мужики помогите
Сообщений в теме: 63
#1 pystosh
pystosh
  • 235 сообщений
  • Авто:ваз 2108 1.5 16вэ
Отправлено 15 November 2010 - 13:58
вообщем такая проблема.купил ваз 2108 2002 года.свиду все хорошо движок доработан.делал взрослый мужик,любитель погонять.ну пригнал даиой все ок вроде.на утро подхожу и смотрю лужица,ну сел завел все норм,потом смотрю за 10 минут до 90 градусов нагрелась,подождал,думал сейчас вентилятор включится а не фига(( потом смотрю сочится сверху радиатора там где шланги подходят к радиатору.а вот теперь вопросы почему не включился вентилятор?посмотрел антифриза в бочке оч много. как избавиться от вытекания антифриза? и как настроить эту систему охлаждения?заранее благодарю не могу выложить фото
Сообщение отредактировал pystosh: 15 November 2010 - 14:02
#2 Vladik aka Lion
Vladik aka Lion
  • 132 сообщений
  • Авто:Lada
Отправлено 15 November 2010 - 14:13
Ну, во-первых, выяснить надо где именно подтекает,если патрубки(потуже затянуть,заменить), проверить датчик срабатывания вентилятора(проще на диагностику там точно скажут).
Rasta MafiaReggae Music
Coco Jambo
#3 pystosh
pystosh
  • 235 сообщений
Отправлено 15 November 2010 - 14:16
сочится прямо вверху где соединяются все трубки!!их 2.а почему машина просто стояла заведена и нагрелась до 90 -100 градусов это нормально?причем за 10-15 минут
#4 Vladik aka Lion
Vladik aka Lion
  • 132 сообщений
  • Авто:Lada
Отправлено 15 November 2010 - 14:19
Значит или подтянуть патрубки, или там прохудилось, смотреть надо.Возможно, что-то с термостатом, ну это гадать, надо к спецам.
Coco Jambo
#5 pystosh
pystosh
  • 235 сообщений
Отправлено 15 November 2010 - 14:24
просто только купил причем не дешево и уже к спецам!а до пятницы протянет?все не вытечет?
#6 Vladik aka Lion
Vladik aka Lion
  • 132 сообщений
  • Авто:Lada
Отправлено 15 November 2010 - 14:30
Нет, не выезжай так. Обратись в сервис, или может еще кто подробнее опишет суть.
Coco Jambo
#7 pystosh
pystosh
  • 235 сообщений
Отправлено 15 November 2010 - 14:37
тогда как мне остановить течь или как поинить самому?
тогда как мне остановить течь или как починить самому?
#8 Vladik aka Lion
Vladik aka Lion
  • 132 сообщений
  • Авто:Lada
Отправлено 15 November 2010 - 14:40
Я же выше написал, что стоит попробовать.
Coco Jambo
#9 BenZin
  • 2002 сообщений
Отправлено 15 November 2010 - 14:55
Если сам не умеешь, едь в мастерскую, в любой сделают
Купи книжку по авто, прочитай - многое поймешь
Без вентилятора с перегревом ездить нельзя, постоишь закипишь, если не повезет клина словишь будет в металлолом твой дорботаный двигатель
Сообщение отредактировал BenZin: 15 November 2010 - 14:56
#10 Илька
Илька
  • 135 сообщений
  • Авто:BMW e28)
Отправлено 15 November 2010 - 16:34
ну первое купи мурзилку почитай))второе какой мотор 16клапанов или 8 клапанов???просмотри сам патрубки дел на 5 минут ,поменяй патрубки или затяни уже писалось выше......Таз надо самому делать там не чё сложно , как лего тока для взрослых )У тя мотор инжектор или карб??
http://www.zapmotors.ru/ Запчасти оригинальные и не оригинальные ,масла ксенон блоки розжига , охранные системы и многое другое..
http://www.drive2.ru...es_e28/llslk/2/ http://vkontakte.ru/club26680775
#11 BenZin
  • 2002 сообщений
Отправлено 15 November 2010 - 16:51
чет мне кажется раз 2002г 8ве Инж, 1.6 с распредвалом, пауком, прямотоком...
система охлаждения вроде одинаковая или похожая
Сообщение отредактировал BenZin: 15 November 2010 - 16:54
#12 kosmich11
kosmich11
  • 367 сообщений
  • Авто:Велобег
Отправлено 15 November 2010 - 17:56
1-ое замкни контакты датчика срабатывания вентилятора-проверь тем самым работу последнего!!!ну а так дело скорее всего в термостате ибо он неоткрывается и жижа гоняется по малому кругу!!!
</span>
#13 BenZin
  • 2002 сообщений
Отправлено 15 November 2010 - 18:57
за 15 минут оно бы уже давно кипело, что-то мне кажется, внутренний контр прогревается оч быстро, да и доехать с таким косяком до дома не смог-бы он.
трогать обе подводящие трубки радиатора должны быть горячими после прогрева
Сообщение отредактировал BenZin: 15 November 2010 - 18:57
#14 pystosh
pystosh
  • 235 сообщений
Отправлено 15 November 2010 - 19:11
у меня инжектор 16 клапанов трубки горячие.доехал и в пробке простоял ехал 3 часа....
#15 BenZin
  • 2002 сообщений
Отправлено 15 November 2010 - 19:23
все нормально значит.
Если есть БК посмотри на какой Т включается вентилятор, проверь(замени) реле вентилятора, подключи вентилятор на прямую посмотри заработает ли
по доверености купил или 16кл зареген?
Сообщение отредактировал BenZin: 15 November 2010 - 19:23
#16 pystosh
pystosh
  • 235 сообщений
Отправлено 15 November 2010 - 19:42
зарегенен документы все в норме!
#17 kosmich11
kosmich11
  • 367 сообщений
  • Авто:Велобег
Отправлено 15 November 2010 - 20:34
радиатор пощупай горячий?
</span>
#18 serrodjja
serrodjja
  • 3673 сообщений
  • Авто:нетаз
Отправлено 15 November 2010 - 23:02
у инжа вентилятор включается при 101-105 градусах...
#19 pystosh
pystosh
  • 235 сообщений
Отправлено 16 November 2010 - 06:12
в этом и прикол стрелка на приборке ушла вообще в конец,приехал домой заглушил и ничего молчание.вот сегодня куплю датчик включения вентилятора (стоит 102 р) и наверно патрубок .у меня есть 2 машина,а вазом займусь в выходные.кстати нормально что маленький патрубок самы верхний у радиатора не сильно,но проворачивается?хотел подтянуть но не смог прикипело сильно.кстати что лучше тосол или антифриз?
Сообщение отредактировал pystosh: 16 November 2010 - 06:25
#20 LeSHiY88
LeSHiY88
  • 549 сообщений
  • Авто:TAZ2115
Отправлено 16 November 2010 - 06:33
Лучше антифриз, птрубок подтяни, если бы у тебя в конец стрелка ушла то закипел бы, конец стрелки если мне не изменяет память 120 градусов, а что ты хочешь чтоб при плюс 10 на улице машина до 90 градусов прогревалась 30 минут? :rolleyes: это норм, зимой тож минут за 15 будет прогреваться. проверь вентилятор и устрани течь, вд40 или нож тебе в помощь)))
