Заедает замок двери 2109.
Сообщений в теме: 9
#1 NIkolaIch
NIkolaIch
  • 44 сообщений
  • Интересы:автомобили
  • Авто:2113
Отправлено 25 December 2010 - 10:56
Всем привет! Подскажите как решить проблему - водительская дверь на авто 2109 открывается с большим усилием, то есть в ручке(наружняя) рычажок утопает но дверь не открывается. Единственный вариант открыть дверь, если с усилием и резко дернуть на себя. Из салона открывается нормально.
NIkolaIch
#2 alexblack
alexblack
  • 133 сообщений
  • Авто:2108
Отправлено 25 December 2010 - 15:54
попробуй снять обшивку ,там внутри на тяге от ручки накручен пластмассовый брусочек ,в нем углублениек как для шарнира,так вот этот брусочек попробуй посильнее вкрутить,и обратно к шарниру саомго замка присоедини.
#3 blindja
blindja
  • 544 сообщений
Отправлено 26 December 2010 - 07:25
замок регулируй,петли мож разболтались,мож стойка гуляет,мож после дтп..
#4 Fill
Fill
  • 19 сообщений
  • Авто:ВАЗ 21099 карб
Отправлено 26 December 2010 - 20:12
регулировать тяги внутри двери, либо попробовать поменять сам замок
#5 severadr
severadr
  • 35 сообщений
  • Авто:ВАЗ 2109 ADRCar
Отправлено 31 December 2010 - 07:18
alexblack все правильно написал. сам думал что замок менять надо, но потом разобрался, была точно такая же ерунда. Просто снимаешь этот брусок, очень туго снимается, вкручиваешь на пару оборотов и насаживаешь обратно.
#6 NIkolaIch
NIkolaIch
  • 44 сообщений
  • Авто:2113
Отправлено 02 January 2011 - 09:27
Спасибо за ответы. Будем пробовать!
NIkolaIch
#7 R21
R21
  • 14 сообщений
  • Авто:21140
Отправлено 02 January 2011 - 13:45
хз хз че там с бруском если раньше норм открывалась, то значит ручки под замену, сам уже 3ручки по кругу почти поменял, на всех одна и та же проблем была, оказалось железка на которой курок треснула ... вот с водитльской геморойно еще личинку прекидывать, но если разобраться за полчаса - час все заменить и поставить обратно сумеешь.
#8 Growl
Growl
  • Авто:ВАЗ 2109
Отправлено 06 October 2016 - 10:50
Зарегился на этом ресурсе, чтоб поблагодарить Alexblack за совет и подтвердить, что проблема открывания дверей "девятки", указанным способом настройки тяги - успешно устраняется (в некоторых случаях, конечно)))
#9 jimmy-torr
jimmy-torr
    Студент
  • 119 сообщений
  • Авто:ВАЗ 21043 "Две полоски"
Отправлено 06 October 2016 - 12:12
Сильно))))
#10 eva22
eva22
  • 11 сообщений
  • Интересы:Шить, вязать, готовить
  • Авто:Лада 15
Отправлено 28 December 2017 - 09:23
Замените замок и все.
Всем счастья в Новом Году!
