 сообщений
  • Авто:VAZ 2114
Отправлено 07 August 2012 - 19:21
попробуй поменять пробку-клапан расширительного бочка, а воздушная пробка изгоняется просто: когда заливаешь О.Ж откручиваешь верхний патрубок дроселя и не забуть открыть печку. Через патрубок выходит воздух из системы.
#7 BenZin
  • 2002 сообщений
Отправлено 07 August 2012 - 19:32
на 10м семействе пароотводы везде есть там автоматом все выйдет
если не в красной зоне не перегрев
вентилятор можешь еще нормальный купить Лузар 8 лопастей, если у тебя 3-4х лопастной стоковый, проклеить диффузор радиатора
или искать проблему в железе
Сообщение отредактировал BenZin: 07 August 2012 - 19:33
#8 fo2nt
fo2nt
  • 5 сообщений
  • Авто:211230
Отправлено 09 August 2012 - 20:25
Дело в том что О.Ж уже залита , и нужно просто выгнать пробку , попробую купить пробку расширительного , потому что все новое а она старая :) Не перегрев , а когда на скорости идешь держит 93-95 градусов , обычно все время было 89-90 по трассе , если я правильно понял просто открыть бачек , скинуть трубку дросселя , одну сторону закрыть включить печку горячую и ждать пока выйдет пробка ? А если антифриз сразу же начнет теч , значит пробки нету ?
#9 Selex
Selex
  • 93 сообщений
  • Авто:ВАЗ 21102
Отправлено 10 August 2012 - 04:41
Не, трубку дросселя откручивают когда заливают антифриз, чтобы воздух сразу сам выходил. На десятке воздуху и так есть как выйти, пароотводящая трубка есть на радиаторе печки и двигателя.
#10 fo2nt
fo2nt
  • 5 сообщений
  • Авто:211230
Отправлено 10 August 2012 - 10:26
Тогда вопрос по температуре , по чему так
#11 Diggis
Diggis
  • 41 сообщений
  • Авто:VAZ 2114
Отправлено 12 August 2012 - 19:08
#12 fo2nt
fo2nt
  • 5 сообщений
  • Авто:211230
Отправлено 12 August 2012 - 23:19
Попробую завтра
#13 fo2nt
fo2nt
  • 5 сообщений
  • Авто:211230
Отправлено 14 August 2012 - 02:56
купил поставил получил , как поставил 91-92 покатался целый день 89-90 стало , ну вроде как вопрос решен наверное )
#14 Diggis
Diggis
  • 41 сообщений
  • Авто:VAZ 2114
Отправлено 24 August 2012 - 16:18
Попробую завтра
Вопрос решен :)))
