Сообщение отредактировал ASD-T593BT: 02 June 2011 - 12:25
Клинит тормоза, нагреваються диски
Отправлено 02 June 2011 - 12:24
Отправлено 02 June 2011 - 17:53
попробовать переделать под контура перед-зад, колдун тоже доработать под это
задние на пред не будут влиять никак
шток ГТЦ - вакуума отрегулирован?
Сообщение отредактировал BenZin: 02 June 2011 - 17:54
Отправлено 02 June 2011 - 18:09
и про контура обьясника пожалуста, что переделать надо!
Сообщение отредактировал ASD-T593BT: 02 June 2011 - 18:23
Отправлено 02 June 2011 - 19:19
надо чтобы на хх при макс разряжении он не давил на ГТЦ и зазор был минимален для этого на прогретом заведенном моторе ГТЦ без трубок приклдываешь к вакууму кртишь шток и так пока не упрется - потом зазор менее 1мм(пол оборота незад) выставляешь и все ок - по науке это вообще микрометром делают
контура посмотри здесь в этом разделе 2х контурные тормоза или чет похожее тема там есть ссылка, да и много тем таких найдешь
"переделка контуров перед-зад"
Сообщение отредактировал BenZin: 02 June 2011 - 19:23
Отправлено 03 June 2011 - 14:03
Отправлено 03 June 2011 - 15:00
колдун регулируй
Отправлено 04 June 2011 - 07:11
вот я аод колдун подложил 2 шайбы толщиной по 2 мм, из за них может быть такое? может убрать одну, и еще колеса както неравномерно схватывает, впереди то правое быстрей то левое, может еще прокачать надо?нет это вообще не влияет на балланс контуров
колдун регулируй
Отправлено 15 June 2011 - 12:07
попробуй прокачать ещё раз хорошенько.вот я аод колдун подложил 2 шайбы толщиной по 2 мм, из за них может быть такое? может убрать одну, и еще колеса както неравномерно схватывает, впереди то правое быстрей то левое, может еще прокачать надо?
а потом убери шайбы из колдуна...и смотри как затормозит. и регилурий колдун, если не закис шток.
гтц давно менял?
Сообщение отредактировал 4ex99: 15 June 2011 - 12:10
Отправлено 16 June 2011 - 06:36
все новое, абсолютно...прокачал без шайб методом,классики зад правое, зад левое, перед правое, перед левое, стало все вроде норм работать только левое заднеее колесо хуже тормозит правого..попробуй прокачать ещё раз хорошенько.
гтц давно менял?
Отправлено 16 June 2011 - 11:05
а по диагонали не пробовал прокачивать начиная с самого дальнего колеса?все новое, абсолютно...прокачал без шайб методом,классики зад правое, зад левое, перед правое, перед левое, стало все вроде норм работать только левое заднеее колесо хуже тормозит правого..
у меня была похожая тема, когда задние колёса по разному тормозили. одно норм тормозит., другое вообще почти нет. при этом задние колёса шли в юз и жопу снасило.
тут была моя темка в этом же разделе относительно недавно, посмотри может найдёшь в ней чего-нить полезного как я устранил эту проблему.
Отправлено 29 June 2011 - 13:32
Отправлено 05 July 2011 - 19:25
НАРОД в чем может быть проблема, когда например с утра сажусь завожу машину еду жму тормоз эфекта почти нет как бы тормозит но оооочень плохо,даже в юз не идет, а как только прогреються диски проеду со скоростью чуть попритормаживаю тормоза появляються, но всеравно что то не то. такое ощущение что педаль уперлась по максимуму а я жму ее на изгиб...в чем может быть проблема...
Воздух в магистралях. Решение - прокачать тормоза.
ТАЗ 2111 1.5 16v. Бешеная сарайка
