скол на лобовом починить самому можно?
Сообщений в теме: 22
#1 BenZin
  • 2002 сообщений
Отправлено 04 October 2011 - 13:22
схватил камушек, теперь прямо по ходу зрения мелкий скол размером с муху - не то чтоб мешает, но неприятно смотреть через него, да и с приходом морозов поползет.
в сервисе делают что их даже не видно - но ценник от 1500 назвали. самому его как-то можно залить или только хуже будет?
еще потертости со стекла как удалять может знает кто?
#2 blindja
blindja
  • 544 сообщений
Отправлено 04 October 2011 - 18:14
у меня та же беда. думаю продуть,обезжирит и супер момент капнуть
#3 2bad4u
Отправлено 05 October 2011 - 10:26
стекло на таз стоит около 1000р, не?
#4 Rumyantsev
Rumyantsev
    Загадочный
  • 2637 сообщений
  • Авто:1.9TDI
Отправлено 05 October 2011 - 13:08
тоже хотел спросить какая машина?:)))))
#5 BenZin
  • 2002 сообщений
Отправлено 05 October 2011 - 18:02
ну зачем такой гимор - установка снятие стекла из-за мелкого скола если даже самое дешевое секло тыщу, то еще и постаить стоит денег после чего оно начнет течь - это же ТАЗ
стекло менять я не хочу, тратить много денег тоже.
чем стекло полируют? Пастой ГОИ?
Сообщение отредактировал BenZin: 05 October 2011 - 18:05
#6 ICE
ICE
  • 163 сообщений
  • Авто:новый
Отправлено 05 October 2011 - 19:27
скол все равно расползется, потертости почти не реально особенно если дворниками.
Новое стекло 1000-1200р(резинку можно и старую оставить- только отмыть перед установкой) , замена максимум 30 минут вдвоем(большого опыта не нужно) встает элементарно. В углы после установки отгибал и заливал герметик поездил сутки, после усадки стекла - герметик удалил.
Ни чего не течет , и видимость отличная.
#7 blindja
blindja
  • 544 сообщений
Отправлено 06 October 2011 - 05:19
это на классики,самарах ногами упёрся-вынул,веревку намотал-вставил,а на 10-12 вклеенное.. вопрос не купить,вопрос что сделать!главное залить скол чтоб вода зимой не попала,попадёт,замёрзнет,трещина дальше пойдёт. надо вровень чем то залить,засохнет срезать лишние чтоб дворникам не мешала..
Сообщение отредактировал blindja: 06 October 2011 - 05:19
#8 xRX
xRX
  • 414 сообщений
Отправлено 06 October 2011 - 12:26
Когда заделывали взяли 500 руб. Всёравно шляпа, проще стекло поменять, когда уж совсем паутина пойдет
#9 BenZin
  • 2002 сообщений
Отправлено 06 October 2011 - 13:58
залил суперклеем трещину поминимуму, чтобы вода не лезла, стала казаться больше и заметнее - ничего более делать не буду как треснет поменяю стекло или хз что дальше будет
#10 2bad4u
Отправлено 06 October 2011 - 14:55
"чтоб вода не попала))) вы хоть раз что либо в морозилке жидкое оставляли? напривер воду в формочках для льда? ломаются формы? воду выдавит в ближайшее "безсопротивления" место. А стекло у вас лопнет по другим причинам, от воды мало зависящих.
#11 blindja
blindja
  • 544 сообщений
Отправлено 06 October 2011 - 15:14
и от чего же оно лопается? и почему именно зимой? почему же стеклянная бутылка с открытым горлышком лопается если есть куда уйти!? физика 7-8класс
#12 BenZin
  • 2002 сообщений
Отправлено 06 October 2011 - 19:00
от воды полюбомулопается - фара была со сколом до зимы ничего не ползло - первая поездка при отрицательной температуре и трещина по всей фаре разъехалась к следующему дню
я конечно понимаю, что если при -20 прогреть двигатель и только тогда включить печку исразу на полную на обдув стекла то волневозможно что оно треснет из-за неравномерного нарева и внутренних напряжений, вызванных им
Сообщение отредактировал BenZin: 06 October 2011 - 19:05
#13 xRX
xRX
  • 414 сообщений
Отправлено 07 October 2011 - 04:06
Форма скола на стекле противоположна форме бутылочного горлышка.
Лопается из за внутренних напряжений связанных с перепадом температур в самом узком месте
#14 BenZin
  • 2002 сообщений
Отправлено 07 October 2011 - 05:39
возьми кусок стекла обычного оконного, сделай скол залей водичкой поставь в морозилку - все увидишь
в самой трещине нет свободных выходов для воды она замерзает сначала с краев потом в центре или еще что-то в общем там обязательно найдется небольшое количество воды которой некуда уйти.
Сообщение отредактировал BenZin: 07 October 2011 - 05:39
#15 Vendentto
Vendentto
  • Пользователи.
  • 498 сообщений
  • Авто:21093, 93г., 1730 карб
Отправлено 07 October 2011 - 06:22
плотность замороженной воды больше плотности не замороженной воды.
#16 Rumyantsev
Rumyantsev
    Загадочный
  • 2637 сообщений
  • Авто:1.9TDI
Отправлено 07 October 2011 - 10:48
я на 09 менял стекло за полтора рубля включая работу, бор зеленое, самое дешевое вообще рублей 700стоит
сказано к тому, что нефиг колхозом заниматья, надо брать и менять, на таз стекло стоит не 20рублей как на ино
Сообщение отредактировал Rumyantsev: 07 October 2011 - 10:51
#17 BenZin
  • 2002 сообщений
Отправлено 07 October 2011 - 10:54
не плотность а объем больше - вода расширяется превращаясь в лед.
#18 blindja
blindja
  • 544 сообщений
Отправлено 07 October 2011 - 11:37
мля, по твоему ни фиг мучатся на тазе купи сразу мерина. дело не в деньгах,мне просто интересно как заделываются сколы. на десятке стекло снимал-вставлял? на самарах ваще не вопрос менять 10-15мин, за это деньги платять?! ,на классике сложнее с замком,на 10 вклееное,я знаю как вставить,делал не раз. но вопрос в заглавии -КАК САМОМУ СДЕЛАТЬ!!! не знаешь промолчи. ждём совет от знающих.
Сообщение отредактировал blindja: 07 October 2011 - 11:42
#19 Rumyantsev
Rumyantsev
    Загадочный
  • 2637 сообщений
  • Авто:1.9TDI
Отправлено 07 October 2011 - 13:58
тему не ты создал:)
#20 2bad4u
Отправлено 07 October 2011 - 16:22
да не вопрос. В автоспецах покупаешь полимер для стекла, в зависимости от типа. + шлифовалки-полировалки + пиво. получится порядка 1500-2000р на всё (если есть шлифмашина своя). и далее смотрим цену на НОВОЕ СТЕКЛО С ЗАМЕНОЙ.
