Смена магнитолы для нубов
Сообщений в теме: 7
#1 smull
smull
  • 8 сообщений
  • Авто:21074i
Отправлено 18 May 2012 - 13:47
Стояла при покупке у меня панас cq-c1301ne, тут он умер((
подогнал мне товарищ с 14 свой бывший майфун соня cdx-gt20
так как я в проводах полный 0, то блин...как бы мне провода поменять и вообще если ли пошаговая инструкция для нубов по установке магнитол
фото ниже что я вижу в своей машине))
нахрена 3 колодки....2 которые соединяются между собой, другая к майфуну? про провода на соньке я понял примерно...только не понял почему красный спареный с желтым и выходят в один желтый? а вот про провода из колодки с панаса я вообще не понимаю....землю нашел, + нашел, правда он парный, а не спареный как на соньке...а вот что к какой колонке я вообще не могу разобрать. Хотя если все провода для колонок по цвету универсальные, тогда в принципе все понятно.
но блин если я собираюсь ставить блины 16 в двери, то провода от них куда сувать? вообщем есть человек с большим запасом терпения, чтобы мне все рассказать?)
Если я при входе в магнитолу возьму и типо скручу 2 провода от каждой колонки в один аля "правый передний и правый подиумный дин и соответственно левый" ничего плохого не случится??
или если попа, то скажите как сделать разветвление? так-как предполагается минимум 8-10 колонок((
#2 Dark_Wizard
Dark_Wizard
  • 201 сообщений
  • Авто:21083
Отправлено 18 May 2012 - 14:09
сам мафон стоко колонок не потянет,на каждом написано скоко W тянет,у меня например сонька 45W x 4
#3 smull
smull
  • 8 сообщений
  • Авто:21074i
Отправлено 18 May 2012 - 14:23
так с доп колонками понятно(((
через усиль придется пускать.
а вот теперь главный вопрос....провода соединил - и в итоге у меня на колодке от мафуна 1 спареный провод с выходом в желтый, а от другой 2 разных, может просто соединить? и потом уже желтый к желтому?
#4 Dark_Wizard
Dark_Wizard
  • 201 сообщений
  • Авто:21083
Отправлено 18 May 2012 - 14:33
в личку скинул инструкцию
#5 smull
smull
  • 8 сообщений
  • Авто:21074i
Отправлено 18 May 2012 - 16:22
Как подключить?
#6 smull
smull
  • 8 сообщений
  • Авто:21074i
Отправлено 18 May 2012 - 19:03
я все сделал. Всем спасибо!
Теперь давай-те продолжим дальше....
у меня магнитола 4*45...а мну хочу поставить 16 дины по 80 в передние двери....может быть пустить через усиль эти 2 дина и еще через усиль пустить дины которые стоят в передней панели?
#7 smull
smull
  • 8 сообщений
  • Авто:21074i
Отправлено 18 May 2012 - 19:12
Сообщение отредактировал smull: 18 May 2012 - 19:12
#8 fuhrerss
fuhrerss
  • 127 сообщений
  • Авто:Калина седан
Отправлено 26 May 2012 - 20:02
Зря соеденил желтый и красный, теперь, после простоя, очень возможно что аккум сядет в нулину :D Причина простая - красный провод, это постоянное слабое питание, для поддержания настроек, а желтый это питание самого мафона и когда оно включено, то мафон может выжирать аккум.
Далее по списку:
1) реальных там не 4х45, а 4х25, 45 это заявленная максимальная мощность, которая достигается малым количеством ГУ.
2) дины это типоразмер для установки магнитолы, есть 1, 1.5 и 2 диновые ГУ ( головное устройство или магнитола )
3) не пихай в стандартные отверстия эти мелкие динамики :) Купи 16см компонентные колонки, подиумы в двери, обклей виброй внутренности двери и подруби через усилок.
4) + на усилок лучше питать напрямую через предохранитель, проводом с нормальным сечением, проводку до колонок то-же нормальную купи ( не комплекты мистери ) и вообще проводку сразу сделай грамотно :)
