Доброго всем дня,дворники работают слишком медленно,в третьем положении переключателя чуть быстрей,заменил:
1)трапецию
2)мотор
3)подрулевой переключатель
4)реле.
В чём может быть причина и как её исправить?
Спасибо.
медленно работают дворники ваз 2109
spark1415
, Apr 14 2012 10:31 AM
Сообщений в теме: 5
Отправлено 14 April 2012 - 10:31
Отправлено 15 April 2012 - 15:29
У меня дворники плохо стали работать из за проблем с генератором При высоких оборотах генератор не давал зарядку из за этого дворники практически на 100% питались от акб.
Отправлено 09 May 2012 - 16:37
о,блин! привет, братан =) заходи будешь писят пятым наверно кто с такой же бедой...Сам так и не решил такую же проблему, поменял все, все так же хило подтирают.
Отправлено 15 June 2012 - 16:23
Здраствуйте
,у меня такая же проблема была еле-еле ползали,но теперь её нет дворники просто не работают,реле щелкает и в моторчик щелкает,моторчик пробовал другой реле новое
Отправлено 31 August 2012 - 17:56
часто изза окислившихся клемм не хватает напряжения
Отправлено 04 September 2012 - 20:14
Тоже еле еле ползали дворники на 12шке. Менял мотор, перебрал трапецию - не помогло.
Поменял генератор....и теперь как у иномарки))) на 3м режиме вообще самолет))
