установка усилителя.
Отправлено 30 May 2012 - 19:07
Отправлено 31 May 2012 - 11:01
Если не сложно нарисуйте схему)
усь двухканальный или четырех? есть ли на могнитоле линейные выходы?
Отправлено 26 April 2013 - 20:10
Отправлено 27 April 2013 - 06:06
WWW.PARTS-EMPIRE.RU
8-963-651-33-77
8-963-651-33-88
Отправлено 27 April 2013 - 08:27
С аккумулятора нужно подвести силовой плюс к усилителю, обязательно через предохранитель (колбу) расположенный как можно ближе к аккумулятору (обязательно до пересечения с какими-либо железками).
С г.у.(магнитолы) нужно подвести линейные выходы (желательно по количеству каналов) и управляющий плюс (синий или синий с белой полосой провод, см. мануал).
Минус (массу) усилителя - находим как можно ближе к усилителю ВВАРЕНУЮ в кузов шпильку или гайку и кидаем туда (например крепление ремней безопасности).
От усилителя к динамикам подвести акустические провода.
Акустические, межблочники (линейники) и силовые желательно класть не вместе, дабы не провоцировать наводки, особенно если провода дешевые.
Все прохождения кузова (моторный щит и т.д.) нужно защищать резинками, иначе изоляция перетрется и замкнет.
Отправлено 19 May 2013 - 22:45
Как то размыто...Схему чего?Силовой проводки,акустической???Если не сложно нарисуйте схему)
Если по делу,то:
Покупаем силовой кабель (не меньше 35 мм. квадратных в сечении),можно специальный,а можно сварочный.Далее,чтоб было хорошо...
Кабель нужно брать в количестве,достаточном для прокладки плюса и минуса напрямую от аккумулятора (далее АКБ) до усилителя,никаких прихваток минуса на корпус!
ПИТАЮЩИЕ КАБЕЛЯ и СИГНАЛЬНЫЙ ПРОВОД ПРОКЛАДЫВАЮТСЯ ОТДЕЛЬНО ОТ АКУСТИЧЕСКИХ!
Отключаем питание от АКБ.
На плюсовом кабеле,на расстоянии максимум 20 см. от АКБ ставим предохранитель.Колбу или вкладыш...не важно.Минус тянем вместе с ним напрямую.
Подключаем их к соответствующим разъемам усилителя (Power, + ,Plus -это плюс; GND, - ,Minus -это минус.)
Если клеммы усилителя в виде отверстия с пресс. винтом,то перед подключением кабель укрепить лужением,а если контакты питания с болтом под кабельную клемму,то не бояться в ходе установки их хорошо протягивать,так же как и прижимать винт в принципе (касается и клемм АКБ).
После этого подключаем линейные кабеля от магнитолы к усилителю и протягиваем сигнальный провод от неё же (на магнитоле он маркируется синим или сине-белым цветом и стикерами с надписью "Rem", "Remote","Remote Control","Ant".) к соответствующему контакту усилителя (обозначенному примерно аналогично "Rem", "Remote").
Подключаем динамики или сабвуфер к акустическим выходам усилителя.
Проверяем последовательность и правильность всех подключений.
ПИТАЮЩИЕ КАБЕЛЯ и СИГНАЛЬНЫЙ ПРОВОД ПРОКЛАДЫВАЮТСЯ ОТДЕЛЬНО ОТ АКУСТИЧЕСКИХ И ЛИНЕЙНЫХ!
Вытаскиваем ключ из замка (чтоб не "контачило" пока устанавливаются клеммы АКБ).
Устанавливаем (в соответствии полярности
Ключ в замок,магнитолу включили на усилителе загорелся индикатор сети.Все работает.
Далее настройка.
Сообщение отредактировал powerfull: 19 May 2013 - 22:49
Отправлено 20 May 2013 - 04:31
powerfull, зачем человеку 35 квадратов, если он подключает усилок 2х50 например?
При нормальном состоянии кузова тащить массу с аккума опять же ни к чему... для самоуспокоения можно продублировать провод массы с батареи на кузов (добавить к штатному ещё один).
Если вы конечно к соревнованиям готовитесь и у вас 2-3 киловатта в багажнике - тогда конечно... от 35 квадратов и свой минус...
Отправлено 24 August 2013 - 12:43
А с чего это 2х50???Оговорено не было...)))
На счет минуса поправку приму.Да,можно и на корпус,под ввареный болт.
По сечению.Когда просят-делаю как описал.Недовольных не было...)))
Отправлено 24 August 2013 - 12:49
Еще по теме:
