Привет!
выбравшись из часовой пробки,заметил что закипел(обнаружил не работающий вентилятор, замкнул на датчике(на радиаторе), не работает, посмотрел предохранитель, в норме, рэле поменял, не включается(
у дома уже решил снять вентиль и подключить на прямую к акуму, РАБОТАЕТ!!!
Разобрали коробку с предохранителями и рэлюшками(забыл названье))),помыли закисшие места(зеленые), просушили, собрали, не включается(
Друг в рэлюшке соеденил 2 разьема и теперь вентиль включается при вкл зажигания
меня это не устраивает(
Итог
замыкаю 2 провода с датчика- не работает вентиль(но рэле щелкает)
вентилятор сам, от акума(напрямую)включается
Может кто знает как решить проблему?
заранее спасибо
Не включается вентилятор 2109 карб
Отправлено 08 October 2011 - 16:25
Отправлено 11 October 2011 - 11:57
русский язык
Отправлено 11 October 2011 - 12:09
Отправлено 11 October 2011 - 20:00
русский язык
Отправлено 20 April 2013 - 12:11
Отправлено 20 April 2013 - 14:39
Предохранитель реле датчик проводка, ну и наконец сам двигатель вентилятора. Еще может термостат не открываться и радиатор, куда ввернут датчик тупо остается холодным
Сообщение отредактировал OPEX: 20 April 2013 - 14:39
Отправлено 20 April 2013 - 18:09
ябы начал с замыкания контактов на датчике,для проверки его работоспособности.
WWW.PARTS-EMPIRE.RU
8-963-651-33-77
8-963-651-33-88
Отправлено 22 April 2013 - 07:57
датчик рабочий, карлсон рабочий,вся проводка нульц, блок предохранителей нульц, все работало до недавнего времени, проводка звонится, до блока, плюсы на реле приходит, был разобран блок, все четко, реле рабочее.
при замыкании на датчике, не врубается, термостат не при чем.
Отправлено 22 April 2013 - 09:10
Там схема то элементарная.
Я бы первым делом ПОМЕНЯЛ предохранитель (они иногда выглядят вполне целыми), потом замкнул клемы датчика, потом кинул бы + напрямую на мотор.
Отправлено 22 April 2013 - 16:56
Чудес не бывает... либо масса где-то отвалилась, либо реле таки дохлое.
согласен, чудес нет, реле проверено, преды даже тестером звякнул, перемычку делаю, ставлю на реле, работает, тупо минус теряется от фишки вставляемой в блок,до реле не доходит, говорю сразу, блок нового образца, может причина в нем, никто с такими чудесами не сталкивался? может гнет его, ведь там по сути одни перемычки, и какие то не доходят до места назначения.
Отправлено 22 April 2013 - 18:22
Чувак, ты попал))) Там схема включения вентилятора наркоманская. реле рулится минусом, минус подается на разъем, который находится в салоне. Прозванивай внимательнее. Еще возможна засада со светом.
Отправлено 23 April 2013 - 05:45
СО СВЕТОМ ПОКА ВСЕ В ПОРЯДЕ)) БЛИН,РАЗВЕ ТАМ НЕ ТАКОВА СХЕМА, ОТ ДАТЧИКА МИНУС ИДЕТ ПРЯМИКОМ НА РЕЛЕ? ВЕДЬ НА СХЕМЕ ПО СУТИ ТАК И ДОЛЖНО БЫТЬ, МОЖЕТ ПРИНЦИПИАЛЬНО БРОСИТЬ ПРЯМОЕ ВКЛЮЧЕНИЕ РЕЛЕ, ТАК ТО БЫЛО БЫ ГОРАЗДО ПРОЩЕ, МИНУС СРАЗУ ПРИХОДИТ НА РЕЛЕ, ОНО ВКЛЮЧАЕТСЯ, А НЕ ПОМНИШ ПО НОМЕРАМ ФИШЕК И КАКОЙ ПРОВОД? ПРОСТО НА СХЕМЕ У МЕНЯ МИНУС ПРЯМО НА РЕЛЕ ПРИХОДИТ, ОТ ДАТЧИКА ВРОДЕ.... КСТАТИ, МОДЕРАМ ТАМ И АДМИНАМ, ВОПРОС, МОЖНО ЗДЕСЬ ГДЕ ТО НОМЕР АВТОЭЛЕКТРИКА В МОСКВЕ ВЫЛОЖИТЬ, ЭТО МОЙ ДРУГ, ЛЮБОЕ АВТО НА НОГИ СТАВИТ, ВСЕ ПРОБЛЕМЫ ПО ПРОВОДКЕ РЕШАЕТ!ЦЕНЫ РЕАЛЬНЫ КОНКРЕТНО.Vint сказал(а) 22 Апр 2013 - 22:18:
Отправлено 23 April 2013 - 05:53
Ты монтажный блок менял, или все работало на этом, а потом перестало?
Отправлено 23 April 2013 - 05:59
ДА ПРОШЛЫМ ЛЕТОМ БРОСИЛ НОВУЮ ПРОВОДКУ, И ПОСТАВИЛ НОВЫЙ БЛОК, НА СТАРОЙ ПОЛОВИНА НЕ РАБОТАЛА, ВСЕ РАБОТАЛО ДО НОЯБРЯ, ПОТОМ ВСКИПЕЛ ВСЕ ПРОВЕРИЛ, ПРЕДЫ ЦЕЛЫЕ, ЗАГНАЛ В ГАРАЖ И ВОТ НЕДЕЛЮ НАЗАД ВЫГНАЛ, РЕШИЛ ВСЕ ПРОСМОТРЕТЬ, НИЧЕРТА ТАК И НЕ НАШЕЛ, ПРОВОДКА С ЕКАТЕРИНБУРГА, НА ЗАКАЗ БЫЛА ПРИВЕЗЕНА, БЛОК БЫЛ ВЗЯТ В МАГАЗЕ ПОД ФЛАЖКОВЫЕ ПРЕДЫ, НОВОГО ОБРАЗЦА.Ты монтажный блок менял, или все работало на этом, а потом перестало?
Отправлено 23 April 2013 - 06:54
Хорош капсом писать...
Номер электрика - в раздел автосервис.
Провод с датчика прямо на реле кинуть никто не запрещает... главное чтобы плюс был через предохранитель... а массу можешь хоть голой проволокой кинуть.
Отправлено 23 April 2013 - 07:25
принято, извиняюсь за капс, плюсы через пред и идут, но хочется до сути докопаться, может у кого тоже такое будет, просто провод бросить это проще всего, хватит, в старой и так соплей тьма была!AGN сказал(а) 23 Апр 2013 - 10:50:
Отправлено 23 April 2013 - 15:47
Тогда это не про тебя. Ищи минус на управление реле в подкапотной проводке от датчика. Если приходит - ковыряй монтажный блок. Реле щелкает, когда провода датчика замыкаешь? Мож плюса на реле нету?
