Проблемы с коробкой
Отправлено 13 November 2010 - 22:07
Из-за чего это может быть? Из-за плохого переключения? И как это чудо можно в будущем исправить.
Отправлено 14 November 2010 - 06:07
Сообщение отредактировал ProStreet: 14 November 2010 - 06:14
Отправлено 14 November 2010 - 07:30
Запчасти,масла для любых автомобилей.Доставка или самовывоз.Цены ниже чем везде.
Отправлено 14 November 2010 - 10:07
Отправлено 14 November 2010 - 12:34
Отправлено 14 November 2010 - 14:12
ну это только влево вправо люфт уменьшиться а вперед назад фактически не измениться)Даже без короткоходки нормально будет. Калинокардан+ремкомплект кулисы (т.е все втулки новые) - неизменно превосходный результат))
Отправлено 14 November 2010 - 15:46
Отправлено 14 November 2010 - 19:28
Отправлено 15 November 2010 - 00:51
Отправлено 16 November 2010 - 05:34
после выжима сцепы включать надо плавно через 2-3сек. так рекомендует завод изготовитель. проверено это работает на отлично. если нет то, или не отрегулированно сцепление или уже подлежит заменеИ еще из-за чего при включение задней передачи можем быть хруст?
Отправлено 19 November 2010 - 05:56
Поменял сцепление, и после этого когда отпускаешь педаль сцепления, раздаётся гудение, поначалу сильное, а после прогрева, становится чуть менее сильно гудеть (типа шелест получается, но не добрый).
Предполагаю, что это пипец приходит подшипнику первичного вала. Я прав? Если да, то как его поменять? Сильно геморно? Какой спец инструмент понадобится для замены?
ТАЗ 2111 1.5 16v. Бешеная сарайка
Отправлено 30 November 2010 - 07:36
Отправлено 14 December 2010 - 05:37
Так же занимаюсь не стандартными работами: установка ваккумника 2101,14 тормаза 2101 и т.д.
8-926-684-96-78 Вячеслав
Отправлено 14 December 2010 - 08:21
Отправлено 24 December 2010 - 22:40
Отправлено 07 January 2011 - 09:33
маловероятно, оч. редко бывает, скорее всего соединение кулиса-рычаг или кардандумается, косяк в машинке выбора передач
Отправлено 23 January 2011 - 18:07
а короткоходная кулиса тоже от калины? дорабатывать ничего не придется при установке?лучше сразу ставь карданчик от калины и короткоходную кулису и все будет супер тебе понравиться)
Отправлено 31 January 2011 - 11:23
Короткоходку от четырки)) короче простую короткоходку на нормальном подшипнике под европанель! Карданчик от калины надо будет подрезать примерно на сантиметр-полтораа короткоходная кулиса тоже от калины? дорабатывать ничего не придется при установке?
Отправлено 03 February 2011 - 17:02
Мне один спец посоветовал, масло в коробку наливать больше положенного уровня. Исполнил как он сказал...а до этого тоже гул и типа шум был. Сейчас все ок, шумов нет, да и ни каких деталюшек в коробе менять не пришлось(правда есть сомнения по поводу утечки масла из сальников приводов, но пока все ок, месяца три уже катаюсь)))Ну раз уж тут задают вопросы про коробку, то мой вопрос.
