Подключение магнитолы
Сообщений в теме: 9
#1 Кувалда
Кувалда
  • 18 сообщений
  • Авто:ВАЗ 2115
Отправлено 22 January 2012 - 10:29
Всем привет. Хочу проконсультироваться по следующему вопросу...Авто ВАЗ-2115. Купил новую магнитолу Pioneer 5310 и поставил ее в замен старой. В результате, стала наблюдаться следующая картина.Если не снять панельку, то утром в -15 машина тяжеловато заводится, хотя аккумулятор Varta 60ампер(купил его месяц назад)почти новый. Магнитола запитана не от замка зажигания. Так вот, можно ли врезать кнопку(например от обогрева заднего стекла) в разрез желтого или красного проводов???Если нет, то как лучше тогда поступить ????
#2 СTaCoH
СTaCoH
  • 64 сообщений
  • Авто:тазик
Отправлено 22 January 2012 - 10:58
Зачем это делать???Проще панель снять,т.к. у тебя будут сбиватся все настройки магнитолы.
#3 Кувалда
Кувалда
  • 18 сообщений
  • Авто:ВАЗ 2115
Отправлено 22 January 2012 - 11:01
Без панели тоже бывает не особо хорошо заводится
#4 glavvred
glavvred
  • Пользователи.
  • 873 сообщений
  • Интересы:АЗ
    тУнинХ
    фотография
  • Авто:калинО
Отправлено 22 January 2012 - 20:37
нужно сначала понять от чего "плохо заводится" померяв утечку
в случае если это изза магнитолы то ее нужно подключить через замок по мануалу и все будет отлично...
#5 Кувалда
Кувалда
  • 18 сообщений
  • Авто:ВАЗ 2115
Отправлено 23 January 2012 - 14:48
Ребят, кому не трудно, объясните мне пожалуйста как проверить утечку тока...Авто 2115...В наличии имеется мультиметр
#6 glavvred
glavvred
  • Пользователи.
  • 873 сообщений
  • Интересы:АЗ
    тУнинХ
    фотография
  • Авто:калинО
Отправлено 23 January 2012 - 16:47
амперметр в разры плюсового провода от акб. а тоесть... выключаеш зажигание, снимаеш +клему и ...меряеш!
#7 bagir974
bagir974
  • 14 сообщений
  • Интересы:Безопасно валю
  • Авто:Таз 2107 красные дрова
Отправлено 06 February 2012 - 10:57
Магнитола в выключенном состоянии не посадит акум даже за неделю! причина в другом!
#8 MED 90
MED 90
  • 571 сообщений
  • Авто:авдодья
Отправлено 16 February 2012 - 16:59
+ 100 500 2 недели стояла в гараже тачка мафон светится ( подсветка воркег идет ) + мигает сигналка + навярняка что то сосет ну не сел акб ! я думаю акб мертвый у тебя либ что то другое сосет ! а вот что хз усилок есть ?
#9 arteamka
arteamka
  • 26 сообщений
  • Авто:Ваз 2112
Отправлено 17 February 2012 - 13:48
Была аналогичная проблема с майфуном алпайн,акум высаживала за неделю вобще в ноль.Подключил через зажигание и сделал кнопку выключения массы на усилке-стало вроде нормально
#10 glavvred
glavvred
  • Пользователи.
  • 873 сообщений
  • Интересы:АЗ
    тУнинХ
    фотография
  • Авто:калинО
Отправлено 20 February 2012 - 15:36
нехочу показаться шибко умным...
была магнитола сони и она в выключеном состоянии(при кустарном подключении) кушала 0.9-1.2А(!)
