вебер копеечный
Сообщений в теме: 24
#21 Vladimir V.V.
Vladimir V.V.
  • 16 сообщений
  • Авто:2106
Отправлено 23 March 2011 - 21:37
жиклер ХХ смотри...
вообще эти таблицы с тарировками в зависимости от размеров дифузора и обьма полное фуфло.. кто ставил карб на ГБЦ с расточеными каналами и измененной СЖ поймет. Так вот тарировки(размеры жиклеров зависят в данном случае от ПОТОКА и регулируются под конкретный мотор ( на хх по цвету искры на переходных и мощностных режимах желательно газоанализатор, который есть не у всех а посему - тупо кататься и добиваться оптимального нагара на свечах).
2я камера 23мм диф? можно точнуть на пару-тройку мм, первую не трогай иначе потеряешь тягу на низах.
мотор сток?
вообще, если у тебя до этого стоял ОЗОН 2107...20 именно у котоого 2я заслонка 36мм а не 32 как у вебера то не заморачивайся - не поедет. а вот вместо 2105...20 - пойдет.
ИМХО на сток двиг лучше сток карба не придумано) остальное лишний бенз...
#22 -=sid=-
-=sid=-
  • 34 сообщений
  • Авто:таз
Отправлено 23 March 2011 - 22:16
прикол в том, что как я выше писал, карб подсасывает воздух из зазора между втулкой и осью первой заслонки
#23 Vladimir V.V.
Vladimir V.V.
  • 16 сообщений
  • Авто:2106
Отправлено 24 March 2011 - 04:33
значит ищи от такого же норм низ.
#24 DRFT-Dmitriy
DRFT-Dmitriy
  • 145 сообщений
Отправлено 03 April 2011 - 18:45
а Вебер в магазинах продается?
или остались только бу
#25 Storm
Storm
  • 973 сообщений
  • Интересы:Авто-мото, тюнинг
  • Авто:Honda Accord CC7, ЗАЗ-1105, ВАЗ-21013
Отправлено 05 April 2011 - 06:38
Вебер ужо лет 25 точно на ТАЗ не делают...Только бэушные есть
