ГБЦ 2112 и 21124
Сообщений в теме: 8
#1 Южок
Южок
  • 190 сообщений
  • Авто:2108
Отправлено 09 February 2011 - 17:31
Вот решил прикупить... советуют брать 21124 голову... подскажите как различить при покупке? есть ли характерные отличия? и как не стать обладателем бошки 2112 вместо 21124 .. на обоих маркировка вроде 2112 дак как быть? гуглил но точного ответа не нашел... помогите пожалуйста
\* */ - всегда и везде
#2 damage
damage
  • 121 сообщений
  • Авто:зубило
Отправлено 09 February 2011 - 19:51
надо брать ту у которой колодцы без силиконовых колец (под анаэробный герметик - это визуально по отливке видно), они же бошки н/о
и крышки у них идут с высокой горловиной (под нормальные пробки). Помимо горловины перед дырами колодцев дырки под болты м6 для катушек, а также - если мозг под модуль зажигания придется дырки под шпильки для него врезать.
Лучше брать бошку, у которой отливки в районе окон шире (если потом планируется распил, то окна пилить больше можно и прокладки лучше держать будут). Широкие отливы эт те, у которых отливы под шпильки с отливами самих окон образуют единое целое ТАК (это выпуск, отливка 2112 н/о)
на состояние пастели смари, нужно чтоб сильного износа не было (Если берется под распил, все остальное пох)
в остальном бери ту, что живая;)
на связи: ICQ 368-303-096, телефон (929)-667-95-67
#3 Южок
Южок
  • 190 сообщений
  • Авто:2108
Отправлено 09 February 2011 - 20:11
спасибо огромное... это ты 124ую описал?
#4 Konon
Konon
  • 261 сообщений
  • Авто:ваз 2114 1.7 16V распродаю турбо
Отправлено 10 February 2011 - 09:52
Головка блока цилиндров двигателя ВАЗ-21124 отличается от головки блока цилиндров двигателя ВАЗ-2112 только увеличенной площадью фланцев под впускной трубопровод, поэтому ее можно установить и на двигатель ВАЗ-2112 (но не наоборот)
Метки на зубчатых шкивах двигателя ВАЗ-21124 также смещены на два градуса относительно расположения меток на зубчатых шкивах двигателя ВАЗ-2112.
Так посмотри может че нужное!
Как я понял 2112 и 21124 это просто обновленная бошка под новый мозг 7.2 и раздельниые катушки!!!
Сообщение отредактировал Konon: 10 February 2011 - 09:55
#5 damage
damage
  • 121 сообщений
  • Авто:зубило
Отправлено 10 February 2011 - 13:41
"Головка блока цилиндров двигателя ВАЗ-21124 отличается от головки блока цилиндров двигателя ВАЗ-2112 только увеличенной площадью фланцев под впускной трубопровод, поэтому ее можно установить и на двигатель ВАЗ-2112 (но не наоборот)
Метки на зубчатых шкивах двигателя ВАЗ-21124 также смещены на два градуса относительно расположения меток на зубчатых шкивах двигателя ВАЗ-2112."
"впускной трубопровод" - надо запомнить)))
собственно 2 вопроса:
1) почему нельзя ставить башку 2112 вместо 21124 (или наоборот)?
что из того, что у одной башки площади под фланцы (там и впуск и выпуск разные) больше, у второй меньше?
связь с взаимозаменяемостью чета теряется, все соединительные размеры одинаковые если че...
2) какое отношение метки шкивов распредвалов имеют к башке?
метки нанесены соотвественно на шкивах и кожухе если че...
#6 99GT
99GT
  • 471 сообщений
  • Авто:2108ТУРБО
Отправлено 13 February 2011 - 11:31
Все взаимозаменяемо абсолбтно... разница в камере сгорания. по памяти самая большая камера в приоробошке + различия в площадке под ролики ГРМ, в приоробошке все решается подложением шайб, проблем нет ни с чем... фланцы впуск/выпуск абсолютно идентичные, разная толщина окна только и всё... ставили и туда и сюда без проблем всё
Сообщение отредактировал 99GT: 13 February 2011 - 11:33
#7 RAWA ( . Y . )
RAWA ( . Y . )
  • 65 сообщений
  • Интересы:ТЮНИИИИИИИНННГГГГГГГГГ
  • Авто:таз rx8
Отправлено 22 March 2011 - 15:44
ребят извените что не в тему ну очень интересует такой вопрос- собираю себе новый мотор, блок 83, колено 75.6, шатуны от десятки 121, гбц 2112. при обрыве ремня грм с таким конфигом будет секас с клапанами и поршнями?????????? посоветуйте какие поршня взять???(со смещением надо?)
прошу не ругать меня это мой первый мотор! :blush:
<img src="http://i074.radikal....cf29e83194.jpg" border="0" class="linked-sig-image" />
#8 TIMON 2
TIMON 2
  • 15 сообщений
  • Интересы:"Техника"
  • Авто:ваз-2113
Отправлено 27 March 2011 - 08:35
Поршни палюбому со смещением 2.3 а клапаны гнуть не должно ибо цековки в поршнях есть
#9 PRIMO
PRIMO
  • 6 сообщений
  • Авто:2114 16V
Отправлено 27 March 2011 - 09:56
и что? на поршнях 2112 они так же присутствуют, но что то не помогает при обрыве ремня :pleasantry: А вот с поршнями 21124 гнуть не должно!
I still need a turbo.
