Генератор лада Приора, проблема с зарядкой
Сообщений в теме: 7
#1 Lexxx
Lexxx
  • 188 сообщений
  • Авто:Лада Приора
Отправлено 12 May 2011 - 11:15
Народ подскажите пожалуйста какое напряжение генератор должен выдавать на приоре при нагрузке и без? Столкнулся с такой проблемой что после замены генератора при включенных фарах, печке и обогреве стекла дисплейчик бортового компьютера начал моргать синхронно работе двигателя. Машина на гарантии, ездил к гарантийщикам, померили напряжение без нагрузки 13.7 под нагрузкой 13.3 - 13.4. Они сказали что для приоры это нормальный заряд. Так ли это?
#2 Golden_cat
Отправлено 12 May 2011 - 11:23
не знаю, как для приоры, а для 7 это более чем нормальный) Лучше нормального)) У меня под нагрузкой 12,3 может быть) Без – 13,8)
#3 Lexxx
Lexxx
  • 188 сообщений
  • Авто:Лада Приора
Отправлено 13 May 2011 - 11:54
ну так у меня же не семера)
#4 Vint
Vint
  • 1486 сообщений
  • Авто:2112 T
Отправлено 13 May 2011 - 18:35
По нормам, напряжение между клеммой + генератора и корпусом должно находиться в пределах 13.6-14.2в.
ICQ 440-485-205
#5 ЮГИ
ЮГИ
  • Авто:Приора
Отправлено 10 June 2011 - 12:20
можно ссылку на норматив и если можно пункт
#6 BenZin
  • 2002 сообщений
Отправлено 10 June 2011 - 15:08
ппц говорят что нормально чего тут не верить
#7 Vint
Vint
  • 1486 сообщений
  • Авто:2112 T
Отправлено 10 June 2011 - 20:00
Заедь к оф дилеру автоваза и попроси информационное письмо о проверке генератора
ICQ 440-485-205
#8 ЮГИ
ЮГИ
  • Авто:Приора
Отправлено 14 June 2011 - 14:07
я верю и даже наблюдал как зимой дохнет аккамулятор. но чтобы что-то предъявить гарантийщикам требуют норматив. А инструкции у них нет или не дают. Сам нашел технологическую инструкцию 3100.25100.08026 Автомобиль LADA PRIORA - Техническое обслуживание по талонам сервисной книжки ИТЦ "АвтоСфера", там
- напряжение генератора должно быть от 14,5 до 15,1 В (мультиметр цифровой типа Электроника ММЦ-1
. И то она носит рекомендательный мол характер. Они мне показали листок из инструкции щас оригинал не найду, но вроде как проверка генератора на стенде и выдаваемое им напряжение в пределах ... до 13,2 В. Типа проходит ехай.
