Переход с карба на инж подскажите
Сообщений в теме: 48
#41 rr116rus
rr116rus
  • 91 сообщений
  • Авто:ВАЗ 21070
Отправлено 02 November 2011 - 17:32
бенз качает, форсунки льют?
Да, бенз качает. Форсунки льют. Искры нет.
...Верните сотку П**оры, все равно полстраны тонированные... (с)4'k
#42 2bad4u
Отправлено 04 November 2011 - 14:15
не работает катушка зажигания. проблема ЭБУ. проблема проводки. Ищите. Более конкретно уже не сказать.
#43 rr116rus
rr116rus
  • 91 сообщений
  • Авто:ВАЗ 21070
Отправлено 04 November 2011 - 14:32
ЭБУ новый, проводка сто раз перепроверена, а вот как проверить катушку зажигания?
#44 Bezbamperov
Bezbamperov
    прянег ГФК
  • 3657 сообщений
  • Авто:21083 1200S
Отправлено 04 November 2011 - 15:15
Проще всего найти исправный модуль и проверить.
Crazy Idiotta.
#45 rr116rus
rr116rus
  • 91 сообщений
  • Авто:ВАЗ 21070
Отправлено 04 November 2011 - 16:39
Это тяжелее всего, т.к. а/м стоит у черта на рогах.
#46 Bezbamperov
Bezbamperov
    прянег ГФК
  • 3657 сообщений
  • Авто:21083 1200S
Отправлено 04 November 2011 - 17:21
Ну может кто-то из друзей вызовется помочь,там снять\поставить 10 минут...
Crazy Idiotta.
#47 rr116rus
rr116rus
  • 91 сообщений
  • Авто:ВАЗ 21070
Отправлено 04 November 2011 - 17:29
Пробовали, катушка живая. А может быть косяк из-за шкива? Я брал новый шкив, но почему-то у товарища, который перекидывал мне железо он вызвал сомнения... Хотя я брал шкив на инж. классику.
Сообщение отредактировал rr116rus: 04 November 2011 - 17:30
#48 чэчэдэ
чэчэдэ
  • 121 сообщений
  • Авто:1
Отправлено 08 November 2011 - 07:19
чтобы не плодить темы задам вопрос тут
у меня 1.7 карб с пробегом около 15-20 т.км под переборку, т.к. прошлый хозяин испоганил его по полной программе...кольца поставлены криво и масло гонит по жесткому, дыма столько что в салоне сидеть не возможно...хотел перейти на инж...но с мотором этим делать ничего не хочу, потому что я не любитель морочек, люблю все готовое и поэтому буду покупать новый инж в сборе а этот мотор придется продавать....так же в сборе т.к разбирать его негде и не хочется
за сколько такой двиг можно слить примерно?
мотор 21213 - цепь, сток низ 1.7, голова пиленая, вал динамика 11.5, карбюр солекс 24х24, выхлоп сток
#49 2bad4u
Отправлено 09 November 2011 - 08:05
Если форсунки льют нормально, то не в шкиве проблема. ЭБУ и проводку, раз катушка нормальная.
