помогите с не легким выбором
Отправлено 15 April 2011 - 16:24
или все таки лучше какую нибудь саббошку купить и на нее соорудить короб и присобачить под него усилок, но тогда в этот бюджет не получится 2 саба и усиль под них.... дайте совет люди понимающие....или что в регионе 12000 лучше брать чтб долбило сипец
Отправлено 15 April 2011 - 17:35
Отправлено 17 April 2011 - 08:36
с этим не лучще будет сабом? http://market.yandex...929226&clid=502Активные сабы-это все игрушки,я думаю...
Вот так можно:Его + этот или этот.
С корпусом если поиграть и на 2Ом посадить-нормально получится.
В общем,лучше по отдельности все собрать нежели готовое.
Отправлено 18 April 2011 - 23:27
На счет 15".Если брать именно те,что ты предлагал,то они...более музыкальные,так сказать.Бас будет,но не тот...
Ты же хотел "чтб долбило сипец"
В общем мое мнение.Смотри 12" и усилок под него,потом соберешь корпус,настроишь и будет ОК.
З.Ы.:У знакомого стоял Alpine SWR 10",правда не видел что за усилитель был,мне казалось очень даже ничего,и это с ДЕСЯТИ дюймов...у другого 2 Oris 12" по 500 Ватт в одном корпусе,тоже нормально трясло.
Отправлено 20 April 2011 - 06:04
хм...очень интересно))) а если 2 12" то какие брать... аудитор что за фирма вообще? и потянет их один усь вот этот http://magnitola.ru/...50-p-11677.htmlДа не смотри ты на номинал...1000-1300 Ватт реальных в нем есть,дальше уже не звук...
Ты же хотел "чтб долбило сипец"?По этому и советую 12" или 10"(можно по 2 не сильно дорогих)
короче посоветуй мне комлект 2х 12" сабов и усилка что бы все сочаталось и с зарплатой поеду покупать)))) только как короб еще делать под них
Сообщение отредактировал bestgruzin: 20 April 2011 - 11:32
Отправлено 20 April 2011 - 15:19
Сообщение отредактировал bestgruzin: 20 April 2011 - 15:28
Отправлено 20 April 2011 - 20:15
Конечно если из бюджета в 12000 вылезти,то можно взять Кикс 1.900,вот это уже серьезно будет...машину точно расшатает...
Вообще я думаю по соотношению получается оптимально саб Kicx QS 300+усил. QS 1.600,а саб Kicx PRO 300 с усилком QS 1.900(если брать все Киксовое).Смотри по деньгам как...короб ведь нужен еще будет и кабеля.
Кстати,реальный размер Кикс PRO 300:
http://s004.radikal....8498bd756bd.jpg
Фото с сайта http://www.bassclub.ru/
Отправлено 21 April 2011 - 08:12
ПИсец он огромный... наверно буду брать саб Kicx QS 300+усил. QS 1.600 больше по деньгам. . . а вот такие сабы стремные? http://market.yandex...modelid=6175993 и вот http://market.yandex...20&frompersid=2 и вот http://market.yandex...modelid=6420242 или все таки Kicx pro 300+усил. QS 1.600Подружатся.Только лучше взять усилитель Кикс,у него номинал повыше,ну и к питанию нужно соответственно отнестись,потому как его нехватка будет автоматически снижать мощность.На проводах не экономь.
Конечно если из бюджета в 12000 вылезти,то можно взять Кикс 1.900,вот это уже серьезно будет...машину точно расшатает...![]()
Сообщение отредактировал bestgruzin: 21 April 2011 - 11:05
Отправлено 21 April 2011 - 19:56
Если будешь брать его(BOSS) то усилок соответственно не меньше чем под Кикс Про 300.Ну а если рассчитываешь на Кикс QS 300 и усилок 1.600,то это оптимально.Думаю еще и на короб останется.
Кикс ПРО 300 + усь Кикс 1.900 ВАЗ 2114
2 Кикс ПРО 300 + усь. Кикс 1.900 ВАЗ 2114
QS 300 будет немного потише...
Отправлено 22 April 2011 - 13:26
все понятно)) знаешь я хочу саб поставить корзиной к верху что бы корзина красиво смотрелась)) к про 300 написано Рекомендованный объем фазоинверторного ящика: 42,48 л, порт 76x203 мм значит из 42 надо вычесть объем самой колонки? не маловато будет? не лучше оставить 42?Ну по характеристикам они как Про 300,2 и 3 можно посмотреть у них есть возможность подключения на 2 Ом.SPL(это тот же Soundstream) фирма нормальная, качество тоже.BOSS тоже хороший.Но у обоих качество звука будет страдать из-за пластикового диффузора.Глубокий бас они хуже отигрывают.Я бы взял 3й,если выбирать из них.
Отправлено 23 April 2011 - 02:23
Нужно чтоб играло красиво а не выглядело...
Отправлено 25 April 2011 - 12:45
Отправлено 26 April 2011 - 01:05
"Высоко,зато громко"-это как?Как пушка в багажнике?Чтобы хреначило нужно брать 15" от концертной акустики, но будит играть высоко зато громко. И раз в 15 ставить, то в задней полке нужно дырки сделать, чтоб бас из багажника шел в салон, когда у меня была 15 откидывал спинку сидений, баса становилось больше заметно. А корзиной наружу будит не удобно, да и не так как красиво как в профессиональной установке, тебе же нужен ящик, который можно вынимать, а не супер инсталяция, когда все боковины заделаны и т.д. И раз бюджет ограничен я бы взял из б/у что-то, на bassclub.ru много вкусняшек.
Брать б/у не для всех представляется приемлемым,да и за качество не каждый возьмется отвечать.
При ограниченном бюджете взять за основу 12"(НОВУЮ!) лучше,потому как есть возможность выбирать,в отличии от 15" головок где ценовой диапазон довольно узок,а при грамотном оформлении "двенашка" отигрывает ничуть не хуже.
Отправлено 26 April 2011 - 06:58
Ну человек хочет чтоб бюджетно и лупило, он и хочет пушку"Высоко,зато громко"-это как?Как пушка в багажнике?
Не в обиду...Вроде как саб. должен низы отигрывать...и чем ниже,тем приятней...И согласись,что постоянно откинутая спинка это не гуд как то...а с ней уже не то...И опять же...многое зависит от головки,оформления и подготовки автомобиля.
Сообщение отредактировал Илья84: 26 April 2011 - 06:59
Отправлено 26 April 2011 - 21:27
Отправлено 27 April 2011 - 11:45
БУ я не хочу покупать я не сторонник этого.... лупило я имел ввиду именно низы не так выразился просто ))) корпус есть карпет есть провода есть надо только купить все, сделать и подключить. решил брать kicx pro 300 и kicx qs 1.600)) усь может не тот немного не ругайте)) на днях брать буду и короб на бассклабе посоветовали 50 литров и порт на 150 квадратов.Ну человек хочет чтоб бюджетно и лупило, он и хочет пушку
. О качестве звука и низах речи вроде не шло, чтобы и громко и низко играло уж точно не 12 тыщ надо. Хотя-бы эту сумму на двое умножить и это только саб и усилок. А со спинкой откинутой кататся это конечно не айс, она закрывалась постоянно ))), поэтому и говорю сделать дырки в задней полке. Можно взять саб alpine swr-1222d и к нему усилок velas 1108d бу. Короб самому пилить, как то так за эти деньги. Но это всеравно из бюджета вылезит, +провода, +фанера, + карпет, + клеммачки.
можете помочь я не могу разобраться в программах по расчету мне нужны размери фазика...
