Шипит педаль тормоза
Сообщений в теме: 16
#1 Барагоз
Барагоз
  • 213 сообщений
  • Авто:LADA-2107
Отправлено 30 December 2010 - 10:26
:gungster sig: Всем привет! При нажатии на педаль тормоза звук как будто небольшое количество воздуха выходит откуда-то или входит куда-то и замолкает. Если не нажимать - то всё тихо, обороты всегда стабильны, инжектор. Вакуумник наверно? Под замену или можно реанимировать? Вроде всегда такое было, внимания не обращал. Что делать? Спасибо...
Пробег 15к
Сообщение отредактировал Барагоз: 30 December 2010 - 11:49
#2 LeSHiY88
LeSHiY88
  • 549 сообщений
  • Авто:TAZ2115
Отправлено 30 December 2010 - 11:12
муфту на вакуумнике поменяй
#3 Барагоз
Барагоз
  • 213 сообщений
  • Авто:LADA-2107
Отправлено 30 December 2010 - 11:15
мне уже тут все советуют поменять его целиком...мол диафрагма какая-то порвалась (хотя никто туда не лазил и ничего не видел). подскажи что за муфта и как её поменять (надо ли снимать ВУТ?)..
#4 Юрка
Юрка
  • 12 сообщений
  • Авто:102 тазик
Отправлено 03 January 2011 - 16:01
ну как бы это нормальное явление,ездий и не парься,купишь новый тоже шипеть будит.
#5 toxa1
toxa1
  • 48 сообщений
  • Интересы:Тюнинг, ралли
  • Авто:Ваз 21083
Отправлено 03 January 2011 - 17:39
ВУ полетел. Я менял узел всборе, ГТЦ + ВУ. О чем не пожалел ;)
"Ресурс любого двигателя напрямую зависит от вашей правой ноги"
________________________________________________________________
Mersedes-Benz Е-класс (W210)
ВАЗ - 2108 строим корч для ТА
#6 Володько
Володько
  • 225 сообщений
  • Авто:Москвич 2141, заваливатель иномарок
Отправлено 03 January 2011 - 18:30
если на заведенную ты жмешь педаль тормоза в пол...и педаль медленно никуда не проваливается - то жить будет...клапан наверно так громко сообщается с атмфосферным воздухом, хотя я такое не встречал.
а если педаль тормоза уходит потихоньку...то замена и только.
реанимировать смысла нет, это такой же фетиш как если бы капиталить тормозной цилиндр, которому цена 300руб )
#7 Барагоз
Барагоз
  • 213 сообщений
  • Авто:LADA-2107
Отправлено 04 January 2011 - 12:08
да не парни, всё работает заеб.сь, ВУТ работает. ничего не уходит, давление держит, но этот звук... вдруг поставлю новый а будет тоже самое - получается зря деньги на ветер выкину и зря забракую исправный вакуумник :pleasantry: такая тема если на НЕЗАВЕДЁННУЮ машину педаль ничинаешь качать тормоза ход постоянный, но первые 1-2 нажатия ПШИК наблюдается, затем педаль беззвучно качается. а если заведёшь она уже каждый качёк начинает шипеть. может это дополнение поможет)) мне главное знать надо его менять или в принципе может шипеть даже при нормальной работе
Шипит только в момент двигания педалью, если педаль статична никаких посторонних звуков нет
Сообщение отредактировал Барагоз: 04 January 2011 - 12:23
#8 Володько
Володько
  • 225 сообщений
Отправлено 04 January 2011 - 12:44
повторюсь, если на заведенном ты жмешь педаль до упора...и никуда она не уходит, то все в порядке...возможно пока...
как начнет уходить, меняй...ибо не шутки=)
#9 Юрка
Юрка
  • 12 сообщений
  • Авто:102 тазик
Отправлено 04 January 2011 - 14:24
у меня и до этого также ВУТ шипел,потом поменял на торгмаш,не из-за того что старый полетел,а хотелось получше тормоза так и новый так же шипит но все работает
#10 Барагоз
Барагоз
  • 213 сообщений
  • Авто:LADA-2107
Отправлено 04 January 2011 - 14:32
хм, так что я пока не буду менять... пока не замечу каких-либо неполадок
Юрка, ну и как ТорМашевский? Почём брал? Лучше ли? я то тут всё от восьмёрок ставят или от нивы я читал
#11 Morga[N]
Morga[N]
  • 41 сообщений
  • Интересы:Lada.cc
  • Авто:Mercedes-Benz E320
Отправлено 06 January 2011 - 19:20
Посмотри патрубок,от ВУТа до реса,может он сечет!
#12 funtik101
funtik101
  • 135 сообщений
  • Авто:black betty
Отправлено 06 January 2011 - 20:40
может он обиделся? :pleasantry:
а серьозно,это нормально у меня вакумник ируна тоже прикольные звуки с самого начала издавал и издает=)
#13 Юрка
Юрка
  • 12 сообщений
  • Авто:102 тазик
Отправлено 07 January 2011 - 20:26
покупал за 1800,на счет результата честно ожидал лучшего,намного лучшего,а так все тоже самое как сток,только педаль помягче,в дальнейшем хочу попробывать от святогора или от приоры-калины.
#14 fox541
fox541
  • 11 сообщений
  • Авто:093 1,6 16в Я5.1
Отправлено 17 February 2011 - 13:00
Такая же фигня получилась после установки шнивовского вута. Не должно же так быть!
#15 Синий
Синий
  • 4 сообщений
  • Авто:ВАЗ 21114
Отправлено 17 February 2011 - 14:18
НЕЗАВЕДЕННЫЕ иж 2117 , ваз с подписи и батин пыж все шипят .Да так на всех тачках , которые у меня были , есть и на которых будут , не вижу в этом ничего ненормального , чо мешает-то , работает и куй с ним , сломается - к тюниху .
#16 fox541
fox541
  • 11 сообщений
Отправлено 17 February 2011 - 15:49
Так на заведенную тоже шипит. И пока шипит ход педали очень свободный, а потом резко схватывает
#17 Dimon21053
Dimon21053
  • 227 сообщений
  • Интересы:Тачки
  • Авто:ВАЗ 21053
Отправлено 12 March 2011 - 19:32
У меня тоже с новья Шнивский ВУТ шипит, эт нормально, не парьтесь
Мы из Рощи, мы попроще))))
