подогнал мне товарищ с 14 свой бывший майфун соня cdx-gt20
так как я в проводах полный 0, то блин...как бы мне провода поменять и вообще если ли пошаговая инструкция для нубов по установке магнитол
фото ниже что я вижу в своей машине))
нахрена 3 колодки....2 которые соединяются между собой, другая к майфуну? про провода на соньке я понял примерно...только не понял почему красный спареный с желтым и выходят в один желтый? а вот про провода из колодки с панаса я вообще не понимаю....землю нашел, + нашел, правда он парный, а не спареный как на соньке...а вот что к какой колонке я вообще не могу разобрать. Хотя если все провода для колонок по цвету универсальные, тогда в принципе все понятно.
но блин если я собираюсь ставить блины 16 в двери, то провода от них куда сувать? вообщем есть человек с большим запасом терпения, чтобы мне все рассказать?)
Если я при входе в магнитолу возьму и типо скручу 2 провода от каждой колонки в один аля "правый передний и правый подиумный дин и соответственно левый" ничего плохого не случится??
или если попа, то скажите как сделать разветвление? так-как предполагается минимум 8-10 колонок((
