Телефон/плеер вместо ГУ
Сообщений в теме: 14
#1 Ярослав-001
Ярослав-001
  • 232 сообщений
  • Авто:Lada 219259-81-20 '15, Lada Riva 1200L '86
Отправлено 18 June 2012 - 22:50
Всех приветствую.
Вопрос к знатокам)
Аудио система: фронт через 2-х канальный усилок + активный саб (подседельник). Можно ли использовать в ней вместо стационарного ГУ мобильник или MP3-плеер?
Я знаю, что просто 2-х канальный усилок подключить можно - ему всё-равно откуда идёт сигнал. Всего лишь нужен переходник RCA "мама"--->miniJack3.5 "папа".
А как быть если в эту систему добавить саб и ещё пару проводов?
Добавить ещё пару разветвителей RCA "папа"--->2 RCA "мама"? Получиться аналог 2 линейных выходов как на магнитоле. Но будет ли это всё работать правильно? И будет ли работать вообще?
И, пожалуйста, по теме! Не надо вопросов "зачем, почему и пр."
#2 2bad4u
Отправлено 19 June 2012 - 06:27
работать будет. ну а не по теме раз уж не надо, то не буду.
#3 Ярослав-001
Ярослав-001
  • 232 сообщений
Отправлено 19 June 2012 - 07:08
работать будет.
Это хорошо.
Т.е надо всё ставить как я и написал?
#4 2bad4u
Отправлено 19 June 2012 - 08:41
в кратце- плеер с двумя линейными (назовем их так) выходами. ну а дальше всё по логике. Может у вас на двухканальнике есть сквозные входы-выходы. Ну разветвители итп помогут.
Минусы- КУУУЧа проводов, неудобство оперативного доступа до источника сигнала, изменения громкости, смены треков. НИзкая информативность
#5 Ярослав-001
Ярослав-001
  • 232 сообщений
Отправлено 19 June 2012 - 20:48
Система в разработке - это один из вариантов. Надо будет посмотреть усилок со сквозняками.
Минусы:
КУУУЧа проводов - в любой акустической системе их куча! В этой их не намного больше.
Неудобство оперативного доступа до источника сигнала, изменения громкости, смены треков - например с яблочного плеера очень удобно управлять воспроизведением. Даже удобнее чем на магнитоле, т.к. она жёстко закреплена, а плеер можно положить куда угодно - у него только один провод)
#6 fuhrerss
fuhrerss
  • 127 сообщений
  • Авто:Калина седан
Отправлено 19 June 2012 - 21:49
Бас таким образом не получишь, а сабик должен не играть, а басить, если он будет играть, то звук будет некомильфо. Касаемо удобства плеера и т.п. Есть варианты, например - если подцепить ипод к магнитоле, то можно с помощью ипода управлять воспроизведением, то-же касаемо и плееров, телефонов, которые подрубленны через jack. Так-же, через мафон, можно подключать по блютусу вышеперечисленные девайсы и управлять музыкой с них без проводов. Другой вопрос, если денег не хватает на ГУ, но тогда лучше попроще систему собрать, но ГУ взять достойное, а не УГ.
#7 Ярослав-001
Ярослав-001
  • 232 сообщений
Отправлено 19 June 2012 - 22:15
Как я понял, к плееру подключать максимум 2-х канальник. Что-то более уже нет смысла городить.
Я хотел избавиться от ГУ, т.к. оно будет немного инородним в салоне. Если только прятать.
#8 fuhrerss
fuhrerss
  • 127 сообщений
  • Авто:Калина седан
Отправлено 20 June 2012 - 21:17
ГУ инородное в салоне авто? Это шутка такая или нестандартное восприятие реальности? :D ГУ в салоне автомобиля, это есть ничто иное как самый настоящий стандарт, все равно что диван или кровать в комнате или проще - телевизор, инородным ГУ точно не будет.
P.S. Впервые слышу такое пояснение или отмазку...
#9 blackboris
Отправлено 20 June 2012 - 21:33
если салон в ретро стиле. берешь морду от старого радиоприемника и используешь ее как фальш панель. а под ней прячешь гу.
#10 Ярослав-001
Ярослав-001
  • 232 сообщений
Отправлено 20 June 2012 - 22:48
Не вариант. Тогда уже прощё Накамичи взять и не париться - как раз дизайн "привет 80-е"
Для меня очень важен внешний вид ГУ. Практически все современные меня не устраивают.
Ищу близкое к дизайну Sony CDX-CA900. Пока ничего не нашёл(((
#11 Tray
Tray
  • 105 сообщений
  • Авто:2109i
Отправлено 24 June 2012 - 15:12
Спрячь ты её в бардачке, да и не парься, маскировка айс :thumbs up: так многие ретростроители делают.
выведешь ик приемник в невидное место и будешь управлять с пульта.
#12 fuhrerss
fuhrerss
  • 127 сообщений
  • Авто:Калина седан
Отправлено 25 June 2012 - 07:18
21074 ретро ? :) Просто странные вкусы какие-то... Зачем париться, купил нормальное ГУ, поставил и наслаждаешься звуком, ну не нравится вид ГУ, но какой вид без него? Заглушка красивее?
#13 Ярослав-001
Ярослав-001
  • 232 сообщений
Отправлено 25 June 2012 - 16:28
На бардак тоже планы есть. Поэтому ГУ там, скорее всего, не поместиться.
Lada Riva сток)
Начал поиски магнитолы Sony, как на фото выше) Других вариантов нет)
#14 Томас
Томас
  • 367 сообщений
  • Интересы:X BOX 360
    Собираю всякое...
  • Авто:Фиолетовый
Отправлено 18 July 2012 - 18:27
Хорошая тема, тоже интересует. Я пользуюсь плеером через мафн, но его мощности не хватает. Басс теряется на 70% и громкость на мафане 25 из 30 ставить надо. А CD достаточно 15-17 и басс не теряется.
У моего приятеля как раз похожая система. Только у него не просто кабели, а ресивер стоит и плеер довольно мощный в милливаттах.
Насколько я понимаю если будешь все делать просто через кабели-переходники плеер надо брать очень мощный!
Сообщение отредактировал Томас: 18 July 2012 - 18:29
#15 fuhrerss
fuhrerss
  • 127 сообщений
  • Авто:Калина седан
Отправлено 24 July 2012 - 08:53
Надо так или иначе брать усилок, ибо усилок на мафоне и тем более на самом плеере очень слабые!
