Поршни 21213
Сообщений в теме: 39
#1 XuMuK
XuMuK
  • 381 сообщений
  • Авто:21102
Отправлено 15 February 2011 - 19:30
как нужно обработать поршни ваз 21213(Нива) 82.0 для уменьшения степени сжатия под избыток 0.8 на 8 клапанной бошке...
Где то пишут только чуть надо сделать цыковки под клапана типо на 16 клапанную а где то рисуют жестко проточенные поршни на глубину цыковок отступая от края 4мм...
Хотелось бы сделать уневирсальные поршни под 16 и 8 в.
Почему применяются пальцы нива в чем их отличие?
Сообщение отредактировал XuMuK: 16 February 2011 - 11:39
#2 XuMuK
XuMuK
  • 381 сообщений
  • Авто:21102
Отправлено 16 February 2011 - 16:55
Вроде диаметр а Ниво пальца такой же, тоже стопорные кольца применяются =\
никто не в курсе что и как на самом деле ?
Сообщение отредактировал XuMuK: 16 February 2011 - 16:55
#3 damage
damage
  • 121 сообщений
  • Авто:зубило
Отправлено 16 February 2011 - 17:34
Ниво-пальцы длиннее 10ых, поэтому и пихаются в ниво-поршни, где соотвествующие расстояния под стопорные кольца
считать степень сжатия и т.д. по геометрии двигла ЗДЕСЬ
на связи: ICQ 368-303-096, телефон (929)-667-95-67
#4 BenZin
  • 2002 сообщений
Отправлено 16 February 2011 - 17:46
не делай ничего для компрессора, собери его сначала, чтобы он крутился нормально, а то может проект не дойдет до завершения
8ве СЖ не большая, с куллером он 0.8 не вдует думаю, детона не будет на 95м при норм прошивке
лужа в весь поршень на глубину цековок это 7 и ниже
там се считается легко формулами из 7го класса
Сообщение отредактировал BenZin: 16 February 2011 - 18:01
#5 XuMuK
XuMuK
  • 381 сообщений
  • Авто:21102
Отправлено 16 February 2011 - 18:01
у меня бошка фрезерована на 0.16... 0.7 давления точно гарантировано будет + нужен нормальный ресурс движка =)
#6 BenZin
  • 2002 сообщений
Отправлено 16 February 2011 - 18:03
можно сделать толстую прокладку металлическую, кто делает увы не знаю
перебирать мотор и точить в след размер все равно дороже
гарантировано, это когда ты соберешь и прибор покажет
#7 XuMuK
XuMuK
  • 381 сообщений
  • Авто:21102
Отправлено 16 February 2011 - 18:07
http://rdalliance.ru...opic=40890&st=0
страница собранного компрессорного у него 8.4 СЖ
я все равно головку снимать буду вынуть поршня не долго Ниво поршни 82.0 точить не над ничего вроде
а проточить ниво поршни не тяжело сразу можно сделать лунки под 16 в может их и хватит для более низкой СЖ
какой объем канавы и ниво поршней ? )
а еще у меня создается впечатления что поршни одинаковые на ниву и на 8 клапанный тазик в
плане мясистости
просто поскольку голову снимать буду сразу поршня махнуть хочу токо в этом причина..
Сообщение отредактировал XuMuK: 16 February 2011 - 19:02
#8 XuMuK
XuMuK
  • 381 сообщений
  • Авто:21102
Отправлено 16 February 2011 - 20:36
В общем получилось так
Ход поршня 71
Диаметр Цилиндра 82
Объем камеры в поршне 16
объем камеры в гбц 23
объем прокладки гбц 6.1
длинна шатуна 121
высота блока 194.8
компр высота поршня 38.3
объем 1499.81
Степень сжатия 9.05
Недоход поршня 0.2
То есть измеряю стандартный объем камеры в поршне 21213 и делаю его объемом 16 миллилитров как я понял ?
и получаю свою степень 9.12 надуваю 0.7 бара и все будет чики пуки =)
Сообщение отредактировал XuMuK: 16 February 2011 - 21:06
#9 MIHAIL SVETLOV
MIHAIL SVETLOV
    Тех. специалист
  • 1512 сообщений
  • Авто:BMW
Отправлено 16 February 2011 - 21:27
будет и чики и пуки.
#10 XuMuK
XuMuK
  • 381 сообщений
  • Авто:21102
Отправлено 16 February 2011 - 21:33
шуутнииик да да )
просто программы для расчета степени сжатия, чет все разные стандартные данные приводят =\
в плане объема камеры в поршне
и объема камеры в гбц
8в померить пока нету возможности =\
Сообщение отредактировал XuMuK: 16 February 2011 - 21:34
#11 damage
damage
  • 121 сообщений
  • Авто:зубило
Отправлено 17 February 2011 - 19:37
шуутнииик да да )
пролей поршень (почему-то думаю у нивы 12 кубов в стоке, или эт я с 10ым уже путаю...)
камеры в башке тож пролей (из-за выработки седел например будет кубатура отличаться да и по отливкам тож они чуть отличаются по партиям)
надеюсь как проливать знаешь...
Сообщение отредактировал damage: 17 February 2011 - 19:37
#12 XuMuK
XuMuK
  • 381 сообщений
  • Авто:21102
Отправлено 17 February 2011 - 21:00
Ну шприцом наверно у меня как то вариантов даж больше не находиться О.о или там хитрая методика ?
можно так
Проливаем КС.(это делается с помощью шприца 20мл ,кусок оргстекла 10х15см с двумя дырочками в одно будем вливать масло из другой будет выходить
воздух)смазываем тонким слоем литола по контуру кс,прикладываем оргстекло,набираем в шприц маторное масло и вливаем,пока незаполнится КС
Сообщение отредактировал XuMuK: 17 February 2011 - 21:06
#13 XuMuK
XuMuK
  • 381 сообщений
  • Авто:21102
Отправлено 18 February 2011 - 19:00
Сразу же тема про теже 21213 поршни какой фирмы выбрать ?
Кострома сказали г-но чет перечислили много факторов ...
UNITED MOTORS ???
Авто ВАЗ ???
СТК ???
Сообщение отредактировал XuMuK: 18 February 2011 - 19:04
#14 BenZin
  • 2002 сообщений
Отправлено 18 February 2011 - 19:11
юнайтед моторс
82.0 бывают
только у тебя тм не 82.0 уже
хотя померий нутрометром если есть подбери группу поршней, зазор 0.07
маслофорсунок в блоке у тя тоже нету...
Сообщение отредактировал BenZin: 18 February 2011 - 19:14
#15 XuMuK
XuMuK
  • 381 сообщений
  • Авто:21102
Отправлено 18 February 2011 - 19:18
да маслофорсы печаль... но может будут не все потерено =)
Машина прошла 70тсч в унылом режиме сказали там все новяк )
В плане выроботки
Сообщение отредактировал XuMuK: 18 February 2011 - 19:23
#16 damage
damage
  • 121 сообщений
  • Авто:зубило
Отправлено 18 February 2011 - 19:38
юнайтед моторс
82.0 бывают
юнайтид моторс без вплавки со всеми вытекающими
СТК - это два производителя, один - Самара трейдинг компани (собственно кал)
второй - Самарская технологическая компания (поставщик автоваза)
7 соток для нормального литья с планируемым давляком ИМХО много.
#17 XuMuK
XuMuK
  • 381 сообщений
  • Авто:21102
Отправлено 18 February 2011 - 19:43
Ну посоветуй фирму =)
#18 damage
damage
  • 121 сообщений
  • Авто:зубило
Отправлено 19 February 2011 - 21:02
ну пусть будет самарская технологическая кампания (не путай с самара трейдинг компани)
есть ТДМК и турбо-поршня от zedа, но лично я с ними не сталкивался
(с ТДМК - именно на турбу не ставил, на атме нормально все было, но ОЧЕНЬ давно, че щас с качеством х/з, слухи разные...)
#19 XuMuK
XuMuK
  • 381 сообщений
  • Авто:21102
Отправлено 20 February 2011 - 09:57
не могу найти самарская технологическая кампания поршни ваще =\
Сообщение отредактировал XuMuK: 20 February 2011 - 14:00
#20 sharky
Отправлено 21 February 2011 - 11:13
У клуб турбо спроси, они должны знать
