Ведет диск тормозной передний 2109
Отправлено 10 March 2012 - 16:45
Поменял цилиндр и сразу поставил десятошные диски вентилируемые. Заодно заменил гтц, так как подтекал. Однако скоро снова повело диск. Подумал, что влетел в лужу на нагретых тормозах(засомневался в качестве дисков). Поменял снова оба диска. Отдал машину другу. Он поездил немного, опять такая ерунда. Проточил диск и поменял он задние колодки и цилиндры. Отъездил зиму-теперь снова как на стиральной доске при торможении. Причем опять справа кривой диск, судя по ощущению.
Помогите, плз! Что копать?
Отправлено 10 March 2012 - 17:53
Отправлено 10 March 2012 - 18:06
машину поддомкрать..колесо нормально вращается? Диски менял..колодки менял..Осталась скоба и суппорт,возможно поведенные..есть вариант что поршень выходит криво,это снова суппорт. Вобщем я бы начал сразу с них) Подождем\увидим,мб кто-то сталкивался и даст более дельный совет.
Думаешь, по странному стечению обстоятельств совпало, что попался кривой суппорт? Ну м.б.... Скобы-то менял(диски вентилируемые что бы поставить).
Действительно, жду еще советов)
Отправлено 10 March 2012 - 19:15
Отправлено 10 March 2012 - 19:21
Отправлено 10 March 2012 - 20:12
Есть еще вариант..ты в ямы сильно проблемной стороной не влетал?Не бился нигде? Мб еще в ступице проблема или креплении суппорта,стоит не под тем углом и внутреняя сторона постоянно перетормаживает+колодка не до конца от диска отходит и диск перегревается..смотреть по износу нужно. Если внутреняя сторона,то скоба не причем.
Да, было такое. Этой стороной налетали на бордюр. Забыл написать. Собственно, скорее всего, проблема в этом.
И чего сделать теперь, чего поменять? Ступицу? Или могло погнуть чуть кулак поворотный? Просто не совсем уверен, что это может как-то влиять на изменение геометрии диска. Или я не прав?
Именно с диском тормозным что-то происходит. Потому что на скорости все ок. Да и с рулевым все ок, ибо все ок, когда ставишь прямой диск тормозной.На скорости руль не долбит? Болты затянуты (резьба,состояние),диск колесный по размену (отверстия под болты)? Мб колесо разбалансированно.Шаровая..рулевая в норме? Просто варианты могут быть не только в тормозульках..
Отправлено 11 March 2012 - 18:02
Сообщение отредактировал ucmpe6umeJIb puBEDko: 11 March 2012 - 18:04
Отправлено 12 March 2012 - 14:40
Отправлено 12 March 2012 - 15:51
Отправлено 16 March 2012 - 21:01
Отправлено 17 March 2012 - 21:01
Отправлено 20 March 2012 - 16:14
Отправлено 31 May 2012 - 18:05
а колодки у тебя как стираются,равномерно??
Отправлено 01 June 2012 - 19:10
Отправлено 02 June 2012 - 07:39
