Подскажите из за чего при включении габаритных огней или фар, на приборной панели начинает зашкаливать датчик топлива и очень тускло горит правая подсветка самой приборной панели(если включено зажигание), а если зажигание не включено то только зашкаливает датчик топлива??? Без габариток и света датчик показывает нормально!!! где может замыкать проводка???
Заранее спасибо???
Приборная панель ваз 2107 (Нужна помощь)
rusroker
, May 13 2012 13:55 PM
Сообщений в теме: 2
Отправлено 13 May 2012 - 13:55
Отправлено 14 September 2013 - 18:25
У меня примерно тоже самое Поставил в четверку седьмую панель поменял весь под панельный жгут на седьмой к сожалению б у шный чтобы не заморачиваться со своим и теперь при включении зажигания бензин зашкаливает и светится вся правая сторона а при включении габаритов включается левая правая гаснет и все остальное салоне начинает светиться теперь вот надо найти схему монтажника и каждый проводок отдельно проверить
Сообщение отредактировал MrScveber: 14 September 2013 - 18:28
Отправлено 02 October 2013 - 12:13
замыкает что-то что ли?
и пусть все будет хорошо
