Машина греется на скорости !
Сообщений в теме: 16
#1 Nuke
Nuke
  • 135 сообщений
  • Интересы:Driver
  • Авто:Skoda
Отправлено 16 November 2010 - 10:02
Подскажите кто знает, вчера еду по МКАДу 100-140 км/ч и температура двигателя на скорости начинает ползти в верх, я начал грешить на термостат но вдруг слышу прямо на скорости включается вентилятор. Насколько я помню если термостат выходит из строя то он не переключает к примеру на большой круг, и вентилятор не включается, а тут какой то парадокс двигатель не закипает но и температура нормально не держится. (Машина 9ка инжектор)
#2 TROYASHA
TROYASHA
  • 68 сообщений
  • Интересы:Тюнинг русских ТАЗов
  • Авто:ваз 2112
Отправлено 16 November 2010 - 10:28
попробуй датчик температуры заменить
#3 Turek
Turek
  • 234 сообщений
  • Авто:LADA Vesta SW Cross
Отправлено 16 November 2010 - 10:33
А может радиатор забился? Теплоотдача снизилась и не смогла система справиться с нагрузкой...
#4 Nuke
Nuke
  • 135 сообщений
  • Интересы:Driver
  • Авто:Skoda
Отправлено 16 November 2010 - 11:20
Датчик недавно поменял, немножко убежал антифриз при его замене, думал мб воздушная пробка, а как понять забился радиатор или нет ? ;)
#5 Turek
Turek
  • 234 сообщений
Отправлено 16 November 2010 - 11:54
В основном глазами. Смотришь на него снаружи - а он весь в говне... Значит забился. берешь снимаешь его и моешь (тока нежно)
А ежели хочешь систему охлаждения изнутри помыть, то тебе нужен силит для чайников и порошок лимонной кислоты.
Сливаешь антифриз, заливаешь дистиллированную воду, добавляешь в нее силит.
Едешь на этом 50-100 км. Сливаешь.
Снова воду заливаешь свежую и лимонную к-ту туда (грамм 300-400 хватает но можно и больше).
Снова катаешься. Сливаешь, промываешь чистой водичкой дистиллированной. Заливай антифриз и радуйся!
После всего этого - двиг внутри кристально чист! Проверено на моторе змз 402 (там реально видно).
#6 vovich
vovich
    отеЦЦ
  • 1019 сообщений
  • Интересы:очень интересные
  • Авто:21104 1.8 16V turbo
Отправлено 16 November 2010 - 12:01
крыльчатка помпы на оборотах может прокручиваться на валу . бывает срывает ее . на холостом норм. а при повышении оборотов проскакивает .
#7 Nuke
Nuke
  • 135 сообщений
  • Интересы:Driver
  • Авто:Skoda
Отправлено 16 November 2010 - 12:26
Насчет промывки огромное спасибо, но я думаю это надо отложить на весну :) Помпу поменял 500 км назад, надеюсь она не бракованная. Если мне нужно без особого гемора решить этот вопрос, достаточно будет на мойке хорошенько пробить его керхером ?
#8 Turek
Turek
  • 234 сообщений
Отправлено 16 November 2010 - 12:44
Попробуй. Тока не повреди его. ;) :rolleyes:
#9 valeramoi
valeramoi
  • 177 сообщений
  • Авто:2109
Отправлено 18 November 2010 - 10:20
Помпа 100%было тоже самое.очень много брака продают новое не факт что будет работать .
#10 Nuke
Nuke
  • 135 сообщений
  • Интересы:Driver
  • Авто:Skoda
Отправлено 18 November 2010 - 16:40
ХМ, и какую тогда помпу купить ? Как ты решил эту проблему ?
#11 vovich
vovich
    отеЦЦ
  • 1019 сообщений
Отправлено 18 November 2010 - 16:50
HEPU
#12 Nuke
Nuke
  • 135 сообщений
  • Интересы:Driver
  • Авто:Skoda
Отправлено 18 November 2010 - 16:52
Именно она сейчас и стоит ))))))))))))))
#13 vovich
vovich
    отеЦЦ
  • 1019 сообщений
Отправлено 18 November 2010 - 17:15
значит палево . у меня уже 3 года качает и 80 тыщ пробега с ней .
#14 valeramoi
valeramoi
  • 177 сообщений
  • Авто:2109
Отправлено 19 November 2010 - 07:04
В этом магазине бракованая партия походу(маде подвал)иди в другой магаз!!! :rolleyes:
#15 Nuke
Nuke
  • 135 сообщений
  • Интересы:Driver
  • Авто:Skoda
Отправлено 20 November 2010 - 09:20
Мне тут один специалист вчера сказал, что машина может так греться после того как кулибины поменяли ремень и потеряли метки ? М.б. такое ?
#16 Vint
Vint
  • 1486 сообщений
  • Авто:2112 T
Отправлено 24 November 2010 - 06:49
Может, а еще, ты не поверишь, инжекторным машинам пох на термостат. Они включают вентилятор даже если он (термостат) заклинил на малом круге и радиатор холодный.
Сообщение отредактировал Vint: 24 November 2010 - 06:50
ICQ 440-485-205
#17 Nuke
Nuke
  • 135 сообщений
  • Интересы:Driver
  • Авто:Skoda
Отправлено 28 November 2010 - 00:04
5 лет езжу на тазах, я уже во все верю :D
