Биение руля при торможении
Сообщений в теме: 45
#1 jaxxreal
jaxxreal
  • 141 сообщений
  • Авто:21099
Отправлено 24 October 2010 - 08:38
Доброго времени суток всем! :)
Имеется следующая проблема - сильное биение руля при торможении.
История развития проблемы такова: были тормоза сток, биение руля при торможении имелось, но не сильное. При установке тормозов с 2112 (диски алнас простые, колодки феродо зеленые, скобы, направляющие сток, тормозные цилиндры старые) биение сохранилось на прежнем уровне.
Дальше - больше, спустя некоторое время, при торможении примерно с 80 км\ч в руль бьет просто ппц, при торможении со скоростей >80 км\ч руль довольно сильно подрагивает.
Пробовал подтягивать рулевую рейку, эффект есть биения гораздо меньше, но в поворотах руль сам не раскручивается, а заедает в том положении в которое был повернут.
#2 Turek
Turek
  • 234 сообщений
  • Авто:LADA Vesta SW Cross
Отправлено 24 October 2010 - 09:43
Уже очень много раз обсуждали эту тему на форуме.
Позитивные вибрации на руле могут быть очень много от чего.
Например:
1. Плохо отбалансированы колеса.
2. Кривые тормозные диски.
3. Что-то болтается в подвеске. (у друга на 2115 это было из-за умершей левой опоры стойки, а так еще очень много что может повлиять)
Вывод: Надо отбалансировать колеса, проконтролировать качество тормозных механизмов, идеально собрать переднюю подвеску.
Сообщение отредактировал Turek: 24 October 2010 - 09:43
#3 jaxxreal
jaxxreal
  • 141 сообщений
  • Авто:21099
Отправлено 24 October 2010 - 12:11
Например:
Колеса уже отбалансировал, вроде чуть поменьше бить стало.
Опоры пробежали менее 10к км. Стойки работают так себе, но не текут и ничего другого намекающего на их гибель нет. Попробую поподкручивать все болты)
Тормозные диски новые покупал, они с завода уже кривые могут быть? %)
#4 Tomas
Tomas
  • 199 сообщений
  • Авто:АУДИ А3 8L 1.8T МКПП
Отправлено 24 October 2010 - 15:52
могут,а при движение руль бьёт?
ваз 21081 1.6 16Valve
#5 Rumyantsev
Rumyantsev
    Загадочный
  • 2637 сообщений
  • Авто:1.9TDI
Отправлено 24 October 2010 - 16:10
да стойки у тебя конченные, очевидно же
#6 Aleksandr2115
Aleksandr2115
  • 1107 сообщений
  • Авто:Hyundai Solaris
Отправлено 24 October 2010 - 18:13
приятель ты рейку сильно затинул если руль невозвращается гтовся к покупке новой рейки через 2-4 тыс км...а то и раньше....
http://vkontakte.ru/id7310537
#7 jaxxreal
jaxxreal
  • 141 сообщений
  • Авто:21099
Отправлено 24 October 2010 - 19:45
[quote name='Tomas' date='24 Октябрь 2010 - 19:52' timestamp='1287935535' post='922182']
[/quote]
Подрагивает чутка...
[quote name='Rumyantsev' date='24 Октябрь 2010 - 20:10' timestamp='1287936646' post='922193']
[/quote]
Я хз, может ли из за этого биение возникать
[quote name='Aleksandr2115' date='24 Октябрь 2010 - 22:13' timestamp='1287943996' post='922285']
[/quote]
С затянутой рейкой прокатался максимум день)
#8 Turek
Turek
  • 234 сообщений
Отправлено 24 October 2010 - 20:55
Раз при движении бьет, значит плохо отбалансировали. Или диски колесные кривые.
Литые колесные диски иногда искривляются так, что приобретают яйцеобразную форму.
То есть в сторону диск не ушел, а как бы сплющился. стал не круглым а овальным.
У меня на инотазе стояли диски Kormetal (сплав мягкий. гэ полное.) Вот с ними разок такое и случилось.
Тормозные диски продаются ровными. Но после буквально нескольких торможений их может повести.
Тут, сам понимаешь, все зависит от качества. Ты уверен, шо твои диски не в соседнем подвале делали?
#9 cwerf77
cwerf77
  • 151 сообщений
  • Авто:21083 1,7 16v атмо
Отправлено 25 October 2010 - 04:32
подниму тему ... Столкнулся с темже траблом (((( Причем когда бьет , когда нет ...при езде руль отлично ! Таже проблема появилась после перехода на 14" ((((((
С хорошим двигателем и ворота полетят ( Туполев )
#10 jaxxreal
jaxxreal
  • 141 сообщений
  • Авто:21099
Отправлено 25 October 2010 - 07:06
У меня штампы. Ровные. Насчет тормозных дисков уверен.
и еще забыл дописать. При интенсивном торможении еще и стук какой-то раздается, периодически повторяющийся(
#11 dimon2108
dimon2108
  • 729 сообщений
  • Авто:VW GOLF V
Отправлено 25 October 2010 - 10:45
надо подвеску смотреть наверняка что то откручено
#12 cwerf77
cwerf77
  • 151 сообщений
Отправлено 26 October 2010 - 06:50
сегодня полезу смотреть , по итогам отпишусь .....
#13 Aleksandr2115
Aleksandr2115
  • 1107 сообщений
Отправлено 28 October 2010 - 15:58
таких тем уже море было смарите лучше либо колеса кривые либо торм диски
#14 Sanitar
Sanitar
  • 266 сообщений
  • Авто:ВаЗ 21150
Отправлено 28 October 2010 - 19:36
Хлопчики, похоже когда меняли диски-забыли ступицу хорошо почистить.
#15 raptile
raptile
  • 439 сообщений
  • Авто:2113
Отправлено 30 October 2010 - 08:59
такая же ситуация и при интенсивном торможение тоже в конце раздается стук...
может ли это быть из за того что правая стойка мертвая Плаза 50 заклинившая
#16 jaxxreal
jaxxreal
  • 141 сообщений
  • Авто:21099
Отправлено 01 November 2010 - 14:26
Сегодня осмотрел подвеску, ничего не откручено) Осмотр еще показал что пора бы поменять рулевые наконечники и шаровые)
#17 jaxxreal
jaxxreal
  • 141 сообщений
  • Авто:21099
Отправлено 09 November 2010 - 07:33
Причина была найдена - при торможении стучит рулевая рейка)
#18 anatoliy 78
anatoliy 78
  • Интересы:против нелегальной имиграции
  • Авто:ВАЗ 113
Отправлено 22 April 2011 - 14:19
При торможении на 60-50 вибрация в руль,педаль не бьёт.
Поменяна подвеска(стойки,пружины кояба)рулевые наконечники,тормозные диски АТЕ 0вые,литьё 14 новые-отбалансированные,резина йокогама с-драйв-новая,цилиндры в норме,машина тока 2а года,следил.....за что взяться непойму((....биение началось незадолго до того,как поменял,всё вышеперечисленное.
Сообщение отредактировал anatoliy 78: 22 April 2011 - 14:20
Невский гранит меня хранит!
#19 mishanya76
mishanya76
  • 17 сообщений
  • Авто:Лада Гранта норма акпп
Отправлено 23 April 2011 - 17:27
Вы будете смеяться, но причина реально может быть в неравномерно изношенных задних тормозных барабанах :pleasantry:
#20 jaxxreal
jaxxreal
  • 141 сообщений
  • Авто:21099
Отправлено 25 April 2011 - 08:27
И какова взаимосвязь между барабанами и рулем? :balalayka:
