Педаль газа на "классике"
Сообщений в теме: 12
#1 Рыжий
Рыжий
  • 35 сообщений
  • Интересы:авто-мото
  • Авто:BMW 525iA E-34 90г.в., ВАЗ 2101 79г.в.
Отправлено 30 March 2008 - 22:07
Кто нибудь переделывал педаль газа на классие ? поделитесь опытом , очень интересно ) Может задумки какие есть ...
Не всё так плохо как кажется , ..всё гораздо хуже !! ))
#2 Гипс
Отправлено 31 March 2008 - 05:57
На педаль от инжектора и трос. Остальное наф не нужно.
#3 dr1ver0k
dr1ver0k
  • 96 сообщений
  • Авто:LADA-2107
Отправлено 03 April 2008 - 17:54
Если тебе тросик надо поставить, так покупаешь педальку от инжовой нивы (прикручивается к болтам крепления рулевой колонки) и тросик газа от 8-ки (его надо чуть усечь) также понадобится пластмассовый сектор привода газа от 8-ки же и всё, далее смотри по месту, переделки другого плана, как уже отписали, там наф не нужны
Недостаток дури под капотом легко компенсируется избытком дури в голове!!!
Удачи...
#4 колдун
колдун
  • 299 сообщений
Отправлено 03 April 2008 - 21:52
нафига от нивы, если есть классика или от калины
жмем на алабаму)
#5 Рыжий
Рыжий
  • 35 сообщений
Отправлено 04 April 2008 - 10:42
Суть вот в чём, сама педаль слишком близко и высоко (при моём росте, нога находится в очень неудобном положении) . Есть задумка укоротить саму палку , то есть педаль будет короче и будет находится чуть глубже внутрь . А тросик мне не нужен ))
#6 MeX
MeX
  • 711 сообщений
Отправлено 04 April 2008 - 10:47
Да а трос отлично подходит тот что на Святогор идет.
Обратная свзяь
ICQ: 332739150
Мой фотофайл
Строю свой сарайчеГ
#7 dr1ver0k
dr1ver0k
  • 96 сообщений
  • Авто:LADA-2107
Отправлено 04 April 2008 - 10:52
На инжовой классике и Ниве педальки одинаковые, а в Калине там чуть другое крепление, можно прикрутить только за нижний болт, имхо как-то не надежно
Удачи...
#8 Sasha
Sasha
  • 293 сообщений
  • Авто:2106 с баяном 16v
Отправлено 11 April 2008 - 03:55
А еще он подходит для сборки инжехтура) И пилить ничего не надо.
#9 колдун
колдун
  • 299 сообщений
Отправлено 11 April 2008 - 05:37
драйверок, да будет тебе известно нивские и классические педали разные
жмем на алабаму)
#10 Grunger74
Grunger74
  • 165 сообщений
Отправлено 18 June 2008 - 04:42
Если кому интересно: я не нашел у нас не нивовской, не Калиновской педали. Сделал вот как:
Педаль ГАЗ 31029 (она же 3110), тросик от 406-го мотора.
Снял родную педальку, отверстие пол трос сверлил по месту. Крепил так - сделал небольшой переходник из моторного отвека (тупо две пластины 5 мм, по обе стороны моторного щита), в них резьба и шпильки. На шпильки поставил саму педаль, теперь снять её пара минут. Крепление троса к педали самодельное тоже. Неудобно только снимать тросик (печка немного мешает рукам), но от этого никуда не денешся.
Обратный ход мне показалось слишком "нежный", поставил небольшой кронштейн на эти же шпильки и к нему пружину от привода РЦС. На карбе тож небольшая пружинка. Крепление на клапанной крышке приварное, опять же по месту.
Результатом доволен как слон:) Трос регулируется очень удобно, хотя и длинный он немного, но это даж удобнее. Пробовал ставить трос от ИЖа 2126 с ВАЗмотором, и от 2141 - длины хватает, но почти внатяг, отказался от этого, да и регулировать не так удобно (у меня с обоих сторон по две гайки всё таки).
Фотки могу сделать после выходных, если кому интересно
#11 JaguarPaw
JaguarPaw
  • 13 сообщений
  • Авто:ВАЗ 2106
Отправлено 22 June 2008 - 17:15
Конечно выложи
#12 Рыжий
Рыжий
  • 35 сообщений
Отправлено 23 June 2008 - 10:47
[/quote]
+1 Давай конечно ! Посмотрим )
#13 Grunger74
Grunger74
  • 165 сообщений
Отправлено 25 June 2008 - 02:27
вот быстро сфоткал, но тут мало что понятно. Как разберу торпеду - детально выложу
