Перестал гореть салонный свет при открытии двери ВАЗ 2114
Zimaaa
, Oct 24 2010 16:54 PM
Сообщений в теме: 7
Отправлено 24 October 2010 - 16:54
Перестал гореть салонный свет при открытии двери ВАЗ 2114. Индикатор на торпеде открытой двери загорается при открытии двери, но свет в люстре не загорается как раньше.
он включается только при нажатии на клавишу люстры((((
может кто нибудь подскажет в каком месте искать неисправность?
Отправлено 25 October 2010 - 08:35
Была такая же хрень. Прошла сама собой.
<a href="http://www.avtobeginner.ru" target="_blank"><img src="http://nomer.avtobeg.../Y200AT199.png" border="0" class="linked-sig-image" /></a>
Ваз 21154 2010г.в.-пытаюсь наслаждаться))))
Ваз 21074 2001г.в.-Продал
Отправлено 25 October 2010 - 14:42
WD40 на кнопку двери побрызгай.
Отправлено 18 November 2010 - 17:30
было такое, из-за этого еще и сигналка тупила, тк концевики встроенные в замках. В общем снимаешь стекляшку плафона, находишь там размыкающийся/замукающийся контакт, который находиться ближе к лобовухе. Там этот контакт либо подогнуть надо, либо наоборот отогнуть, ну там разберешься на месте, все видно будет...
Много баса не бывает, бывают плохо размятые уши.
Отправлено 18 November 2010 - 20:53
Откуда в 2114 встроенные концевики в замках? Если индикатор зажигается, то просто нет контакта в плафоне.
ICQ 440-485-205
Отправлено 19 November 2010 - 01:20
однако при нажатии на плафон он горит? значит либо нет контакта именно в выключеном положении плафона,либо где то контакт теряется. потому как если БСК видит открытую дверь значит с концевиком все в поряде
Отправлено 19 November 2010 - 13:57
кто сказал что у меня чепырка?Откуда в 2114 встроенные концевики в замках?
Отправлено 19 November 2010 - 15:41
Тогда зачем топикстатреру эти ненужные сведения? У него то 14я.кто сказал что у меня чепырка?
Это я и хотел сказатьнет контакта именно в выключеном положении плафона
ICQ 440-485-205
