8 выносит мозг с тормозами, прошу помогите)
zdrassste
, Dec 25 2011 13:47 PM
Сообщений в теме: 8
Отправлено 25 December 2011 - 13:47
Привет)
Мучаюсь с восьмеркой:
Машина тормозит хорошо, колеса блокируются все но, у ПЕДАЛИ тормоза большой свободный ход, легко проваливается сантиметра на 4 а дальше уже начинается собственно торможение как обычно, по миллиметру дожимаешь уже носом клюет.
Это началось после того как у меня порвало тормозную трубку.
Что было сделано:
1) Замена тормозной трубки само собой и диагностика тормозной системы.
2) Заменены задние тормозные цилиндры (передние не секут)
3) Заменен колдун
4) Заменены тросы ручника
5) Заменены задние колодки и барабаны ( передние колодки и диски в замене не нуждаются)
7) Заменен ВУТ
8) Заменен ГТЦ
Система прокачана несколько раз в разных сервисах. С Начала с педалью все хорошо, потом в течении недели появляется свободный ход педали.
Тормозуха НЕ уходит, для верности делал засечку маркером на бачке.
В какую сторону смотреть, куда ехать, что делать? Ребята не могу больше)
Что было сделано:
3) Заменен колдун
7) Заменен ВУТ
8) Заменен ГТЦ
Отправлено 25 December 2011 - 13:56
С ручником прокачивал?
Отправлено 25 December 2011 - 16:29
Возможно стоит ещё раз прокачать тормоза, воздуха много попало. Такое бывает.
Такойже случай наподобие тебя было на 15 стояла очень долгое время и педаль тока в самом конце брала, врезультате прокачки дело было сделано. стала система работать хорошо.
Отправлено 12 November 2012 - 15:59
аналогичная проблема на ваз 2112,появилась после перекидывания контуров на перед-зад.Тормозит ровно,блокируются все колеса,но ход педали очень большой.Может это из за того,что в гтц заглушен один контур?
Отправлено 12 November 2012 - 18:53
Давно давно был похожий трабл - прокачивали в двух сервисах - одна и та же фигня. поменял все шланги прокачивал потом сам- долго, час возились с батей напару. Помогло. Чудес не бывает - одна из возможных причин- при нажатии педали происходит - 1) или сжатие воздуха который есть в системе и почему то х.з. почему прокачкой у вас не выгнался 2) растяжение тормозных шлангов- если шланги - какашко!
только после того как произошло 1 или 2 дело доходит до тормозухи и она вступает в действие
В Баке - Адреналин !!!
Отправлено 13 November 2012 - 10:15
это вообще бред так делать
Сообщение отредактировал BenZin: 13 November 2012 - 10:16
Отправлено 13 November 2012 - 16:51
http://team-rs.ru/tarticlerus.php?id=17 делал по этой схеме...бред не бред,но тысячи людей делали также и все довольны...Сегодня попробовал сделать минуя колдуна через тройники,таже ситуация,ход педали большой,но тормоза адские,никуда не бросает,зад берет чуть позже передаэто вообще бред так делать
Отправлено 12 December 2012 - 06:27
никакие контура тут не глушатся: глушится штуцер надо понимать что на схеме...
Отправлено 24 December 2012 - 13:13
все правильно, глушится один выход на гтц.
по теме - у меня такая проблема была при неисправном гтц
