неустойчивая работа двигателя на хх
Сообщений в теме: 46
#1 Respect
Respect
  • 102 сообщений
  • Авто:Ваз 211440
Отправлено 16 October 2010 - 11:36
Всем привет! Существует проблема с хх,с самого салона...начну по порядку:1.при заводе на холодную,заводится хорошо,но работает не стабильно,плавают обороты и такое ощущение что троит,работает как дизель... 2.на прогретом диапазон оборотов 720-860 иногда 960... На разгон никак не влияет! Вчера поменял рхх проблема осталась...
Быстро убиваются свечи,пробег 11600 а комплект свечей 3й... 3.При торможении обороты падают до 600 примерно чуть ли не глохнет,а потом выстанавливаются.... Недавно был бк,по нему напруга на Дк в норме,а вот угол зажигания из положеных 7-17,намного больше 17 и иногда уходит даже в минус. расход воздуха больше 13...
Да и вообще средний расход на 100км 13 литров... вроде всё) В чем дело?! Куда лезть?! Что заменить?!
Сообщение отредактировал Respect: 16 October 2010 - 20:22
Помогу установить доп.оборудование: вспомогательных парковочных систем, противоугонных систем(автосигнализации), механических средств защиты, бортовых компьютеров, автомагнитол и многое другое.
Так же занимаюсь не стандартными работами: установка ваккумника 2101,14 тормаза 2101 и т.д.
8-926-684-96-78 Вячеслав
#2 ICE
ICE
  • 163 сообщений
  • Авто:новый
Отправлено 16 October 2010 - 17:33
посмотри метки -может ремень грм криво стоит... еще бы посмотрел бензонасос(давление на рампе), может форсунка какая то фиговая - но это мало вероятно.
Сообщение отредактировал ICE: 16 October 2010 - 17:36
#3 Сергей Анатолич
Сергей Анатолич
  • 154 сообщений
  • Авто:07
Отправлено 17 October 2010 - 17:57
Скорее всего у тебя накрылась диафрагма в ВУТ. При торможении он воздух в движок сосет лишний. При включенном двигателе попроси кого нибудь нажать на тормоз и послушай сосет вакуумник воздух или нет. Шипения из ВУТ не должно быть.
Сообщение отредактировал Сергей Анатолич: 17 October 2010 - 17:59
#4 ICE
ICE
  • 163 сообщений
  • Авто:новый
Отправлено 17 October 2010 - 18:53
На не исправность ВУТа подходит только : 3.При торможении обороты падают до 600 примерно чуть ли не глохнет,а потом выстанавливаются....
На работу холостого и тем более угол зажигания на вряд ли...
#5 Respect
Respect
  • 102 сообщений
  • Авто:Ваз 211440
Отправлено 17 October 2010 - 21:21
Завтра буду проверять! Мне почему то кажется что это МЗ...или провода пробивает...
#6 Respect
Respect
  • 102 сообщений
  • Авто:Ваз 211440
Отправлено 19 October 2010 - 17:20
кто нибудь скажет ещё что-то дельного?! А может быть мозг какашко!?!(м73) И вообще есть смысл его шить?!
#7 2bad4u
Отправлено 20 October 2010 - 07:31
до диагностики доехать- вот самый дельный совет. Уж скока раз проверено- помогает. А сидеть неделями у проблемы и поменять всё что только можно на кучу бабок- не то решение, которое достойна рационального человека.
#8 koll-art
koll-art
    депешист
  • 43 сообщений
  • Авто:ВАЗ 21083i
Отправлено 20 October 2010 - 09:39
у меня было тоже самое, только не зависило при тормаживаю или нет, на нетрали кидаеш и начиналось, всё это началось после кривого чипа, перепрошил и всё ровно стало
Сообщение отредактировал koll-art: 20 October 2010 - 09:42
#9 Respect
Respect
  • 102 сообщений
  • Авто:Ваз 211440
Отправлено 20 October 2010 - 11:40
И на нейтралке такая же конетель...
НАйти хорошего диагноста тоже сложно,не у всех руки растут оттуда откуда надо... в автосалоне делали диагностику,сказали всё нормально,но я же вижу что нет...все сваливают на то что это РУССКАЯ машина и по другому она работать не может...
#10 koll-art
koll-art
    депешист
  • 43 сообщений
  • Авто:ВАЗ 21083i
Отправлено 20 October 2010 - 12:01
это чдюк в проге, перепрошей ЭБУ и будет тебе счастье)))
#11 Respect
Respect
  • 102 сообщений
  • Авто:Ваз 211440
Отправлено 20 October 2010 - 12:20
Да,тоже много кто говорит...Есть смысл с м73 что-то делать?! вот к паулюсу собираюсь...
#12 2bad4u
Отправлено 20 October 2010 - 12:52
Вы прям диагност по вай-фай? если вам залили кривую прогу от котоой у вас были проблемы, это не значит, что у автора заводская программа "глюкнула" _)))
#13 koll-art
koll-art
    депешист
  • 43 сообщений
  • Авто:ВАЗ 21083i
Отправлено 20 October 2010 - 13:25
ну а как ещё можно обьяснить то, что проблема была один в один, а просле прошивки всё стало ок, я тоже делал диагностику в сервисах, и онм все разводили руками)))а вы стречали такую проблему и как с ней боролись?. я не WiFi диагност но, встречал такую проблему и сказал как её победил
#14 2bad4u
Отправлено 20 October 2010 - 13:38
вы сами писали, что у вас проблема была В КРИВОЙ залитой хрен где и кем прошивке...
у меня и не такие проблемы были... решалось диагностикой. а не считыванием кодов ошиюбок.
#15 koll-art
koll-art
    депешист
  • 43 сообщений
  • Авто:ВАЗ 21083i
Отправлено 20 October 2010 - 14:06
так грамотный диагност сказа, что это глюк в проге, и такой глюк встречал в заводских прогах
#16 2bad4u
Отправлено 20 October 2010 - 14:09
тогда он был бы постоянно. а не появился через какоето время...
#17 koll-art
koll-art
    депешист
  • 43 сообщений
  • Авто:ВАЗ 21083i
Отправлено 20 October 2010 - 14:12
так он и появился после чипа, но я не предал этому значения сразу
#18 2bad4u
Отправлено 20 October 2010 - 14:48
Ну так у вас на поверхности было, что проблема проги. Ну а тут у автора, думаете, с салона такая шляпа? сомневаюсь.
#19 koll-art
koll-art
    депешист
  • 43 сообщений
  • Авто:ВАЗ 21083i
Отправлено 20 October 2010 - 14:56
выход из положения, найти товарища с такимже ЭБУ и поменять их местами, как вариант))))))))))))) А с салона не чначит что новая или исправная
#20 Respect
Respect
  • 102 сообщений
  • Авто:Ваз 211440
Отправлено 26 October 2010 - 17:58
Ездил сегодня на диагностику,не смогли считать информацию с мозгов...(криворукие) Есть ещё какие нибудь предположения?! На что больше похоже:катушка зажигания,дмрв или датчик фазы?!
Может кто нибудь одолжит дмрв или катушку на пробу?!
Сообщение отредактировал Respect: 26 October 2010 - 17:59
