Габариты и стопы от одного источника
Отправлено 29 November 2010 - 14:37
Отправлено 30 November 2010 - 06:37
такой вопрос решается таким образом - берешь минус с этого кольца - к нему паяешь параллельно 2 резистора разного номинала : один для тусклого света (например 1 кОм) , другой для яркого (например 500 Ом). Получается один вывод подключаешь к тормозу(500 оМ), другой к габаритам (1кОм).Есть модули хелла светодиодные кольца, подскажите как подключить, чтобы они горели тускло на габарит и ярко при торможении?
P.S. Сопротивления сказал примерные, надо знать какие у тебя там светодиоды, что бы рассчитать сопротивление
Моя темка про таз
Отправлено 30 November 2010 - 09:32
Отправлено 30 November 2010 - 14:36
ну да разумеется что к плюсуЧёт не понял зачем к мунусу сопротивления подключать, этож масса?
Моя темка про таз
Отправлено 03 December 2010 - 15:07
Отправлено 11 January 2011 - 14:41
Посмотри здесь тынц может так получится. Но я так понял, что лучше через стабилизатор.Есть модули хелла светодиодные кольца, подскажите как подключить, чтобы они горели тускло на габарит и ярко при торможении?
Сообщение отредактировал s.ronin: 11 January 2011 - 14:51
