Раскатка арок
Сообщений в теме: 9
#1 Joe Black
Joe Black
  • 1496 сообщений
  • Авто:Granta Sport
Отправлено 27 June 2011 - 03:59
У кого есть спец.прибор для раскатки арок? Трубу не предлагать:)
#2 е906ув24
е906ув24
  • 28 сообщений
  • Авто:Таз-21083 1.7злой атмо
Отправлено 04 July 2011 - 12:33
у меня есть :) плоскогубцы :) у меня вроде неплохо получились:)
Тачка тюненая/ремонтированная в специализированных сервисах это кусок железа, тачка тюненая/ремонтированная своими руками это часть тебя...
#3 keks
keks
  • 198 сообщений
  • Авто:21083
Отправлено 04 July 2011 - 15:14
я себе сам сделал из домкрата 2110, так что если не найдешь у тебя 2 варианта, с ебея заказать 200-300 бачей, или сделать самому, делается элементарно за вечер, спрашивай если что!
#4 *no_name*
*no_name*
  • 258 сообщений
Отправлено 05 July 2011 - 09:33
Как сделать, мне интересно))
#5 Joe Black
Joe Black
  • 1496 сообщений
  • Авто:Granta Sport
Отправлено 05 July 2011 - 10:53
Рассказывай ,друг:) Мне интересно:)
#6 keks
keks
  • 198 сообщений
  • Авто:21083
Отправлено 06 July 2011 - 12:10
ели идти по нашему пути, то вам понадобиться:
1 домкрат 2110
2 немного металла 3мм и металл 7-10мм для изготавливания площадки для крепления к ступице.
3 швеллер квадратного сечения
4 крепеж ( болты, гайки, шайбы )
5 много дисков для болгарки и сверла
6 ролик ГРМ ( мы взяли от киа рио или плотное колесико полиуретановое ( коле от скейта порвало пополам )
7 сварка
8 терпение и желательно кальян ( или пиво, кому что ближе :) )
площадка для крепления к ступице делается по данному чертежу ( я делал квадратную, разницы то никакой ) главное отверстия под крепеж
1я часть - отпиливаем от домкрата то на чем он стоит и то, что упирается в кузов когда домкратим тачку. далее снизу привариваем перпендикулярно пластину для крепления к ступице, а сверху делаем направляющую, под заранее приготовленный квадратный швеллер. в направляющей должно быть отверстие с приваренной гайкой, туда будет вкручен болт, который будет фиксировать швеллер.
2я часть - берем швеллер квадратного сечения ( длинной около 200мм далее можно будет подогнать ) с одной стороны делаем сквозное отверстие. берем металл 3мм и делаем скобу под выбранный вами ролик, и еще одну скобу под швеллер, свариваем вместе 2 скобы и прикручиваем это все к швеллеру, далее вставляем швеллер в домкрат и готово.
изучите фото и все будет ясно....
у вас должен регулироваться угол положения ролика, вынос ролика ( для этого швеллер и ездит в направляющей и фиксируется болтом ) и самим домкратом вы поджимаете ролик к арочке и..... ну лично меня ели остановили :) УДАЧИ!!!!
вопросы задавайте....
#7 Joe Black
Joe Black
  • 1496 сообщений
  • Авто:Granta Sport
Отправлено 07 July 2011 - 08:52
Офигеть.........
Скобу под ролик и швеллер по месту делал? Размеров нет?
#8 Glide
Glide
  • 989 сообщений
  • Авто:ВАЗ 2108 1.6 ITB
Отправлено 07 July 2011 - 09:32
А эта штука краску портит если раскатывать? Кромку то я себе вообще с молотка забил)
#9 keks
keks
  • 198 сообщений
  • Авто:21083
Отправлено 08 July 2011 - 16:04
Офигеть.........
размеров нет, все по месту. под ролик и под швеллер
чтобы краска не полупилась, нужно прогреть расскатываемую область строительным феном, только аккуратненько и не сильно
#10 A-RS
A-RS
  • 404 сообщений
  • Интересы:Семья,дом!
  • Авто:RS-083 edition
Отправлено 14 July 2011 - 11:52
а примеры работ есть?? СИем чудом заинтересован!!!! :cheburashko:
