Замена ЭБУ GM на Январь 5.1
Сообщений в теме: 7
#1 igorek24
igorek24
  • 4 сообщений
  • Авто:ВАЗ 2109i
Отправлено 06 April 2011 - 03:31
Помогите пожалуйста.У меня ВАЗ 2109i 1998 года выпуска.ЭБУ General Motors (GM).На днях умер ДМРВ.Покупать новый смысла не вижу,слишком уж дорогой,да и на диагностике не хотели браться за него.Посоветовали аменить полностью на Январь 5.1 или на Январь какй нибудь.Так в чем вопрос -- КАК ПОЛНОСТЬЮ ЗАМЕНИТЬ ЭБУ НА ЯНВАРЬ 5.1 И ЧТО ДЛЯ ЭТОГО МНЕ ПОДНАДОБИТЬСЯ???????????????
#2 BenZin
  • 2002 сообщений
Отправлено 06 April 2011 - 04:15
Проводка вся
ЭБУ
расходомер
ДД
может быть МЗ и датчик скорости
может перекросировка жгута форсунок, может и нет
берешь схему электрики и делаешь
все просто
Сообщение отредактировал BenZin: 06 April 2011 - 04:16
#3 MIHAIL SVETLOV
MIHAIL SVETLOV
    Тех. специалист
  • 1512 сообщений
  • Авто:BMW
Отправлено 06 April 2011 - 04:25
Проводка вся
ЭБУ
расходомер
ДД
все просто
проводка под твой январь,сам январь, дмрв и немного знаний по электрике
#4 igorek24
igorek24
  • 4 сообщений
  • Авто:ВАЗ 2109i
Отправлено 06 April 2011 - 18:07
Спасибо!!!Но я все так и не могу понять,что мне оставить ,а что докупить.Прочел в книге по ремонту ,отличия у Января 5.1 :Контроллер 2111-1411020-60 либо 2111-1411020-61;ДМРВ -BOSCH в круглом корпусе;Датчик детонации - Широкополосный;Датчик скорости- прямоугольный разъем (У меня низкая панель);Датчик кислорода - BOSCH LHS-25;и распредвал там 2110,а уменя от 2108 - разница есть??
Еще вопрос А СТОИТ ЛИ МЕНЯТЬ ФОРСУНКИ?????РАЗЪЕМ С КОЛОДКОЙ ДИАГНОСТИКИ ТОЧНО НЕ МЕНЯТЬ, И БЛОК ТОЖЕ НЕ НАДО НАВЕРНОЕ???
#5 Mexaelb
Mexaelb
  • 27 сообщений
  • Интересы:ВАЗ и комп
  • Авто:Ваз 21102
Отправлено 06 April 2011 - 20:42
столько всего поменять!!!!
не проще купить ДМРВ? мне кажется то на то и выйдет
#6 buffle
buffle
  • 47 сообщений
  • Авто:21043
Отправлено 06 April 2011 - 21:32
распредвал не имеет отношения к системе инжектора.
форсунки менять незачем, если конечно не планируется улучшайзинг машины. серьёзный.
датчик детонации широкополосный, маленький такой, стоит рубчиков 200, с разъёмом как у форсунки(на 2 контака).
датчик скорости имхо менять незачем, скорее всего он 6ти имульсный как и у остальных, не стал бы завод с приборными панелями,я думаю, заморачиваться. или привод спидометра тросом?
датчик кислорода можно выключить в прошивке, и не заморачиваться с ним вовсе.если катализатора нет, то в общем столь ли велика в нём потребность? :pleasantry:
разъём диагностики на моей проводке от инжектора висел уже, прикручивать не пришлось. так что скорее всего с заменой жгута его тоже придётся заменить. всмысле прикрутить от нового жгута.
по сути же всё просто. при наличии навыков и адекватной схемы за день управиться можно без проблем. разъёмы все такие, что перепутать, без применения конечно грубой силы не выйдет.
а что есть блок, модуль зажигания чтоль?
#7 MIHAIL SVETLOV
MIHAIL SVETLOV
    Тех. специалист
  • 1512 сообщений
  • Авто:BMW
Отправлено 07 April 2011 - 06:39
мозг 2111--------61 и проводку к нему.Этот мозг подойдет тебе и для 8кл и для 16.Форсунки менять не надо и дмрв бош или если есть кому чипануть можно сименс от волги.Распредвал любой 8кл модуль у тебя наверное GM стоит, менять не надо
Сообщение отредактировал MIHAIL SVETLOV: 07 April 2011 - 06:40
#8 igorek24
igorek24
  • 4 сообщений
  • Авто:ВАЗ 2109i
Отправлено 07 April 2011 - 13:11
Сейчас точно не помню,но вроде от 2112.Вроде не GM,потому что менял как то.
Да ты прав я про модуль в конце спрашиввл!
Сегодня походил по магазинам.В поисках Контроллера Январь 5.1 2111-1114020-60(61) и не нашел еще (В Чебоксарах).А что еще вместо Января можно поставить,если его не найду,но чтобы без лишних заморочек?????
