Почему саб стал ОЧЕНЬ плохо играть?
Сообщений в теме: 11
#1 Гипс
Отправлено 30 November 2010 - 20:35
Пассивный саб, провода все на месте, ничего не оторвано. Играет так, как будто его там нет, т.е. по факту работает, но раз в 10 тише, чем должен и звук некачественный.
Где искать?
#2 skyghost
skyghost
  • 183 сообщений
  • Авто:пЫХшиход
Отправлено 30 November 2010 - 21:23
Где искать?
аккумулятор снимал? может настройки магнитолы сбились, усилок присутствует? там с боку усилителя мона поднастроить, ну или проверить провода, на месте они могут быть и на месте, а тюльпан какой нить чуть отошел от этого и результат...
#3 dimon2108
dimon2108
  • 729 сообщений
  • Авто:VW GOLF V
Отправлено 01 December 2010 - 14:33
у меня такая хрень была когда провод накрылся на усь(тюльпан)
#4 DiNaM1K
DiNaM1K
  • 32 сообщений
  • Авто:2107
Отправлено 01 December 2010 - 16:04
из-за мороза скорее всего!!!
#5 Sin
Sin
  • 89 сообщений
  • Авто:2112
Отправлено 02 December 2010 - 19:59
для начала написал бы параметры системы. Врядли отошел провод если по ухабам на сотке не летал. Я практически уверен что буфер просто замерз. Особенно с мистери бывает. Причем у всех.
#6 Гипс
Отправлено 02 December 2010 - 21:29
Проблема решена. Реально замёрз. ) Не знал, что такое бывает. )) Всем спасибо!
#7 sam881
sam881
  • Авто:ваз 2110
Отправлено 31 January 2011 - 16:55
народ у меня тоже такая проблема как у Пользователя Гипс.Все норм лупило, потом стал тихо очень.я нашел причину.от тюльпана отломился этот штырек который тоже входит в тюльпан усилка.Я купил провод с тюльпаном.подсоединил.Стало лучше, но когда даешь громкость бас пропадает.делаешь тише становится норм.но все равно не так как раньше.Че может быть???
#8 ExTaZiFoll
ExTaZiFoll
  • 14 сообщений
  • Авто:ToyoTa Vista
Отправлено 31 January 2011 - 22:42
у меня провод от головы отошёл и начел слабо играть потом вообще перестал перепоял и всё ок)
#9 mixa13666
mixa13666
  • 5 сообщений
  • Авто:ваз 21099, газ 33021
Отправлено 30 March 2011 - 18:51
:yeeeesss!:
#10 Sdil
Sdil
  • 59 сообщений
  • Авто:ВАЗ
Отправлено 13 June 2011 - 07:41
Привет всем! Машина 2115, система: голова Sony CDX-700D, фронт: Hertz DSK 165 16см, тыл: Helix B69 X blue 6x9, сабвуфер DLS M112, подключенный к усилителю Fusion FP-504 через мост (вроде так называется подключение, соединены 2 канала). Колонки играют от головы. Поставил конденсатор Lanzar LQ 24 CAP 2.4 ф., раньше до установки конденсатора колонки играли значительно хуже, происходили искажения, когда выставлял громкость больше половины, буфер играл оч громко, я даже убавлял мощность на самом усилителе. После установки конденсатора колонки стали играть как бы живее, без провалов и при выставлении большой громкости звук совсем не искажается, но буфер стал играть невнятно, бас слабо слышен, бас тише по сравнению с состоянием, предшествовавшем установке кондера. В чем причина не знаю. Во время звучания колебания мембраны на буфере (или диффузора, как правильно называется не знаю) происходят с большой амплитудой, но при этом бас не чувствуется. Раньше буфер играл очень громко. Прошу не пинать, я не знаток в этой области, система бюджетная, но меня вполне устраивает. Конденсатор достался нахаляву, емкость его я не выбирал. Помогите советом.
Твоя машина не должна быть дорогим спорткаром чтобы ее провожали взглядом, она должна быть просто красивой....
#11 D!mk@
D!mk@
  • 51 сообщений
  • Авто:Vaz 21053
Отправлено 14 June 2011 - 11:53
могу предположить что отсечка частот герц на 40 стоит у саба... на усилители посмотри там должен быть регулятор отвечающий за это, либо может в голове (не в курсе есть на соньках эти настройки).
Изображение Изображение
#12 Sdil
Sdil
  • 59 сообщений
  • Авто:ВАЗ
Отправлено 15 June 2011 - 16:05
спасибо, я посмотрю
