лайтовый конфиг 8v
Сообщений в теме: 76
#1 Cy4ka89
Cy4ka89
  • 1290 сообщений
  • Интересы:скотч и изолента
  • Авто:AWD 3.2
Отправлено 23 February 2011 - 18:28
Короче говоря ,я не очень ШАРЮ :)
И не хочу лезть в двигатель,поэтому я тут напишу сейчас списком то- что я собираюсь сделать,а вы посоветуйте ченить,поправте ну или скажите хотябы что херню затеял.просто бюджет ограничен,но сцук хочеться чтоб лучше поехала.
- Комплект с нагнетателем PK 23-1
- Форсунки волга ,и отдельно по ним вопрос какие именно нужны,и как они просто меняються со штатными или нужно чтото мутить?
- Рессивер ,какой?
- Дроссель 54 ?
- Нулевик
- Прямоточный выхлоп (лучше без него конешно,я тишину люблю последнее время)
- И прошить мозги
:rus rulet:
Сообщение отредактировал Cy4ka89: 23 February 2011 - 18:39
WWW.PARTS-EMPIRE.RU
8-963-651-33-77
8-963-651-33-88
#2 sharky
Отправлено 23 February 2011 - 19:01
[quote]- Форсунки волга ,и отдельно по ним вопрос какие именно нужны,и как они просто меняються со штатными или нужно чтото мутить?[/quote]
Старые снял, новые поставил, у них один и тот же коннектор
[quote]- Рессивер ,какой? [/quote]
С бодрым валиком желательно, валик желетелен ибо компрессор центробежник и начинает работать на максимум ближе к 5-6т
[quote]- Дроссель 54 ?
- Нулевик[/quote]
Можно с ними, можно и без них
[quote]- Прямоточный выхлоп (лучше без него конешно,я тишину люблю последнее время)[/quote]
Весь тракт от приоры, там как раз трубы по диаметру будут
[quote]- И прошить мозги[/quote]
Самоооо собооой
#3 Cy4ka89
Cy4ka89
  • 1290 сообщений
  • Авто:AWD 3.2
Отправлено 23 February 2011 - 19:06
а если валик не трогать вообще?
производители говорят что етот компрессор ощущаеться с 3000-6000 на сток моторе.
короче говоря можно начать с компрессора ,форсунок и выхлопа с прошивкой ?
или если я вал не трогаю рес тоже менять нужно?
Сообщение отредактировал Cy4ka89: 23 February 2011 - 19:09
WWW.PARTS-EMPIRE.RU
8-963-651-33-77
8-963-651-33-88
#4 sharky
Отправлено 23 February 2011 - 20:34
Можно.
Без бодрого вала, толк от ресивера не будет стоить потраченных на него денег, так что вполне сток рес оставить + чарджер
#5 BenZin
  • 2002 сообщений
Отправлено 23 February 2011 - 21:13
чет много кто хочет эти компрессоры, только о том что с ними едит не пишет никто...
30тыщ стоит - 16ве не лучше поставить на эти деньги
ресивер когда есть компрессор походу вообще без разницы
вал чтоб до 7и крутило, чтоб рздувался хотяб
Сообщение отредактировал BenZin: 23 February 2011 - 21:15
#6 Cy4ka89
Cy4ka89
  • 1290 сообщений
  • Авто:AWD 3.2
Отправлено 24 February 2011 - 13:47
Там вот написанно Рекомендуемые распредвалы с подъемом до 10 мм, с фазой до 280 градусов.
Какой тогда вал смотреть?
Нуждин не подходит получаеться?
Применение: для автомобилей ВАЗ с 8 кл двигателем. (ВАЗ 2108, 2113-2114-2115)
Избыточное давление наддува до 0,5 бар при 5700-6000 оборотов.
я как понял фишка именно этого набора именно с установкой с штатным валом,и если менять вал тогда уж и компрессор брять 0.7 барр .. но он уже на порядок больше стоит
Сообщение отредактировал Cy4ka89: 24 February 2011 - 13:52
WWW.PARTS-EMPIRE.RU
8-963-651-33-77
8-963-651-33-88
#7 sharky
Отправлено 24 February 2011 - 13:52
Тупо нуждина 10.93 и вперед
#8 Cy4ka89
Cy4ka89
  • 1290 сообщений
  • Авто:AWD 3.2
Отправлено 24 February 2011 - 13:55
всеравно я не понимаю смысл менять вал,если толку не будет,или получаеться он только на 5700-6000 дуть как надо начнет?
Сообщение отредактировал Cy4ka89: 24 February 2011 - 13:55
WWW.PARTS-EMPIRE.RU
8-963-651-33-77
8-963-651-33-88
#9 Bezbamperov
Bezbamperov
    прянег ГФК
  • 3657 сообщений
  • Авто:21083 1200S
Отправлено 24 February 2011 - 14:16
Почему толку-то не будет ? Будет толк)Ещё чуть бодрее поедет,или тебе это не надо ?)) Работает этот компрессор ДО 5700-6000,а со скольки,вот это уточни,наверное с 3000 где-то.
Если денег жалко - ставь на сток рес и вал,если есть запас,вал+рес,получше повезёт.
Crazy Idiotta.
#10 Cy4ka89
Cy4ka89
  • 1290 сообщений
  • Авто:AWD 3.2
Отправлено 25 February 2011 - 09:14
Ну тогла и дроссель 54 лучше поставить? Если уж рес менять? Денег то и так нет,думал еще винилом поклеить машину,но главное компрессор этот купить,чтбы уже заднюю не включать ,и к весне комплектом все поставить...
Сообщение отредактировал Cy4ka89: 25 February 2011 - 09:15
WWW.PARTS-EMPIRE.RU
8-963-651-33-77
8-963-651-33-88
#11 XuMuK
XuMuK
  • 381 сообщений
  • Авто:21102
Отправлено 25 February 2011 - 09:17
эм почему все молчат про СЖ и ресурс :medved prishel:
как бы 0.7 скажется я думаю на 98 бензине потом хД
Сообщение отредактировал XuMuK: 25 February 2011 - 09:19
#12 Bezbamperov
Bezbamperov
    прянег ГФК
  • 3657 сообщений
  • Авто:21083 1200S
Отправлено 25 February 2011 - 09:19
54 или 56 =) Всё верно) Винил в топку)
Crazy Idiotta.
#13 Cy4ka89
Cy4ka89
  • 1290 сообщений
  • Авто:AWD 3.2
Отправлено 25 February 2011 - 12:22
Я коцанный -винил решение...
какая СЖ и 98 бенз,я собрался 0.5 брать атмосфер и конфиг такой именно потомучто ресурс мало страдает?
не реально ресурс щас важен пробег у мотора 120 гдет,причем последнии 40000 крутился довольно сильно..
И еще мне сказали тут что волга дерьмо форсунки и лучше взять 905е от ауди 1.8 турбо,что тут думаете?
Сообщение отредактировал Cy4ka89: 25 February 2011 - 12:27
WWW.PARTS-EMPIRE.RU
8-963-651-33-77
8-963-651-33-88
#14 drdiesel2005
drdiesel2005
  • 11 сообщений
  • Авто:2114
Отправлено 25 February 2011 - 16:38
Лучше турбо замутить ,я этот компрессор ставил его на неделю хватает ,качество отвратительное.
#15 XuMuK
XuMuK
  • 381 сообщений
  • Авто:21102
Отправлено 25 February 2011 - 17:09
Ну если не 98
и 0.5 бара и 95бенз и ресурс не страдал чтобы.
хотя ресурс самого компрессора печален.. ресурс 2500 мотор часов у подшипников сказал производитель мне...
то я даже не знаю что написать :shuffle:
в сумму меньшую чем твой бюджет укладывается копрессор от меренка и теже з\ч что и на РК23
Сообщение отредактировал XuMuK: 25 February 2011 - 17:51
#16 Cy4ka89
Cy4ka89
  • 1290 сообщений
  • Авто:AWD 3.2
Отправлено 25 February 2011 - 17:24
Турбо то лучше замутить но моих знаний и возможностей не достаточно.
Производители утверждает что ходит рк23-1 в среднем 50000 до капремонта ,ремкомплект стоит 2700 рублей...
Незнаю блин ток захотел чтот сделать а вы меня отговаривать)
Что тогда можно в альтернативе собрать ,Бюджет макс 30000 чтоб поехала и не страдал ресурс (8v)!? 16v не хотю!
Сообщение отредактировал Cy4ka89: 25 February 2011 - 17:27
WWW.PARTS-EMPIRE.RU
8-963-651-33-77
8-963-651-33-88
#17 BenZin
  • 2002 сообщений
Отправлено 25 February 2011 - 17:41
если 15 проедит то тебе оч сильно повезло
нормальное злое атмо будет жить дольше чем тебе надоест
стоит нормальный дорого но оно едит, цена конеш с переходом на 16е такой же сравнима
покупать б\у запилную голову на больших клопах, вал 300+, дроселя, 78 нормальное колено, 133 Н шатуны поршни под это если больше 8 крутить норм так поедит
или лучше смотреть едущие конфиги на форумах и строить также, без компрессоров и других лишних вещей
а чтобы не лезть в мотор, ресурс чтоб был как у стока не бывает такого
Сообщение отредактировал BenZin: 25 February 2011 - 17:58
#18 Cy4ka89
Cy4ka89
  • 1290 сообщений
  • Авто:AWD 3.2
Отправлено 26 February 2011 - 09:08
:rus rulet: я незнаю чего хочу.
блин ну они гарантию дают пол года или 50000 пробега да и потом 2700 за ремкомплект не дорого вродь.
но я незнаю как оно вообще работать будет зимой и т.д.
я так хочу сделать чтобы комфортно ездить было на машине у меня небыло геморов и постоянных поломок...
я на дрег не езжу,не ну езжу но так по приколу,нужно чтоб для города ехала нормально.
да и атмосферник кто мне делать будет.у меня гаража нет.да и знаний.за работу придеться еще платить.
а этот набор я сам пославлю.
получаеться 19900 набор ,2600 распредвал ,и около 3тр за форсунки 905е
незнаюю_)
Сообщение отредактировал Cy4ka89: 26 February 2011 - 09:28
WWW.PARTS-EMPIRE.RU
8-963-651-33-77
8-963-651-33-88
#19 Bezbamperov
Bezbamperov
    прянег ГФК
  • 3657 сообщений
  • Авто:21083 1200S
Отправлено 26 February 2011 - 11:27
Суть твоего трабла и неопределённости. :rolleyes:
Crazy Idiotta.
#20 drdiesel2005
drdiesel2005
  • 11 сообщений
  • Авто:2114
Отправлено 26 February 2011 - 11:42
Производитель врёт ресурс реальный это неделя или 1000 км ,три раза он у меня рассыпался, два раза я его отправлял, и ждал по два месяца обратно.
третий раз окончательно рассыпался.
