ЗУбило 08-09, задний бампер двух видов?
Сообщений в теме: 37
#1 Володько
Володько
  • 225 сообщений
  • Авто:Москвич 2141, заваливатель иномарок
Отправлено 02 February 2011 - 14:39
Снял я летом свой битый бампер...оставил крепления..
Свежий бампер, мне отдал еще предыдущий хозяин на замену.
Осенью решил заинсталить бампер, ибо надоел вид безбамперной восьмеры..
В общем ближе к сути..
бампер не установился, до кузова не доходило см 5-6..
я подумал что бампер от 99...и так и сяк, никак не хотел вставать.
Решил продать его и купить 08-09й бампер, парень как увидел его, сказал что это как раз и есть 08-09й (сам приехал на 99, и показал какие длинные уши на 99м).
Попробовал заинсталить еще раз, тщетно, я подумал что крепления какие-то не такие, купил новые, ТА ЖЕ ФИГНЯ!
Только из гаража, в 3й раз уже ставлю этот сраненький бампер, не хочет вставать!
По аркам идеально на креплениях, на задних креплениях тоже сидит плотно, но до панели задка еще 5-6см!!!
теперь вопрос - почему так? бампера были двух видов?
#2 Fray98rus
Fray98rus
  • 149 сообщений
  • Авто:2109 и 2108
Отправлено 02 February 2011 - 18:17
Фото? впервые слышу такое))
#3 Володько
Володько
  • 225 сообщений
Отправлено 02 February 2011 - 18:29
разве я плохо описал?...
все так как я сказал...я не спрашиваю что я делаю не так, спрашиваю почему так.. )
попробую другой бампер.
#4 crazy_digger
crazy_digger
  • 23 сообщений
  • Авто:ВАЗ-21083 сток 16 клапанов
Отправлено 03 February 2011 - 04:24
Да ну на. Кузова одинаковые, а бамперы разные? Как ты себе это представляешь? Бампер значит точно от 99той.
#5 skyghost
skyghost
  • 183 сообщений
  • Авто:пЫХшиход
Отправлено 03 February 2011 - 06:34
если есть у друга 08-09 то попробуй у него снять и себе поставить..... может бампер кривой какой нибудь...
#6 Володько
Володько
  • 225 сообщений
Отправлено 03 February 2011 - 15:17
crazy_digger нет, не точно =).
skyghost, да попробую бампер другой...надеюсь поможет )
#7 kosmich11
kosmich11
  • 367 сообщений
  • Авто:Велобег
Отправлено 03 February 2011 - 16:57
скорее всего швелер другой!то есть усилитель
</span>
#8 Володько
Володько
  • 225 сообщений
Отправлено 03 February 2011 - 17:18
тогда почему на арках идеально все сидит?=)..
скорее бампер кривой, а может какой нибудь самоделкин)
#9 Диметр
Диметр
  • 553 сообщений
  • Авто:ВАЗ 21083
Отправлено 06 February 2011 - 09:24
а кузов нормальный?
Аська 484-264-420
#10 Rezonator83
Rezonator83
  • 139 сообщений
  • Авто:ВАЗ 21099 Турбо
Отправлено 06 February 2011 - 10:50
Как владелец 21099 говорю, у 099 свой задний бампер, у него длиннее боковые части
изза более длинной попы, зайди в любой автомагаз и сравни, кстати, в гараже валяетсо
ненужный бампер именно на 08-09, еси нужен....
Сообщение отредактировал Rezonator83: 06 February 2011 - 10:53
#11 Володько
Володько
  • 225 сообщений
Отправлено 06 February 2011 - 14:43
я знаю, как человек который не один раз общался с 99..
нужен =)
#12 PRIT
PRIT
  • 10 сообщений
  • Авто:Ваз 2093
Отправлено 06 February 2011 - 19:09
Такая же проблема, поменял расколотый задний бампер на другой(б/у) усилитель старый остался тоже щель где-то 5см.
#13 Володько
Володько
  • 225 сообщений
Отправлено 07 February 2011 - 04:52
Ура! я не один с такой бедой!!...
есть какие нибудь предположения, почему не встает...?
#14 Seemy
Seemy
  • 10 сообщений
  • Авто:2109, 21093
Отправлено 07 February 2011 - 08:21
у кабриолета "Лада-наташа" вроде тоже оригинальный бампер, может это оно и есть?
#15 Володько
Володько
  • 225 сообщений
Отправлено 07 February 2011 - 12:40
тогда он дорого стоит?)
#16 PRIT
PRIT
  • 10 сообщений
  • Авто:Ваз 2093
Отправлено 08 February 2011 - 20:08
Сначала думал на крепления бампера,потом забил, пока так катаюсь,но решил все таки другой бампер найти. Этот мне достался,после переезда одного автосервиса, без креплений без усилителя. :angry:
#17 PRIT
PRIT
  • 10 сообщений
  • Авто:Ваз 2093
Отправлено 14 February 2011 - 18:28
Вот как то так)
#18 Володько
Володько
  • 225 сообщений
Отправлено 14 February 2011 - 21:28
вот вот, тоже самое...
на креплениях сидит, сабака.
#19 PRIT
PRIT
  • 10 сообщений
  • Авто:Ваз 2093
Отправлено 15 February 2011 - 16:45
Сидит и не болтается,наверно замена поможет!
;D
#20 Володько
Володько
  • 225 сообщений
Отправлено 15 February 2011 - 18:49
;D
а как кстати по умному прикрепить бампер к креплениям которые у арок (не тех что с рынков)?
я вот забыл как снимал, а одеть пытался - чуть голову не сломал )
