Изменился звук сабвуфера после смены проводов
Сообщений в теме: 8
#1 Лысяшка
Лысяшка
  • 60 сообщений
  • Авто:ВАЗ 21074i
Отправлено 09 May 2011 - 15:59
В общем, такое дело: усь Kicx Kap-27, на нем мостом висит саб Mystery. Когда все устанавливал, проводка была старая 9Ga, на ней все настроили, саб играл очень низко, прям как надо. Но все-таки провода были слабенькие, да и грелись немного. Поэтому сменил их на 4Ga. После этого саб стал играть выше, как-будто LPF выкрутили до 120-140Гц. Регулировка не помогает, того низкого баса не получается.
Кто подскажет, почему так могло произойти?
В Японии, чтобы проверить авто на герметичность, на ночь в него садят кошку. Если к утру кошка проявляет признаки удушья - авто герметично. В России, если кошка за ночь не убежала...
#2 ИГОРЯИЧ
ИГОРЯИЧ
  • 234 сообщений
  • Авто:ТАЗ 124Т
Отправлено 09 May 2011 - 22:25
Когда прикручивал к акуму новые провода не мог обесточить магнитолу и сбросить в ней настройки?
#3 Ellidan
Ellidan
  • 5 сообщений
  • Авто:13
Отправлено 06 October 2011 - 22:45
чем меньше сечение провода тем меньше сопротивление,следственно при не сильных системах будет отыгрывать с более низких частот,поглужбе будет бас.а сильные провода нужно когда в системе уже посильней аппаратура)проверял такое и замечал уже не раз
#4 glavvred
glavvred
  • Пользователи.
  • 873 сообщений
  • Интересы:АЗ
    тУнинХ
    фотография
  • Авто:калинО
Отправлено 11 October 2011 - 13:24
плачу...
#5 Ellidan
Ellidan
  • 5 сообщений
  • Авто:13
Отправлено 12 October 2011 - 16:16
плачу...
Плачь,по другому я это объяснить не могу
#6 BenZin
  • 2002 сообщений
Отправлено 12 October 2011 - 17:06
тоньше провод - больше сопротивление...
#7 glavvred
glavvred
  • Пользователи.
  • 873 сообщений
  • Интересы:АЗ
    тУнинХ
    фотография
  • Авто:калинО
Отправлено 31 October 2011 - 12:33
+1
#8 змей
змей
  • 61 сообщений
  • Авто:41 1,5->2.0i гур обвес
Отправлено 06 March 2012 - 13:20
полЯРНОСть праильная?
с музлом в габажнике...
ps
на аватаре стоп кадр еще когда 1,5 был *crazy*
#9 MED 90
MED 90
  • 571 сообщений
  • Авто:авдодья
Отправлено 14 April 2012 - 17:58
тоньше провод тебе верно сказали !
