Замена Бош 1.5.4 на Январь 5.1.(41)
Отправлено 22 June 2011 - 15:23
Отправлено 09 July 2011 - 20:23
Отправлено 23 July 2011 - 19:19
если 5.1...41 нужно чиповаться и менять косу плюс где то укорачивать,а где то наращивать и ставить датчик фаз,лямду можно....оно тебе надо????лучше 5.1.1...71 и косу менять не надо можно слегка увеличить расход бенза чтоб побыстрее ехала)))Ваз 2115 2003г.в.Скажите, при смене ЭБУ БОШ 1.5.4. на Январь 5.1.(41)(кроме изменения прошивки) нужно ли будет менять какие-либо провода?
Отправлено 25 July 2011 - 07:21
странно, что в этот раз не написали номер аськи)))если 5.1...41 нужно чиповаться и менять косу плюс где то укорачивать,а где то наращивать и ставить датчик фаз,лямду можно....оно тебе надо????лучше 5.1.1...71 и косу менять не надо можно слегка увеличить расход бенза чтоб побыстрее ехала)))
А то что вы насоветовали- Чушь.
Отправлено 25 July 2011 - 19:54
я ставил 5.1.2 с его проводкой в 8в, мозг 5.1.2 есстествено от 16в,работал не ровно и тд,проводку укорачивал а где то удлинял...плюс чиповался
Сообщение отредактировал amduscias: 25 July 2011 - 19:59
Отправлено 25 July 2011 - 20:21
Отправлено 25 July 2011 - 20:27
январь 5,1 январь 5,1,1
форсунка 1 23 15
форсунка 2 16 33
форсунка 3 35 33
форсунка 4 34 15
так мы выведем форсунки на одновременный впрыск, теперь можно заливать любые прошивки в ваш блок, но без дк, и датчика фаз!!!
с проводкой если только мудрить и чиповать)))Да что пробовать то? При желании можно любой мозг на любую проводку поставить, лишь бы разъем Эбу подходил.
Отправлено 25 July 2011 - 20:53
Сообщение отредактировал amduscias: 25 July 2011 - 20:58
Отправлено 27 July 2011 - 05:01
воооот, исправляетесьсор,извиняюсь спутал 1.5.4 с 70тым,а их 4 вида:70,20,60 и 40
Отправлено 18 August 2011 - 21:19
Сообщение отредактировал Кувалда: 18 August 2011 - 21:19
Отправлено 14 September 2011 - 07:01
Отправлено 08 November 2012 - 00:30
Надо ли переделывать косу или еще че то там ?
1)Январь 5.1.1 2111-1411020-71
2)Январь 5.1.1 2112-1411020-41
Сообщение отредактировал asdf: 08 November 2012 - 00:42
Отправлено 08 November 2012 - 05:14
Отправлено 08 November 2012 - 05:20
Смотря чего от мотора хотите.
под турбо
Отправлено 08 November 2012 - 14:47
Отправлено 09 November 2012 - 09:01
Косу переделывать однозначно. Мозг только Я5.1-41
так ясно
Январь 5.1.1 2111-1411020-71 а этот можно в сток поставить и прошить чем нибудь интересным правильно ?
Отправлено 09 November 2012 - 10:55
Можно в сток. "интересное" - понятие относительное...так ясно
Отправлено 09 November 2012 - 11:18
другую какую нибудь прошивку только не заводскую
Отправлено 09 November 2012 - 14:24
Отправлено 10 November 2012 - 06:30
