помогу с электрикой
Сообщений в теме: 27
#1 amduscias
amduscias
  • Пользователи.
  • 270 сообщений
  • Интересы:автоинструктор.авто
  • Авто:21083i(13) 16v
Отправлено 15 December 2011 - 20:56
могу помочь с электрикой тазов за небольшое вознагрождение, например замены торпеды на евро,подключение инжектроа за место карба и тд.
москва или м.о.
926 824 34 32 Владимир
могу делать комп. диагностику
Сообщение отредактировал amduscias: 26 December 2011 - 17:07
#2 DrNiCe
DrNiCe
  • 30 сообщений
  • Интересы:Тазы=)
  • Авто:Ваз 2114
Отправлено 20 December 2011 - 09:59
Вообщем такая проблема. поменял лампочки в панели приборов на диоды, и видать словил каратыша, вообщем теперь при нажатии тормоза горят габариты, даже на полностью заглушенной машине! Сможешь взяться устранить, и сколько примерно по деньгам??
#3 amduscias
amduscias
  • Пользователи.
  • 270 сообщений
Отправлено 23 December 2011 - 18:23
926 824 34 32 звони,разберемся как с этим так и по деньгам
Сообщение отредактировал amduscias: 23 December 2011 - 18:24
#4 pacman-01
pacman-01
  • 50 сообщений
  • Авто:ваз 2109
Отправлено 24 December 2011 - 14:15
а поменять диодный мост в генераторе на 9тке скока?
#5 amduscias
amduscias
  • Пользователи.
  • 270 сообщений
Отправлено 24 December 2011 - 14:34
ну руб 150 мож. в принципе там не сложно,можешь и сам это сделать. ну если боишься или еще что - то,то помогу. повод заехать в ваш авто магазин возле макдака на выхино
Сообщение отредактировал amduscias: 24 December 2011 - 14:37
#6 Leegos
Leegos
  • 5 сообщений
  • Интересы:Авто, тренажерный зал, волейбол, акустика)
  • Авто:Lada Priora (2172)
Отправлено 25 December 2011 - 13:33
Коротыша на Приоре найти сможешь? Что по деньгам?
Выбивает пред, который идет на габариты по правому борту + лампа подсветки бардачка (все на 1 преде сидит).
Делал подсветку передних дверей (подключал к концевикам дверей, габариты не трогал), после этого месяца через 2 начался коротыш. Свою проводку в подсветку смотрел - ничего лишнего, никаких соплей, не увидел. Так что не знаю на 100% связано с этим или нет.
#7 pacman-01
pacman-01
  • 50 сообщений
  • Авто:ваз 2109
Отправлено 25 December 2011 - 17:28
дык он не снят у меня,а если снять-сделать-поставить?
#8 amduscias
amduscias
  • Пользователи.
  • 270 сообщений
Отправлено 25 December 2011 - 18:34
скоро приедет адаптер,смогу делать комп. диагностику
можно посмотреть,звони по номеру договоримся о времени))))
всмысле не снят? зачем гену снимать? на поставленной гене можно снять мост и поменять)) звони
договоримся о времени и сделаем
Сообщение отредактировал amduscias: 25 December 2011 - 18:36
#9 pacman-01
pacman-01
  • 50 сообщений
  • Авто:ваз 2109
Отправлено 25 December 2011 - 21:03
серьёзно? гена у меня от карбюраторной 9тки,я думал,что не снимая можно тока с инжекторной поменять... :hmm gmm: а ещё вопрос:на фольцвагене стареньком сигналка заглючила,хочу поменять её на другую,посовременней,возможен сий процесс,она стоит в гараже с печкой!
Сообщение отредактировал pacman-01: 25 December 2011 - 21:07
#10 amduscias
amduscias
  • Пользователи.
  • 270 сообщений
Отправлено 26 December 2011 - 02:59
схему найди и книжку посмотрим
#11 blackboris
Отправлено 26 December 2011 - 09:42
по голому кузову протянуть всю приоровскую проводку и всё подключить. сколько будет стоить?
#12 amduscias
amduscias
  • Пользователи.
  • 270 сообщений
Отправлено 26 December 2011 - 17:08
тыщи 3-4 думаю,а так на месте договоримся,взависимости от косяков проводки бу или новой (у новой тоже косяки есть)
адаптер пришел,могу делать комп диагностику
Сообщение отредактировал amduscias: 26 December 2011 - 17:09
#13 Yola
Yola
  • 63 сообщений
  • Интересы:Тачки, их прокачка
  • Авто:21099i Амулет
Отправлено 17 January 2012 - 19:16
Сколько будет стоить снять старую простую сигналку и поставить новую собратной связью пэйджер, разобраться чтобы видела все двери, а то старая не все видела.
#14 egoiste85
egoiste85
  • 212 сообщений
  • Авто:2110 1.6 8кл
Отправлено 18 January 2012 - 17:32
а где находишься?
хочу такой номер Изображение
я на http://www.drive2.ru...1101/egoiste85/
#15 amduscias
amduscias
  • Пользователи.
  • 270 сообщений
Отправлено 18 January 2012 - 19:26
что за сигналка и машина?
а где находишься?
раменское
Сообщение отредактировал amduscias: 18 January 2012 - 19:27
#16 Yola
Yola
  • 63 сообщений
Отправлено 18 January 2012 - 22:50
раменское
99, пэйджер с обратной связью
#17 amduscias
amduscias
  • Пользователи.
  • 270 сообщений
Отправлено 19 January 2012 - 15:49
в лс ответил
Сообщение отредактировал amduscias: 19 January 2012 - 15:50
#18 Yola
Yola
  • 63 сообщений
Отправлено 19 January 2012 - 19:13
в лс ответил
Цена адекватная, я так понимаю ты в г. Раменском живёшь и планируешь это делать?
Далековато, если соберусь, то звякну.
#19 amduscias
amduscias
  • Пользователи.
  • 270 сообщений
Отправлено 20 January 2012 - 11:02
делать у тебя в гараже, у меня гаража нет,а на улице прохладно
#20 Nikdan
Nikdan
  • 21 сообщений
  • Авто:2113
Отправлено 10 March 2012 - 21:34
а подправить хх на 2113 скок стоить будет?
