Габариты и стопы от одного источника
Сообщений в теме: 5
#1 Victor.R
Victor.R
  • 290 сообщений
  • Авто:Mitsubishi
Отправлено 29 November 2010 - 14:37
Есть модули хелла светодиодные кольца, подскажите как подключить, чтобы они горели тускло на габарит и ярко при торможении?
#2 L.I.S_62
L.I.S_62
  • 391 сообщений
  • Авто:99 1,5 16v
Отправлено 30 November 2010 - 06:37
такой вопрос решается таким образом - берешь минус с этого кольца - к нему паяешь параллельно 2 резистора разного номинала : один для тусклого света (например 1 кОм) , другой для яркого (например 500 Ом). Получается один вывод подключаешь к тормозу(500 оМ), другой к габаритам (1кОм).
P.S. Сопротивления сказал примерные, надо знать какие у тебя там светодиоды, что бы рассчитать сопротивление
Моя темка про таз
#3 Victor.R
Victor.R
  • 290 сообщений
  • Авто:Mitsubishi
Отправлено 30 November 2010 - 09:32
Чёт не понял зачем к мунусу сопротивления подключать, этож масса?
#4 L.I.S_62
L.I.S_62
  • 391 сообщений
  • Авто:99 1,5 16v
Отправлено 30 November 2010 - 14:36
ну да разумеется что к плюсу
Моя темка про таз
#5 Antropoff
Antropoff
  • 228 сообщений
Отправлено 03 December 2010 - 15:07
Нее.. со светодиодами манипуляции с резисторами не прокатят... этож не лампочка.. тут надо либо ШИМ контроллер мутить/покупать/паять или номиналы светодиодов разные выбирать...
#6 s.ronin
s.ronin
  • 41 сообщений
  • Авто:Lada Granta norma
Отправлено 11 January 2011 - 14:41
Посмотри здесь тынц может так получится. Но я так понял, что лучше через стабилизатор.
Сообщение отредактировал s.ronin: 11 January 2011 - 14:51
